Jump to content
School of repairs - Blogs about repair and construction
Торцевые разделочные доски
К обеденному столу из слэбов карагача  заказали сделать торцевую разделочную доску для нарезки хлеба.
Доска своей определенной формы под своё место в столешнице.
Как раз остались обрезки слэбов от стола  из них и решено сделать доску, а точнее доски, две штуки.
Для этого сначало фрезером выровнял пласти обрезков,  и склеил в один щит.
P_20190311_152508.thumb.jpg.d96d7519a829daabc35da87f20a35944.jpgP_20190311_170319.thumb.jpg.387acc06bfdee0fe920c43ac870bba70.jpg
и тут понял что если идти традиционным способом то двух досок из этого не получить из за большого кол-ва  обрезков.
Щит распилил на одинаковые по размеру  плашки. И подобрал их чтобы получился  большой щит где плашки расположены торцами, это и есть основа торцевых досок.
Затем всё эти обрезки нужно склеить, клей d4 применялся,  сама склейка делалась несколько своебразно, я захотел склеить сразу и по торцам и по пласти , не разделяя этот процесс на два этапа.
Для этого сделал из дсп основу с упорами  и крышку  равную размерам доски. Проложил пленкой чтоб не приклеилось к дсп  деревяшки.
P_20190321_170557.thumb.jpg.e232eff00d68ea170c5ffd3f9e3e33fb.jpgP_20190321_170610.thumb.jpg.c42147f80f0ea64c5b678c3365abbbd2.jpg
Промазал клеем плашки и тут нужно действовать быстро, чтоб клей не просох и не было не проклея.
Оперативно всё уложил на основу, накрыл пленкой, положил крышку, и со всех сторон сжал струбцинами.
Крышка сверху нужна чтобы плашки не выдавливало вверх. Со боков поджимали струбцины чтоб всё склеилось в единый щит.
24часа, и можно разбирать. С виду всё проклеилось , клей выдавило по стыкам.
P_20190322_110504.thumb.jpg.f627961751bb7786be644a897feeb28f.jpgP_20190322_110617.thumb.jpg.850e0afc4c88c65ba00aeb9337b8dd47.jpg
К основанию из за пленки не приклеилось , и плашки относительно друг друга не поднялись над плоскость.
Щит распилил на две части,  одна половина для прямоугольной доски,  вторая для фигурной.
Для этого дали образец, по нему был сделан шаблон из фанеры.
Затем на настольном фрезере обгонной копировальной фрезой по шаблону повторили исходник.
Дополнили деталями, и на шлифовку.
Затем доски пропитал минеральным маслом.
Затем масло с пчелинным воском.
Тут небольшое отступление,  покрывать предметы контактирующие  с пищей можно натуральными маслами, но всякие растительные типа подсолнечного и прочих со временем могут прогоркнуть , потому используется минеральное тобишь вазелиновое масло, которое продается в аптеке, и для приема внутрь. А смесь этого масло с пчелинным воском дополнительно защищает поверхность дерева.
Это покрытие нужно переодически обновлять, что сделать не сложно,  нагреть смесь в чашке с кипятком чтоб воск размягчился и протереть  доску салфеткой  круговыми движениями втирая масло в дерево. Дело на полчаса, бутылочка со смесью идёт в комплекте с доской. Также можем восстановить доску у себя в мастерской.
В общем покрыли доски
И осталось прикрутить ножки, они нужны для вентилуруемого зазора, чтоб доска была по влажности примерно одинаковая с двух сторон, тогда её будут меньше коробить и выгибать.
А также чтоб доска устоичиво стояла на поверхности столешницы и не скользила.
Ножки из силикона, на саморезы из нержавейки,  вода таким не страшна.
P_20190412_180920_HDR.thumb.jpg.20827fc7d1d33199d8b524e063225c07.jpgP_20190412_181211_HDR.thumb.jpg.78ae7ab2c53fccde8033afca109b3303.jpg
Всё
Share this Entry
Link to Entry
Share on other sites
10 Comments
Recommended Comments
Запомни рецепт, всяк сюда входящий!
Share this comment
Link to comment
Сами доски хорошие получились, а вот ножки-колхозом отдает, громоздкие, не вписываются в дизайн. Может бы какие то поминиатюрнее и немного заглубить было бы, чтобы не такой высокий зазор.
