Блог X.O.
  • запись
    21
    103
    60 517
Ремонт детской педальной машины
X.O.
3 862 просмотра
Подарили как-то моему старшему вот такую машинку:
ничего особо выдающегося - тонкий пластик, наклейки, бумажки и все остальные прелести китайской поделки, дети у меня активные поэтому однажды я увидел следующее:
мог отправить на помойку без лишнего сожаления, но решил попробовать починить сие чудо - прикупил немного эпоксидки, стеклоткань оставалась от прошлых экспериментов, поэтому развел эпоксидку, нарезал стеклоткань и начал промазывать кисточкой слой за слоем:
прикупил баночку шпаклевки dyna с содержанием стекловолокна и замазал получившийся пирог:
как оказалось, шлифуется она отвратно, поэтому надо стараться на этапе шпаклевания делать сразу ровненькую и гладенькую поверхность в тех местах где шлифмашникой не подлезть, вобщем шпаклевал-шлифовал пока не надоело, точнее шпаклевка кончилась неожиданно быстро, поэтому местами остались всякие некрасивые места:
дальше подготавливаю всю машинку к покраске, снимая что еще не снял до этого из навесного и отдирая заводские наклейки (как же они хреново отдирались, еще и клей после себя оставляли), а потом еще прошелся по всей машинке скотчбрайтом с водичкой и пастой для матирования
далее помыл, обезжирил, повозил липкой салфеткой от пыли, облил однокомпонентым праймером для пластика, слой оранжевой краски, после того, как слой высох, вырезал трафарет, обезжирил, обеспылил, затем нанес слой красной:
сразу облил автомобильным лаком:
ну и собрал обратно:
сколько проживет еще сказать не берусь, но думаю внешний вид утратит быстро)))
13 Комментариев
Из ламборджини сделал феррари. :D
А праймером для пластика с какой целью поливал?
:D
без праймера лкп держаться не будет на пластике
Понятно.
Тогда еще скажи - для чего этот скоч...,брайтон...,скотбратан...,тьфу блин! - скотчбрайт используется?
Не, ну молодчик! Другой бы просто выкинул старую и купил новую :) С учётом вложенных сил, вышло бы, наверняка, дешевле :)
Зато теперь такая конфетка получилась. И, что важно, в единственном экземпляре!
Короче, Володь, респект тебе и уважуха  :up:
Пасиб, но даже с учетом того, что я использовал достаточно дорогие лкп - sikkens, то получилось дешевле чем новая, игрушки нынче дорогие, даже ширпотребные, хотя тут вопрос не в деньгах конечно
машинка вышла атас,  следующий раз  с черепами и молниями  сделаешь   ))
Все таки матершинник ты,Вовка :clip: Сказал бы по-человечески - наждачка,и не было бы глупых вопросов.Так нет же, брайтонскот надо было ввернуть... :)
да не наждачка это по факту, абразивный материал - да, но он толщиной около сантиметра и работает до полного истирания, за счет волокнистой структуры он мягкий и сглаживает а не срезает как обычная наждачка, вобщем самое оно для подготовки под покраску, особенно где поверхность со всякими скруглениями и тд, лучше еще использовать матирующую пасту, тогда все еще быстрее и удобнее
Ахаха, "кузовной ремонт"  :D. Круто. Но, мне кажется долго не проживет. Все-таки пластик очень подвижный.
Ага, пластик там действительно мягкий, поэтому в лак добавил специальный пластификатор, неплохой краш-тест для материалов lessonal и sikkens, интересно посмотреть как будут себя вести при жестких условиях эксплуатации))
ЗЫ. Клиент сказал, что надо дорисовать глаза и рот)))
Я скорее стеклоткань и шпаклевку имел в виду. Оторвется от пластика, имхо.
Ну собственно шпатлевка для пластика, стеклоткань пропитана эпоксидкой, судя по шлифовке отрываться там ничего не собирается, вобщем время покажет
