Jump to content
School of repairs - Blogs about repair and construction
Sign in to follow this
  • entry
    1
  • comments
    10
  • views
    599
Умный дом - это дорого? Все функции Умного дома и недорогое оборудование для них
Igor_P
Популярность Умного дома растет с каждым днем.
Все больше и больше компаний начинают выпускать устройства для Умного дома -  и благодаря этому стоимость внедрения Умного дома уменьшается.
В то же время нет единого понимания какие функции подразумевает под собой Умный дом.
Давайте рассмотрим самые популярные функции Умного дома - и какое оборудование/устройства нужны для создания этой функции.
Приступим!
Один бренд или разные?
При создании Умного дома можно использовать устройства от одного производителя - либо от нескольких.
Использовать оборудование одной компании - проще, но цена Умного дома выше.
Если использовать оборудование от разных компаний - то цена Умного дома получается ниже, но нужно будет связать все устройства в единую систему (для этого нужен специальный софт - например, бесплатные MajorDoMo, ioBroker, Domoticz и др.)
В рамках статьи рассмотрим реализацию Умного дома из оборудования разных брендов.
Благодаря такому подходу цена Умного дома составит 50-70 тыс рублей для квартиры, и 120-150 тыс. рублей для частного дома (2х-этажный, около 200 м.кв.). В сравнении с ценами интеграторов - которые просят от 300-500 тыс рублей - это более чем интересно.
Управление освещением
При управлении освещением необходимо подключение:
  • групп освещения
  • выключателей
Для этого необходимо изменить схему проводки и проложить от сервера Умного дома:
  • силовой провод к каждой группе освещения
  • витую пару к каждой группе выключателей
Для подключения нужно следующее оборудование (в скобках будем указывать примеры недорогого и надежного оборудования:
  • контроллер для управления (MegaD-2561)
  • блоки выходов - для подключения групп освещения (MegaD-14-IOR)
  • блок входов - для подключения выключателей (MegaD-14-R)
Климат-контроль
В рамках климат-контроля в Умном доме можно выделать управление:
  • радиаторами
  • теплым полом
  • кондиционером
Для управления радиаторами необходимо:
  • к каждому провести силовой кабель (для питания и для управления включением/выключением)
  • использовать сервопривод (например, Kermi)
  • завести силовые кабели на блок выходов (например, упоминавшийся выше MegaD) и подключить блок выходов к контроллеру
Управление теплым полом реализуется по аналогичной схеме.
Из отличий - при водяном теплом поле сервопривод ставится на гребенку.
При электрическом - сервопривод не нужен, а силовой кабель подключается напрямую к теплому полу.
Управление кондиционером.
Если в кондиционере есть модуль Wi-FI, Bluetooth и др. - то никакое дополнительное оборудование не понадобится.
Если же нет - то  управление кондиционером в рамках умного дома можно реализовать с помощью IR-бластера  (Broadlink, Orvibo, Xiaomi и др.)
Также в каждую комнату Умного дома необходим датчик температуры - который будет выступать в качестве источника данных для системы (например Xiaomi Temperature Sensor).При использовании датчиков от Xiaomi - также будем необходим шлюз, к которому эти датчики будут подключаться ( Xiaomi Gateway)
Безопасность
Условно разделим безопасность от Умного дома на 2 составляющие: пассивная безопасность и активная безопасность, а также видеонаблюдение.
Пассивная безопасность:
  • защита от протечки (Аквасторож)
  • противопожарные датчики
  • датчик утечки газа
Активная безопасность:
  • датчики движения (Xiaomi Motion Sensor)
  • датчики открытия/закрытия окон и дверей (Xiaomi Window Door Sensor)
  • датчики разбития стекла
Видеонаблюдение:
  • видеокамеры (например, Hikvision)
  • видеорегистратор (если хотите хранить видео у себя) (например, Hikvision)
Управление шторами
Вариант интеграции приводов штор/роллет зависит от типа используемого оборудования.
Привод может иметь встроенный беспроводной интерфейс управления (например, привод штор Aqara Intelligent Curtain Motor) и управляться через собственный контроллер (MiHome Gateway) -- при таком варианте нет необходимости проводить дополнительные провода.
Если же у привода нет беспроводного интерфейса управления - то необходимо подведение управляющего провода (витая пара) к месту установки привода.
Универсальный вариант, когда шторы/роллеты управляются штатным беспроводным пультом (например, оборудование Nero) -- если есть возможность сделать дубликат пульта, то путем несложной доработки можно организовать коммутацию нужных кнопок пульта с помощью блока реле, управляемого контроллером и, соответственно, системой Умный Дом.
Инженерные системы
Многие производители современных инженерных систем предусматривают возможность подключения своего оборудования к другим системам.
