    4
    33
    2 164
Светодиодный светильник.
Bagis
1 779 просмотров
По традиции начну издалека :)
Детская у меня располагается в мансарде. Потолки там низкие. Поэтому проблема выбора освещения для детской уже давно стояла в полный рост. Основной свет решил делать в верхнем откосе мансардных окон. В крыше их как раз два, и расположены они вполне удобно. Так как на момент прокладки кабелей я ещё даже примерно не знал какие будут светильники, то кабели вывел по центрам откосов.
Ремонт медленно, но верно двигался, пришло время подбирать светильники. Хотел накладные. Нужны были как можно более тонкие и закрытые со всех сторон, чтоб кишки не просматривались. Ну и чтоб выглядели более-менее прилично. Объехали множество строительных, множество специализированных магазинов, ничего подобрать не удалось. Пришлось лезть на ебей :) Нашёл вполне симпатичный светодиодный светильник нейтрального белого цвета. Сначала взял, для пробы, один. Выбрал самый мощный и самый большой - 25 ватт и 300 мм, 2350 люмен. Круглый. Тёплого белого свечения. Есть диммируемые и не диммируемые. Я взял обычный. Так же есть и квадратные, но мне круглый показался более подходящим.
Вот что ко мне приехало -
На фотках видны размеры. БП в комплекте. Сам корпус сделан из алюминия и является радиатором. К качеству сборки особых претензий нет.
Боялся что будет сильно греться, а у меня ведь за гкл пароизоляционная пленка. Но, после проведённых испытаний, успокоился - корпус греется совсем чуть-чуть. Хотя, чтоб уж совсем обезопаситься, плёнку я, всё же, по максимуму приподнял и распёр её так попавшими под руку обрезками пробкового ламината :)
Да, один занимательный момент. Я не просто так упомянул про кабель точно по центру откоса. Теперь, чтобы разметить окружность под светильник, нужно было бы изгаляться и придумывать как и чем закрыть это отверстие от кабеля, с тем чтобы, как принято, при помощи верёвочки (или обрезка профиля, рейки...), самореза и карандаша, сделать разметку. Геморно, подумал я, и начал оглядываться по сторонам, в поисках альтернативного решения :) Долго искать не пришлось. Крышка от пластмассового ведра подошла почти идеально под размеры моего светильника. Нужно было только срезать выступающую кромку по самому краю и просверлить отверстие в середине, под кабель. Всё, просунул кабель, приложил крышку к откосу, проверил рулеткой расстояния от контрольных точек и нанёс разметку. Быстро, удобно и хорошо (не, ну а кто ещё похвалит :D)
Первый кружок вырезал шуруповёртом и сверлом на 3.5 мм. Просверлил гкл и, не вынимая сверла, поехал по кругу, используя сверло в качестве фрезы. Не особо удобно, но и сложностей больших не было. Пара минут и дело сделано. Правда, боюсь на подшипниках это сказывается не лучшим образом, поэтому, когда пришло время проделывать отверстие под второй светильник, я вспомнил про многофункциональный бошик и узкую пилку из комплекта. Этим девайсом прорезать получилось ещё лучше и быстрей. Да и плёнка, та что под гкл, оказалась невредимой (сверлом я её порвал в нескольких местах и потом заклеивал).
После того как установил первый светильник были опасения, что двух может оказаться маловато, но сейчас, когда они уже оба стоят на своих местах, стало ясно, что этого вполне достаточно. Светят ярко и хорошо. Потом, если покажется, что этого, всё же, маловато, всегда можно будет добавить подобных светильников, только меньшего размера, в нужных местах.
Так он выглядит на месте -
Теперь про размеры и цены, а то тут некоторые, не будем показывать пальцем, но это Manul :), говорят что это дюже дорого. Так вот, этот, самый большой и самый мощный, с бесплатной доставкой, стоит 34.99$. Этот же, но диммируемый стоит на 5 баксов дороже. За эту цену, да даже и дороже, я ничего подходящего у нас всё равно найти не смог.
И в Россию, и на/в Украину, у этого продавца, доставка точно так же бесплатная.
Есть и другие варианты таких светильников. 6, 9, 12, 15, 20 и 25 ватт. Круглые и квадратные варм вайт и кул вайт. Самый маленький на 6 ватт и 120 мм стоит 5.99.
Кому будет интересно, наверняка, и сам найдёт эти светильники на ебее, но если что, в личке могу дать ссылку именно на этого продавца.
В детской, у кроватей, будут ещё бра с галогенками. Ну и цветная светодиодная лента в качестве подсветки :)
  • Нравится 2
10 Комментариев
25Вт LED - да это какие-то прожектора у тебя! Не многовато получилось?
Название/артикул светильников скажи.
Нормально получилось. В самый раз :)
Нет у них какого-то определённого названия. Китай он и есть китай :)
По этому запросу варианты выдаёт - LED Panel Light White Warm.
Через пару лет расскажешь насколько яркость свечения сохранилась. ;)
Ага, если ты не забудешь спросить :)
Серёж,а в ГК он не сильно греется? Одно дело его на воздухе щупать,а другое когда в замкнутом пространстве и включен часок-другой.
Да нет, не сильно. Прикладывал руку после того как он довольно долго поработал - чуть тёплый.
Тогда ОК :)
Тоже заказал, где-то в пути, правда попроще, подсветку в гараже делать буду
Багаяма забыл. Прошло пару лет. Спрашиваю :) Как прожектора не потускнели?
Да вроде нет  :)
