Деревянные рейки в интерьере
Популярная на сегодня тема которая из столиц добралась до нас.
Деревянные рейки из сосны. К основному заказу изготавливаю и демонстрационный стенд, чтобы вживую можно было потрогать и выбрать цвет покрытия.
Данные рейки из сосны, причем не какая то там клееная рейка , а полностью из доски предварительно отобранной и откалиброванной.
P_20190308_162716.thumb.jpg.e10e1cc3e27a513ac9931379ac7254d7.jpgP_20190308_162631.thumb.jpg.5a40e5d322357eb765a5ea2f3375e1f9.jpg
Также можем и из дуба такое сделать или других пород дерева.
Если кому то интересны такие рейки , то изготовим на заказ с доставкой по всей России.
6 Комментариев
Был бы заказ, почему бы и нет. Только не дешевле сосны под дуб будут .  А массив дуба от 800руб за 3метра,  а эти из сосны от 400руб за 3 метра
Поделиться этим комментарием
А массив сосны з-х метровый какой толщины и ширины? Я готовые рейки беру по 45 руб (за 3 м.) .Это самые дешевые 20 на 30 мм.Неклеенная,но и не откалиброванная И не высушенная.И вертолетом может скрутиться  и погнуться.Ровные оставляю  "под мебеля",кривые в сад и огород.Более толстые разумеется дороже и попадаются клеенные.Морилками и лаками "разукрашиваю".Под настроение..Нашел пилораму.Снег сойдет заеду спрошу про бруски.Может дешевле чем на базе будут.
На фото рейки 45х20 . Сухие 8% влажности.
Взята доска 150х50,
Фуганок, пила, рейсмус,  шлифовка, всё как положено. Также прослабляющий паз для уменьшения коробления. Его же можно продумать для механики крепления,  хотя и клей будет держать, так как рейка совсем уже тонкая и сухая да ещё прослаблена.
Затем масло воск, 2 слоя  межслойное шлифование.
В общем работа проделана,  не просто так брусков накупили в строймаге :)
Саня, где ты был со своими рейками пару месяцев назад? :) На текущем объекте по дизайну много потолков в таких брусках. Точно не знаю, но где-то с полкилометра такого погонажа надо. Несколько столяров приходили, оценивали заказ. Все в задумчивости репу чесали. Один только взялся. Привёз пробник. Шпонированный МДФ. Я одобрил. Мне же их монтировать.
Рекомендую продумать несколько вариантов крепежа такого декора к поверхности. Чтоб было что предложить заказчику. Одна из причин, почему отказались от массива в пользу МДФ, это сложности с креплением. В чисто клеевое соединение я не верю. Тем более 3-4 метровой деревяшки к крашеному гипсокартону.  Сквозной монтаж саморезами - как задекорировать дырки на лицевой стороне? Ну и как себя поведут эти деревяшки на потолке через время?  А из МДФ  - я предложил конфигурацию, столяр правильно понял мои пожелания. В общем, должно и эстетично, и технологично получиться.
да я тут и был, не видел что ли )))
сделал бы я тебе крепление к потолку,  не в рейку а в глубине,, даже клея не надо и соединение подвижное
а мдф тяжелый  моя рейка в два раза легче
да и мдф такой же разухабистый материал , плинтуса клеил из мдф
Присоединиться к разговору
Вы можете опубликовать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у Вас есть аккаунт, войдите, что бы опубликовать с него.
Внимание: Ваше сообщение должно быть одобрено модератором.
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Мои объявления
    • Изготавливаю стол на заказ,  столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.
       В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.
      Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.
      Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.
      Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.
      Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину,  а одна светлая врезана на темную половину столешницы.
      Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.
      Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения ,  как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.
      В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.
      • 2 ответа
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением!
      • 20 ответов
    • Стол консоль в ванную. Монтаж и результат
      Стол консоль в ванную комнату,  часть слэба переходит в ногу для консоли. Для этого  доску отпилил под 45градусов с двух сторон,  чтобы был ровный переход рисунка текстуры дерева.
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.
      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.
      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.
      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.
      • 3 ответа
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
