Jump to content
School of repairs - Blogs about repair and construction
Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
Между делом и мало мальски крупными заказами выполняю всякую мелочевку. Работы хоть и не стандартные, но позволяют приобрести новые знания и опыт.
Заказали полку,  не знаю для чего и зачем, дали образец и сказали сделайте такую чтоб было похоже.
При рассмотрении образец оказался имитацией фанеры , причем фанеры из бука :).  Обычное лдсп  с плёнкой под бук и кромкой под фанеру.  Фонограмщик в общем какой то.
Сделать прям тоже самое не просили, т.е. взять кромку и лдсп,  а заказали чтоб было из настоящей фанеры.
Лист фанеры толщиной 20мм, напилил два прямоугольника, толщина полки должна быть 40мм.
С фанерой есть одна проблема, её выгибает, поэтому поступил следующим образом. Один лист прорезал  несколько раз на глубину 10мм вдоль,  второй лист поперек. Тем самым снял напряжение и уменьшив вероятность дальнейшей деформации. Пилил не доходя до краев несколько см.  торцы и ребра должны быть целыми для товарного вида.
Смысл нарезки вдоль и поперек в том чтобы не прослабить полку , если бы резал оба листа в одном направление то прогнуть и сломать её значительно проще. А что будет на ней стоять или лежать  неизвестно. Не зря наверное такая толщина задана. А может и скрытое крепление будет врезано.
Напилил, клеем пва промазал, сложил, кстати говоря фанера уже была выгнута, поэтому нарезал её с учетом того чтобы убрать "пузо" .
Основательно дованул струбцинами.
Вышло ровно,  нарезал в окончательный размер.
На образце пласти полки сделаны под бук. А фанера березовая,  и сколько не покрывай морилкой  из березы бук не сделаешь.
А так как фанеры из бука я не встречал, то самый верный способ это не заниматься малярной имитацией, а взять и наклеить шпон этого самого бука.
Шпон так шпон, собрал так называемую рубашку из полос  натурального шпона. Клей 88нт и поверхности стали из бука.
Далее шлифовка.
P_20190329_102458.thumb.jpg.74368de18f61e2e5685a1f375802a489.jpgP_20190329_120554.thumb.jpg.0db1e4cbaa844a10484bf7ab8d26f0e4.jpg
  Покрытие масло,  не стал использовать лак т.к. на тестовом образце он не проявлял полосатость, слоеность фанеры, а масло как раз хорошо выделило этот момент и слегка затемнила шпон приблизив оттенок к исходнику.
Результат получился такой,
Слева образец и выглядит это комично, обычно как бывает,  что то натуральное пытаются с имитировать,  а тут получилось наоборот, по образу фальшивки пришлось делать натуральное, со всеми его недостатками. Взять к примеру слои фанеры, на образце они прям по линеечке и чередуются чётко. На изделие  фанера со всеми недостатками, как была береза нарезана на шпон  так и склеили.
А пленка под бук, ровная и идеальная,  а шпон сразу видно, со своими дефектами и натуральной поверхностью. Масло и лак, на ощупь и вид совершенно разные покрытия.
Что лучше , тут каждому своё, по мне имитация, дереву не ровня.
6 Comments
Recommended Comments
Сань, а что за скотч по швам шпона, с дырками, для чего такой применяется?
Share this comment
Link to comment
гумирка, лента с клеевым слоем, примерно как на почтовых марках, чуть смочил и сразу склеивать
нужна для сборки рубашки, полосок шпона.
кто то использует малярный скотч,  но он плох тем что клеевой слой в дальнейшем может испортить отделку.  засрется в поры дерева и капец.  поэтому гумирка лучший выбор
  • Like 1
  • Thanks 1
Share this comment
Link to comment
Глядя на фотки, эта гумирка потом плохо отклеивается? Или ты её сошлифовываешь в процессе шлифовки шпона?
Share this comment
Link to comment
Снимаю что снимается, а остальное элементарно со шлифуется. От скотча к примеру всё размажется по поверхности. Хотя если взять более качественный скотч который даже с краски снимается без повреждений, только и стоит он дороже и как знать будет ли так эффективен.
  • Thanks 1
Share this comment
Link to comment
Хорошо,блин.Но со шпоном работать ,и глаз острый и руки прямые надо.Где ж взять ?:D
Share this comment
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Add a comment...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Google рекомендует
Похожий контент
  • By Woodworkers
    Добрый день! Делюсь здесь своими работами, опытом, готов выслушать критику, интересно мнение коллег. У меня небольшая мастерская, где я работаю над мебелью из дерева. Кровать из дуба В общем, конечно, дизайн нельзя назвать авторским, так как эстетический дизайн весьма классический и отработан на протяжении веков еще английской ремесленной школой. Однако, принципы традиционного дизайна, для того чтобы их реализовать, все же надо понимать. Здесь они выдержаны. Что касается конструкции ... Конс
  • By Sergey Ivanov
    Смотреть видео подборку https://www.youtube.com/watch?v=cX_UjQmP0JQ
  • Our picks
    • Стол консоль в ванную. Монтаж и результат
      Стол консоль в ванную комнату,  часть слэба переходит в ногу для консоли. Для этого  доску отпилил под 45градусов с двух сторон,  чтобы был ровный переход рисунка текстуры дерева.
        • Like
      • 0 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
      • 1,831 replies
    • Штукатурка без шпатлевания
      Здравствуйте, уважаемые!
      На ютубе есть куча видео, где мастера используют гипсовые штукатурки Кнауф Ротбан или Волма Слой выводят стену буквально в глянец. На сайтах самих производителей так же описана технология достижения этого эффекта и по-русски написано, что штукатурка при правильном нанесении не трубует шпатлевки.
      • 23 replies
    • Полка из фанеры. Мебель из фанеры и шпона
        • Like
      • 6 replies
    • Поющий редуктор давления, или "лучшее - враг хорошего".
      Вот, не люблю я переделывать или доделывать чужую работу.
         В очередной раз с этим столкнулся. Была поставлена задача уместить уже установленный унибокс Grohe в полость между двумя нишами которые предстояло обустроить, более компактно уложить полипропиленовые трубы и после этого уложить плитку.
      • 17 replies
  • Create New...