А как Вы проверяете заготовки на степень влажности? Я в целом про поделки из дерева. Чтобы и не рассохлось во время эксплуатации и не деформировалось сильно.
Если не коммерческая тайна, сколько стоит такое изделие и какова рентабельность изготовления?
Share this comment
Link to comment
Если уточнить то 1к4, 1весовая часть воска, 4 части масло.
Накрошить воск в масло и на водяной бане нагреть чтоб растворился воск, подавать горячим, натирать.
Масло в аптеке, вазелиновое,70мл. хватит на доску, первый слой чистым, второй с воском.
Пчелиный воск придется покупать колобахой, в специализированном магазине, типа "Пчела",  где всё для пчеловодства.
Share this comment
Link to comment
Да не самые красивые, нету других , эти то с трудом придумались и нашлись.
Притопить можно, и думалось об этом, но и зазор нужен от 1см по рекомендациям знатаков.
Если не придираться к дизайну то ножек и не видно вовсе ))
Известное дело чем, влагометром, куплен специализированный прибор, с щупами и отдельным щупом температуры, что очень важно.
  • Like 1
Share this comment
Link to comment
Сань а клей какой используешь для пищевых?
Share this comment
Link to comment
7 минут назад, Evgen сказал(а):
Если не секрет, сколько стоит такое изделие и какова рентабельность изготовления?
Простая доска 2500, вся фигурная 3000.
Рентабельность так себе я б сказал. Для этого нужно заточить всё производство на изготовление только досок,  ибо переналадка инструмента занимает времени. Казалось бы что там налаживать,  но время даже полдня , это время.
К тому же нужен и станочный парк, а к ним хорошая оснастка,  взять к примеру рейсмус, нужно заменить на нем вал с простых ножей на хелкат ножи, а это уже 70тыщ сверху, к цене рейсмуса который 200 000.
Можно всё и по простому, обычным дешевым победить, но об рентабельности  можно вообще забыть.
Победят конкуренты у которых все есть, и они смогут дать цену ниже.
Но это не главное,  рынок сбыта, кому вы это всё сможете продавать
У меня ситуация чуть другая, делаю штучные вещи под заказ, кому то, что то, увиделось, приглянулось, что такое же но с перламутровыми пугавицами, в общем не купить, а цеховики не берутся ибо у них поток налажен.
Тут только пва d4 , у нас на разлив хороший по качеству и всему прочему продают.
  • Like 1
Share this comment
Link to comment
Да, это тоже вопрос из первоочередных. Везде высокий входной порог. Нужно и парк не паршивого оборудования и опыт и теоретический и практический.
Share this comment
Link to comment
Мало того, придется тратить деньги постоянно на улучшения этого парка.
Я начинаю новый, второй блог, как раз про саму мастерскую и инструмент. Чтоб не путать с деревяшками.
Share this comment
Link to comment
В том то и дело. Главное, чтобы постоянная модернизация не съедала всю прибыль.
Share this comment
Link to comment
Почти всё и будет съедать, пример,  нужна фреза, выложи 3тыщи. А нужно с десяток разных.
И так во всём,  столярка не дешевое удовольствие,  только для чокнутых фанатов. Я не про цеховиков с погонажем и кубатурой.
  • Like 1
Share this comment
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
Google рекомендует
Похожий контент
  • By Takhir
    По стоимости отличаются в 2 раза примерно, при этом видел акриловую в салоне - светлая поверхность с мелкими, но заметными царапинками. На мою площадь столешницы кварцитовая - под $3000, акриловая в 2 раза меньше. Кто-нибудь использует акриловую поверхность? Как она в действии, как впитывает химию, какие следы могут остаться?
  • By Woodworkers
    Добрый день! Делюсь здесь своими работами, опытом, готов выслушать критику, интересно мнение коллег. У меня небольшая мастерская, где я работаю над мебелью из дерева. Кровать из дуба В общем, конечно, дизайн нельзя назвать авторским, так как эстетический дизайн весьма классический и отработан на протяжении веков еще английской ремесленной школой. Однако, принципы традиционного дизайна, для того чтобы их реализовать, все же надо понимать. Здесь они выдержаны. Что касается конструкции ... Конс
  • Our picks
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.
        • Like
      • 11 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
        • Like
      • 6 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.
      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.
      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.
        • Like
      • 13 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается
      • 21 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет
        • Like
      • 2 replies
  • Create New...