Если же это не предусмотрены, то для встраивания инженерных систем в Умный дом понадобятся:
  • шлюзы (транслирующие данные и команды из формата оборудования в формат Умного дома)
  • и/или реле
Бытовая техника
Все больше производителей выпускают “умную” бытовую технику - пылесосы, чайники, холодильники и др. (например, Redmond или тот же Xiaomi)
Для подключения такой техники не требуется никакого дополнительного оборудования (обычно).
Мультимедиа
Телевизор
Так же как и в случае с бытовой техникой - обычно не требуется никакого дополнительного оборудования.
Мультирум. Для организации необходимы:
  • колонки
  • шлюз/шлюзы (которые будут разводить аудио с центрального сервера по определенным комнатам/зонам)
Голосовое управление
Необходимы:
  • “умная колонка” (Например, Яндекс Станция)
  • или набор хороших микрофонов
Взаимодействие с интернет-сервисами
Например, получение прогноза погоды для вашего дома/города.
Необходим только доступ в интернет
Общее
Необходимы
  • Сервер Умного дома (очень часто используют одноплатный компьютер - например, Raspberry)
  • серверный шкаф (или обычный щиток)
  • источник бесперебойного питания (опционально)
Share this Entry
Link to Entry
Share on other sites
10 Comments
Recommended Comments
Использую для света nooLite, но не во всей квартире. Работает норм. Все остальное не особо нужно. Вот если бы, например, плита газ регулировала, чтобы пельменьки не выкипали, тогда да. А так - баловство это.
Share this comment
Link to comment
2 часа назад, stalcer сказал:
да, у нас среди пользователей многие Ноолайт используют
Share this comment
Link to comment
Надо забивать себе голову. чтобы помнить, как и что работает, как это включить и выключить)))
Share this comment
Link to comment
2 часа назад, SB3 сказал:
Если голова этим забита - это не умный дом, а глупый.
Есть такая специальность - архитектор. Это такой чувак или дама, которые понимают или угадывают запросы заказчика во внешнем и внутреннем виде строения, учитывают вкус, заморочки, привычки. Хороший архитектор на время проекта - это почти член семьи, ну, как личный врач или адвокат.
Проектировщик "умного дома" создаёт невидимую архитектуру связей разнообразной техники с учётом всего вышеперечисленного. Более того, с учётом молниеносного морального устаревания технологий, и/или всё возрастающих потребностей заказчика. Умный дом - штука тонкая. Если не по детски браться. И требований к разработчику не меньше чем к архитектору. Если умный дом сделан по-умному, то при отключении 220 или сбое/выходе из строя вследствие грозы, например, весь функционал функционирует исполняя 100% функций в ручном режиме.
Проектировщик умного дома или группа проектировщиков обязаны разбираться в широчайшем круге вопросов - от программирования и электроники, до понимания дома во всём спектре строительных вопросов и деталей - от канализации до громоотвода. Иначе это не умный дом а раскиданный по жилью Lego.
Элементы умного дома могут ломаться на уровне железа и на уровне софта. Посему умный дом предполагает сопровождение от изготовителя.
Я к тому, что реально умный дом - продукт штучный и дёшево стоить никак не может. Исключение, если разработчик и эксплуататор такого дома - одно лицо.
Цитата
Привод может иметь встроенный беспроводной интерфейс управления.
Ключевое слово - беспроводный. Это бонба замедленного действия. Когда-то давно были такие хорошие ребята - радиохулиганы. Хорошие с оговоркой - если не мешали радиосвязи. А нонче, в разгул тупого вандализма, появился еще и высокотехнологический - лазером, например, норовят в самолёт светануть на посадке, кретины. А что такое радиопульт? Это 433 или 315 Мгц АМ с протоколом типа 2262,1527. Это не двунаправленная передача данных с шифрованием двумя ключами, а простейший симплекс с передачей кода. Подслушать и записать его - как 2 пальца о тротуар. А дальше можно вдоволь поразвлекаться дистанционным управлением системами очень умного дома. На тематику я уже где-то натыкался. Ну, а сам разбирался с конкретным протоколом и видел "распечатку" пакета на экране осциллографа. С приёмника. Достаточно далеко от передатчика. Если же всюду шифрованный вай-фай пихать, то никаких батареек не хватит. И денег. Может в плане пультовой защищённости что-то поменяется, но всякие гаражные ворота, шлагбаумы, рольставни пока еще сидят на 1527 в лучшем случае.
Share this comment
Link to comment
В 28.09.2018 в 18:11, SB3 сказал:
многие функции настраиваются так, чтоб они срабатывали автоматически по сценариям
по остальным - есть "пульт" в виде планшета/телефона.
Вы же помните как пользоваться пультом от телевизора?)
