Jump to content
Blogs about repair and construction
Как организовать рабочее место школьника
Как превратить комнату вчерашнего дошкольника в комнату ученика? Нужно ли перекрашивать стены? Какой высоты покупать стол и куда его ставить? Отвечаем на все вопросы по организации рабочего места школьника.
С — сосредоточенность
Если мы имеем дело с ситуацией «в первый раз в первый класс», главная задача — научить ребенка учиться. Вчерашнему дошкольнику придётся привыкать к рутине ежедневных домашних занятий. Чтобы сделать переломный момент менее стрессовым, нужно уделить должное внимание зональности.
Тяжело сосредоточиться на уроках, когда любимые игрушки рядом — только руку протяни. Придётся убрать их из поля зрения — игровая зона и рабочее место школьника не должны соприкасаться.
Яркие постеры и аппликации лучше расположить вне зоны видимости ученика, например на противоположной стене. Чтобы усилить эффект разделения, учебную зону можно «отрезать» от игровой части комнаты с помощью стеллажа или декоративной перегородки.
Это не значит, что обстановка за рабочим столом должна быть спартанской. За эстетичный дизайн могут отвечать подобранные по цвету канцелярские принадлежности, контейнеры, коробки и лотки для бумаги.
Продуманная система хранения буквально расставит всё по местам и поможет ребёнку научиться организовывать учебный процесс и следить за вещами.
Не забудьте предусмотреть место для школьного ранца — полку или крючок, чтобы рюкзак с учебниками не мигрировал по квартире.
Фаворит детей и родителей — грифельная доска в детской комнате. Она может стать переходным звеном между игровой и рабочей зоной, сделает учебный процесс увлекательнее, а дизайн интереснее.
Свет знания
Зрение, как и честь, рекомендуется беречь смолоду. Рабочему месту школьника необходим хороший доступ естественного света. Чтобы обеспечить комфортное освещение, окно должно быть слева, если школьник правша, или справа, если ребёнок левша. Такое расположение даст возможность эргономично задействовать стену напротив: разместить на полках учебники, канцелярию, поставить глобус, повесить атлас, украсить стену специальной пробковой, проволочной или магнитной доской, к которой можно крепить записки, фотографии и школьное расписание.
Если окна не выходят на южную сторону, идеальный вариант для детской — стол, расположенный параллельно окну. Компактное решение для рабочего места — расширенный подоконник-столешница.
Если места для полноценной учебной зоны в комнате нет, можно закрепить на стене компактный откидной стол. От идеи «спрятать» рабочий стол на первом этаже двухъярусного комплекса с кроватью лучше отказаться. Решение популярное, но утомительное для глаз ученика. Одна настольная лампа не сможет обеспечить комфортное рабочее освещение, нужен полноценный общий свет.
Если школьников двое, а комната одна, можно разместить столы в ряд, или, если позволяет метраж, использовать для этих целей тот же расширенный подоконник. Столы также можно установить напротив друг друга, или буквой «Г», главное чтобы окно было неподалёку.
Простая математика
Разобравшись с местоположением стола, нужно ещё определиться с его высотой. Ученику комфортно, когда край стола находится на один-два сантиметра ниже уровня его груди в сидячем положении. «Взрослый» стол со стандартной высотой 75 сантиметров подойдет только школьникам, рост которых уже перемахнул за отметку 150 сантиметров. Ребятам пониже подойдет решение «на вырост» — специальные столы или парты-трансформеры, высоту которых можно регулировать. Другой вариант — стол, выполненный на заказ, здесь можно поэкспериментировать с формой, цветом и материалом. Но более практичным выбором всё-таки будет трансформер, который «растёт» вместе со школьником и даёт возможность регулировать угол наклона столешницы для максимально комфортного учебного процесса.
Какие требования к стулу? Должна быть спинка, чтобы не навредить осанке, в идеале — анатомическая, ступни ребёнка должны касаться пола, а колени сгибаться под углом 90°. Оптимальный выбор — регулируемый по высоте стул. Он может составить пару даже обычному «взрослому» столу, если тот оказался «велик» ребёнку, но придётся подобрать подставку для ног.
Если ребёнок неусидчивый, крутящийся стул на колесах противопоказан — он неизбежно будет использован как транспортное средство.
Цвет настроения
В рабочей зоне не место игрушкам, плакатам и другим радостям жизни, значит и ярким краскам не место? Необязательно. Учебный уголок не должен походить на тюремную камеру с голыми серыми стенами, яркий оттенок может присутствовать. Некоторые психологи даже рекомендуют задействовать оранжевый, жёлтый или красный цвет в целях повышения умственной активности ребёнка. Главное — не перебрать с дозировкой: ярко-красная стена перед глазами — перебор, сочные цветовые акценты — уместно.
Если школьник гиперактивен, психологи рекомендуют снизить накал страстей с помощью синих и зелёных оттенков, известных своим антистрессовым эффектом.
Узнайте, как ребенок реагирует на оттенок: цвета, не соответствующие темпераменту, могут оказаться раздражителями, будут нервировать и отвлекать от учёбы.
Чтобы понять, как грамотно организовать рабочее место школьника, прислушивайтесь не только к общим рекомендациям, но и к ощущениям ребёнка, следите за тем, какие предметы отвлекают от учёбы, а какие наоборот настраивают на рабочий лад.
