Jump to content
School of repairs - Blogs about repair and construction
Стол консоль в ванную. Стол из слэбов
Делаю стол консоль в ванную комнату,  внизу будут висеть отдельно ящики заводского исполнения. Сверху накладная раковина и смеситель.
Столешница из слэба вяза или по другому карагач. Один край который к стене ровный,  внешний края природный.  Середина сделана прозрачной , залита эпоксидной смолой.
P_20190310_173113.thumb.jpg.c7379a91389e50986bbd71ce9603646c.jpgP_20190311_123812.thumb.jpg.4b03a69d74006b130a6564f81704822b.jpg
Столешница в виде угла будет,  слэб будет запилен под угол 45градусов,  и оставшейся часть станет ногой для стола.
Чтобы проще делать разметку вот на таких досках неправильной формы , оказывается очень удобен строительный лазерный уровень с  построением уголов в 90градусов.
Можно передвигая лазерник найти правильное положение доски  по осям , а также разметить прямой угол, и все оси раскроя доски.
В общем это делается быстрее и понятнее, чем карандашом и угольником линии чертить.
После раскроя досок слэбов остаются обрезки. По большей части эти кусочки дерева  красивы сами по себе и выбрасывать их жалко.
Быстренько их под каретку и фрезернуть плоскость  и пойдут для других работ
Вот из этого должна выйти красивая подставка
2 Comments
Recommended Comments
Как "дерево+смола" терпит воду, влажность и абразивные порошки?
Как поверхность выглядит после многократного высыхания капель воды?
Торцы и места сверлений/креплений как-то отдельно защищаются или пропитка обеспечивает полную защиту и с торцов?
Share this comment
Link to comment
Это самая сложная проблема в этом деле.
Смоле пофиг вода, абразив хуже переносится,  но смола полируется.
Дерево, абразив сильно не вредит, а вот вода может покоробить дерево.
Абразив имеется ввиду не кварцевый песок.
Но решаемая. Первый вариант полиуриетанновый лак который покрывает дерево абсолютно со всех сторон.  Лак устойчив ко всему, таким полы покрывают в спортзалах.
Но не все хотят лак, он закрывает пластиком всё дерево. А все хотят именно дерево.  Поэтому всё что не видно, покрыть лаком,  а все что требуется покрываем маслом с твердым воском,  таким же полы и лестницы покрывают. Дорогие масловоски в этом деле имеют заметное преимущество.
А если учесть что разделочные доски тоже маслом покрывают то столешница также будет устойчива.
К тому же масло гораздо легче обновить, чем лак,  лак только в мастерской можно обновить.
  • Thanks 1
Share this comment
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Add a comment...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Google рекомендует
Похожий контент
  • By Sano
    Попробую я новый формат Блог я не забросил, просто нехватка времени, а для обработки видео нужно время. А это формат лайф или по нашему рабочая обстановка, времени на это много не нужно,снял что вокруг творится и краткий комментарий. Без прикрас и фотошопа. Сел к нам на леса грачонок, прямо руку протянуть и взять, думали что летать разучился,. А нет свалил когда руку протянули
  • By Woodworkers
    Добрый день! Делюсь здесь своими работами, опытом, готов выслушать критику, интересно мнение коллег. У меня небольшая мастерская, где я работаю над мебелью из дерева. Кровать из дуба В общем, конечно, дизайн нельзя назвать авторским, так как эстетический дизайн весьма классический и отработан на протяжении веков еще английской ремесленной школой. Однако, принципы традиционного дизайна, для того чтобы их реализовать, все же надо понимать. Здесь они выдержаны. Что касается конструкции ... Конс
  • Our picks
    • Стол консоль в ванную. Монтаж и результат
      Стол консоль в ванную комнату,  часть слэба переходит в ногу для консоли. Для этого  доску отпилил под 45градусов с двух сторон,  чтобы был ровный переход рисунка текстуры дерева.
        • Like
      • 0 replies
    • Штукатурка без шпатлевания
      Здравствуйте, уважаемые!
      На ютубе есть куча видео, где мастера используют гипсовые штукатурки Кнауф Ротбан или Волма Слой выводят стену буквально в глянец. На сайтах самих производителей так же описана технология достижения этого эффекта и по-русски написано, что штукатурка при правильном нанесении не трубует шпатлевки.
      • 23 replies
    • Поющий редуктор давления, или "лучшее - враг хорошего".
      Вот, не люблю я переделывать или доделывать чужую работу.
         В очередной раз с этим столкнулся. Была поставлена задача уместить уже установленный унибокс Grohe в полость между двумя нишами которые предстояло обустроить, более компактно уложить полипропиленовые трубы и после этого уложить плитку.
      • 15 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
      • 1,831 replies
    • Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
      Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.
        • Like
      • 6 replies
  • Create New...
