Jump to content
School of repairs - Blogs about repair and construction
Sign in to follow this
  • entries
    12
  • comments
    70
  • views
    1,190
Неисповедимы пути акустические, или "лучшее - враг хорошего"
Этот опус о нюансах борьбы с шумом в жилище.
Шум нескольких вытяжек я уже уменьшил,
IMG_20200110_162557.thumb.jpg.e70fa4275912b993cb6cff51773a4c6d.jpgIMG_20200110_161954.thumb.jpg.3069ae494df4ff09c6fa76a00544e501.jpgIMG_20200110_161524.thumb.jpg.092b5e1f0896a01df4cbbb73dcbf330f.jpgScreenshot_2020-01-10-14-50-28-487_com.pcmehanik.measuretools.thumb.png.eee5e021d21a04c95f0bce659f388502.png
IMG_20191209_145130.thumb.jpg.c0b976dcbcd06274dd7eccf0be271cd0.jpgIMG_20191209_145136.thumb.jpg.5403bbb8e819c9ed044035f7c534cccc.jpg
А тут подвернулась мне самая тихая вытяжка в мире. Дорогая, очень тихая... Относительно... :)
IMG_20191130_125340.thumb.jpg.153304992e04645b19b41fd5caa1927b.jpgIMG_20191130_125349.thumb.jpg.3e9655261e346b2a7b92c0231dd5ea02.jpgIMG_20191130_125410.thumb.jpg.575ad8b45f447d59f4eff9888c512e53.jpgIMG_20191207_133736.thumb.jpg.1672eb17d9c7ae99ec11790d114c45f3.jpg
Относительно остальных вытяжек, Но мое придирчивое ухо чувствовало шумовое давление, а также жужжание мотора этой самой тихой. Решил я ее усовершенствовать :)
Пошел купил автомобильный виброгаситель, шумоотражающую мембрану и начал работу. Включил вытяжку на полную мощность и стал методично выявлять резонирующие участки металлического корпуса и их виброгасителем оклеивать.
Параллельно обнаружил что на максимальных оборотах эта вытяжка гонит воздух через щели и стыки металлической обшивки. Щели тоже заклеил той же шумкой, от несанкционированных сквозняков избавился.
Потом заметил, что основным источником шума являются участки фланцев, на которые одевается толстенный звукоизолированный воздуховод. Все фланцы - и на вытяжке, и на стене тоже, а также сам воздуховод тщательно оклеил сначала виброгасителем, затем шумоотражающей мембраной. Стало в разы тише.
IMG_20200111_150519.thumb.jpg.08e3f9cf29ce7dc4df6d69be81f17a5b.jpgIMG_20200111_142651.thumb.jpg.108e39145784dca3518685da50c9fbfa.jpgIMG_20200111_150533.thumb.jpg.9ee8153d12a5f390b675b21c934cd398.jpg
Но при этом, оказалось, что придавив вибрацию корпуса, я изменил амплитуду определенных частот, в итоге другие шумы стало слышно лучше. Начал отдирать от стенок виброгаситель. А приклеился он, надо заметить очччень хорошо, качественный, американский продукт, однако :) С трудом отодрав, понял что шум явно снизился. То есть, виброгаситель полезен далеко не всегда. Шумоотражатель шум потока воздуха в воздуховоде уменьшил раза в два по ощущениям. Решил вместо виброгасителя на стенках тоже попробовать шумоотражатель, завтра посмотрю что получится.
Оклеил сегодня звукоотражающей мембраной. Получилось ощутимо тише. Жужжание почти потерялось.
IMG_20200114_152037.thumb.jpg.d6c3ffefa8ceafd19de1b11a9c8e66af.jpgIMG_20200114_152030.thumb.jpg.d2a6b5ca78317e9c052bc31dafd3a3b2.jpg
Share this Entry
Link to Entry
Share on other sites
5 Comments
Recommended Comments
Дима! Хотел бы я тебе кое что сказать. Но не могу - чёртовы Правила запрещают + тут могут быть женщины и дети. А если выражаться легитимно, так я в восторге от твоего подхода!
Кстати, я тебя просил скинуть название проги, которую ты пользуешь. Давно просил. Ну ИИИ?
Share this comment
Link to comment
Вообще-то я тебе даааааавно ее скинул, в тот же день как ты попросил.
Дублирую.
Share this comment
Link to comment
Дииииммааааа! Это, "оболочка" менеджер пакета программ. Я конкретно про анализатор спектра.
Share this comment
Link to comment
Дима! Я сказал - оболочка, значит оболочка :) Ты мне что показал? Ты это показал:
А это есть менеджер приложений, оболочка.
Честно говоря, не доверяю я таким "вилко-ложко-лопатам". Слазаю к себе, скину программы, которыми сам пользуюсь для акустических измерений.
Но твою пробовать всё равно буду. Вдруг приличная? Телефончик я прикупил. Привыкаю. Дурацкое занятие.
Share this comment
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
Google рекомендует
Похожий контент
  • By Мeccano
    Добрый день! Хочется в квартире звукоизолировать стену, смежную с соседской квартирой. Но вот проблема. В стене внутри проходит отопление. Видимо, любая звукоизоляция будет обладать и теплоизолирующим эффектом, и квартире может станет холодно. Посоветуйте, есть ли какое-то решение. Стена - ж/б панель в хрущевке.
  • By Алииина
    Добрый день. Живу в частном доме. Возникла проблема, которая реально мешает жить. Соседская собака уже несколько месяцев с 7ми утра начинает лаять и выть каждый день. Поскольку я работаю в вечернюю смену, мне нужно высыпаться. Беруши, вата не подходят, в другую комнату перейти нет возможности. Хожу как зомби, нервы на пределе. Поэтому единственный вариант - придумать что-то с окном, стоит пластиковое, но звонкий лай этой псины слышно хорошо. Накладывала на окно кучу подушек и одеял, помогло, но
  • By Bobbys
    Здравствуйте, если здесь есть знающие люди пожалуйста откликнитесь. Мне нужно собрать звукоизоляционную кабину (разрекламированные панели по 2500р за размер 2500*1200 пожалуйста не предлагайте), планируемый внешний размер ширина 120см, глубина 120см, высота 200см. Вопрос в том какой материал использовать лучше для звукоизоляции, цель для записи громкого голоса, озвучка и тд. Материалы планировал использовать 1 слой гипсоволокна толщиной 12,5мм и 2 слоя гипсокартона толщиной 12,5мм, вопрос нужно
  • By silentland
    Дано: хрущевка (кухня будет объединена с комнатой и коридором). Суммарная толщина пола будет ~5 см. В коридоре, санузле, кухне будет плитка, в остальных местах ламинат или кварцвинил. Весь пол на одном уровне. Почти везде будет теплый пол (скорее всего пленочный, хотя, возможно, под плитку что-то другое). Желательна звукоизоляция, чтобы соседи снизу меня не слышали. Гидроизоляция будет везде. Можно ли для всего этого сделать одну общую стяжку (до -1,5 см, например), на неё где надо приклеит
  • Create New...