11 Comments
Recommended Comments
Кто что думает по поводу "растущей" мебели, стул, стол?
Share this comment
Link to comment
Share on other sites
Увы, ребенок растёт. И как и одежду и обувь, придётся всё выкидывать и покупать соответствующее росту. И стул и стол и кровать.
Share this comment
Link to comment
В 11.09.2020 в 16:52, Sano сказал(а):
Думаю что утопия
Тебе фотографию столика с выдвижными ножками прислать? Прямо сейчас не могу - столик в состоянии переезда с адреса А на адрес Б. А пока стырю у яндекса такой же:
Ножки телескопические выдвижные.
Теперь по поводу опуса от ТкЛанской.
Рассуждения про цветовую гамму помещения опускаем. Смотрим на предъявленные образцы. Это ужас! Это для приткнуть гаджет и в нём, убогом, поковыряться. Площадь столешницы должна быть большой, почти как для взрослых! Или без "почти". Если нет места - трансформер с малой и большой площадью! Вероятно, трансформер даже лучше - будет приучать к уборке после работы.
Когда я был маленький, мне сильно повезло - батя сварганил шикарный самодельный. С тремя огромными ящиками, боковым отсеком для портфеля. Все сверстники завидовали! И на этом столе мои дети выучились.
Мне кажется, в былые времена детей старались не ограничивать размером стола.
Share this comment
Link to comment
Высота, да не в этом дело, площадь к примеру, стол больше нужен, хотя-бы чтобы локти положить, а сидушка для попы, можно конечно всё площадью зафигачить заранее но тогда для маленького не удобно. Растёт организм, растут и потребности.
Я уже не говорю что мебель просто надоедает, и приходит в негодность, и всё такое
Share this comment
Link to comment
Может лучше такие стулья использовать?
Помню, до фига лет назад увидел их в передаче изобретательской, а нынче нарвался в инет-магазине.
ЖенЕ недавно организовал рабочий/универсальный стол размером 240смх63см - сидят с удовольствием все, от 4 до 40 лет, ну и я тоже.
Стулья (пока :)) такие
, ибо места мало (легко сдвинуть на кровать).
Share this comment
Link to comment
32 минуты назад, bagayama сказал(а):
такие стулья
У них в комплекте, помнится, шёл прозрачный стол с монитором под ним - можно сидеть ровно и работать не задирая голову.
Share this comment
Link to comment
это не от мебели зависит, а от характера, психики владельца. Иному привычная милей самой клёвой моднячей.
И вообще, скоро времена наступят не до роскоши. Вот кто с детьми на дистанционке сидеть будет, когда родаки на работе? Вот это проблема! Все эти дизайнерские заморочки пойдут лесом.
Share this comment
Link to comment
Характер с детства воспитывается, тут как учить будешь. У меня, вот как сложилось, кушает за взрослым столом, на взрослом стуле, а рисует и занимается на детском под рост, и уже фиг это изменишь в данный момент времени
Share this comment
Link to comment
Это правильно! Стол - инструмент. И он должен быть удобным. Ты, наверно, не въехал. Я о площадях. Все предъявленные образцы - куцые!
Share this comment
Link to comment
Ты хочешь стол чиновника или инженера, ребёнку на небольшом столе нужно учится организовывать, а не раскидывать беспорядок, да и в детской размер критичен, это больше игральная комната
Share this comment
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
  • Our picks
    • Выбор перфоратора - что выбрать
      Я все еще без перфоратора, и, похоже, еще долго без него просижу : выбрать-то, оказывается, есть из чего.AEG, Makita, DeWalt, Metabo, Kress, Hitachi, DWT - кому отдать предпочтение?
      • 254 replies
    • Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)
      Нонче, в разгул копеечных лазерных технологий, простейший отвес вряд ли кого-то взволнует. Но у вертикальных лазерных полосочек есть свои заморочки: чтоб отбить точную вертикаль на стенке - надо быть уверенным в вертикальности плоскости самой стенки, или наверняка направить лазерную риску идеально перпендикулярно к размечаемой плоскости. И начинаются танцы с бубном! + работа лазером на солнышке - занятие не самое воодушевляющее.
        • Thanks
        • Like
      • 1 reply
    • Вступление
      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.
      Мастерскую мечты,  можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто,  не мешал в этом ответственном деле ))).
        • Like
      • 2 replies
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?
      • 194 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.
        • Like
      • 2 replies
    • By Lego-pro
      Тема раздела форума про дизайн, точнее ее описание ниже созвучно духу, который присутствовали при создании данной комнаты. Поэтому сюда и разместил эт
    • By Кристи93
      добрый день. у нас есть небольшая детская, все было хорошо, пока мы не купили сыну кровать (до этого он спал на тахте, которая выдвигается по мере рос
    • By ТК Ланской
      Обои в детской — это необязательно пресловутые мишки-бабочки и куклы-домики. Это оригинальный стиль, подчеркивающий индивидуальность интерьера.  В это
    • By shatl
      Снова прошу помощи по планировке комнаты , на сей раз детской Вот собственно план . Начну описание от двери против часовой стрелки( указаны расстоя
    • By Lj Alex
      На суд форумчан представляю отчет по ремонту детской для дочки. Ремонт выполнен в эконом варианте, исключительно по материалам сайта, двумя руками. Из
  • Create New...
