    899
    723 824
Наливной пол и запасной вариант (видео)
2 691 просмотр
Да, есть у меня план,назову его вариант "Б" . Он для особых случаев.  К примеру как тут  с наливным полом.
Если с другими смесями  как штукатурка, плиточный клей , шпаклевка  ещё можно как то остановится и затем продолжить.  То с наливным полом так не проскочит,  если его не подпереть  то он так и будет растекаться по всему полу и в итоге получим  испорченный пол.  Поэтому  если вы плохо считаете, примерно как я   и покупаете смеси без запаса,  то  вариант  "Б" просто обязаны держать в голове и успеть его применить,  чтобы не попасть впросак.
2 Комментария
У меня нЕсколько иная стратегия с "запасным" вариантом. Я изначально ставлю ограничительные маяки, заведомо на меньший объём (площадь), исходя из расчёта. Всё что получается лишним, просто переливается через них и потом либо используется, чтобы меньше подливать в этом месте либо просто тупо удаляется за ненадобностью
Также попытался заведомо поставить чтобы хватило но не получилось, поэтому такой план Б, раз план А не сработал ))
    • KGB
      Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься вручную и с помощью непрерывно работающих высокопроизводительных растворосмесительны
    • KGB
      В состав смесей входят: основа, минеральный наполнитель и полимерные добавки. В качестве основы смесей служит гипс или цемент. Эксперты рекоменду
    • Паша Власов
      Здравствуйте. Залили пол крепс бмп 4см,не хватило. Надо ещё 1см поднять .через какое время могу залить второй слой и как подготовить поверхность?
    • Lesha5
      Здравствуйте,подскажите пожалуйста, залили наливной пол, на гипсовой основе, получились провалы до 5мм, какой смесью можно постараться выровнять основ
    • KGB
      К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что