Share this comment
Link to comment
Пульт   - это кнопки и сколькими из них вы пользуетесь?) 20-30%) Надо ли его программировать и т.д. - нет? В стоимость "оборудования" он включен).
Share this comment
Link to comment
В 28.09.2018 в 21:43, steamroller сказал:
я такой подход часто слышу от интеграторов, кто давно работает на рынке и использует для проектов дорогие KNX и т.д.
только вот нюанс - пользователи не хотят дорого.
и у интеграторов с дорогим оборудованием последние 1.5-2 года начинаются проблемы с заказами
к нам, например, 1-1.5 года стучится очень много людей с:
- вопросом " а можно использовать ваш софт для коммерческих проектов?"
-просьбой "а научите работать с вашим софтом и подскажите какое оборудование лучше использовать из всей той массы что есть"
2 минуты назад, SB3 сказал:
постоянно использую штук 5-6 наверное)
Share this comment
Link to comment
@Igor_P у АВВ есть версия дешевле KNX  - ABB-free@home
Кроме того есть разные "Кситалы") и т.д.
Да в целом не против чего-либо, особенно если человек точно уверен что надо.
А я кнопок побольше нажимаю чем 5-6 - ещё программы не последовательно переключаю)
Share this comment
Link to comment
Только что, SB3 сказал:
угу, знаю, спасибо
еще HDL, куча Z-Wave и много др
все равно все недешево (вернее есть более дешевые и качественные аналоги)
у нас (отталкиваюсь от внутренней аналитики по пользователям) очень доля устройств от Xiaomi растет . Оно и понятно почему - дешевые, небольшие, симпатичные, надежные
Share this comment
Link to comment
@Igor_P что-то уже идут потихоньку нарекания на качество телефонов).
Говорит о надежности другого от Ксаоми пока рано, сколько то в продаже?) От силы года 2?
Share this comment
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
Google рекомендует
Моя компания
Похожий контент
  • By Rusel178
    Умный шкаф!? - да хорош, как это возможно!? Скажите вы...  Заголовок конечно же звучит немного безумно и странно, но по сути так это и есть на самом деле!  Итак, шкафчик для ванной с смарт зеркалом.  Так в чем же фишка данного шкафчика и почему он умный?  Есть несколько модификаций данного шкафчика.  Его размеры могут быть любыми, но этот имеет размеры 1100х620х150 мм, основа ЛДСП, МДФ или натуральное дерево.  1) Самый простой вариант:  В зеркало встроен дисплей от
  • By yaroslavalbertovich
    у кого-нибудь установлен умный дом? как впечатления? во сколько обошелся?
  • By steamroller
    Так вышло, что тема была поднята не тут, а на форуме сайта "Паяльник". Понятное дело, там сообщество знатоков транзисторов, микросхем, микроконтроллеров и прочей современной и очень полезной техники. И я туда захаживаю, покуда сам частенько промываю спиртом оптические оси и протираю им же P-N переходы. Наткнувшись на вопрос об автоматическом включении вытяжки для газовой плиты, выложил своё решение. Удивительно, но повторилась история семилетней давности, что была тут в ХМ в теме "Подключение га
  • Guest UPS
    By Guest UPS
    Хочу дома установить систему Умный Дом. Приборов примерно на 10. думаю о таком варинате. http://imatics.ru/device.html Что можете сказать?
  • Our picks
    • Пылесос промышленный
      Собственно сабж, что посоветуете, дороже 8-10 т.р. отдавать не охота.
      • 318 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
      • 1,874 replies
    • Оконные откосы из гипсокартона
      Добрый день или вечер! Поделитесь пожалуйста своими соображениями по поводу монтажа откосов из гипсокартона.
      • 453 replies
    • Светофор
      Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.
      Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски.  Разных предметов попросили изготовить в садик.
      Первый предмет, образовательный,  необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.
      Сразу оговорюсь,  версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.
      В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого,  но разве ж я могу без заморочек )) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.
      Концепция фигуры такова,  достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и  с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны,  одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.
      Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.
      В общем мне так показалось что будет правильным
      Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить,  нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.
      Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.
      Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.
      Отдельно отмечу  что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера,  при помощи не хитрого приспособления,  сначало нарезаем квадратные заготовки,  а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.
      Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал  паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.
      Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.
      Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф,  с таким основанием светофор  не так то просто опракинуть на бок.
      Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.
      Покрасил всё с баллончика,  затем покрыл лаком, вещь готова.
      Кружки-сигналы не стал красить,  они вырезанны из бумаги самоклейки,  так проще обновить демонстрационный предмет.
      Кто дочитал, смотрим слайды
        • Like
      • 0 replies
    • Внимание! Гидроудар!
      Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...
      • 37 replies
  • Create New...
