    187
    850
    594 959
Острые углы
Острые углы
В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными.
Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хоть виртуоз в этом деле, всё равно угол требует доработки, если внешний более менее просто сделать, то внутренний требует небольшой хитрости.
Наждачка нужна на первом этапе чтобы срезать все большие дефекты, и сделать его прямым как по линейке.
Только ей одной угол не сделать -острым- Острый угол это просто оборот речи, и не означает что угол меньше 90градусов :) , в общем это угол ровный как по линеечке и острый, чёткий если хотите.
В общем наждачкой в жизнь не сделать, нужен более тонкий инструмент.
Это шпатель, причём достаточно жесткий, чтобы лезвие не гнулось и держало форму, и углы на шпателе так же должны быть ровные, а не закругленные.
И ещё само лезвие , его остриё, должно быть не острым как у ножа, а вот такой как буква П формы, тогда оно будет хорошо скоблить
Сама работа не сложная, знай себе срезай лишнею шпаклевку, делая из закруглённого угла, острый угол.
На фотках даны примерные направления движений.
7 Комментариев
"его остриё, должно быть не острым как у ножа, а вот такой как буква П формы, тогда оно будет хорошо скоблить"
На сколько такого шпателя хватает, и как форму восстанавливаешь если что?
Поделиться этим комментарием
шпателя надолго хватает, я им работаю постоянно
форму восстанавливаю болгаркой с  зачистным диском  или ленточником  или ещё  всяким что есть
Моему шпателю хватает обычной тёрки ручной с наждачкой, мягкий металл, хоть и толстый достаточно. Ааа, еще у меня не фуген, а турецкие шпаклёвки они помягче заметно.
у меня не только фюген  но и мягкие финишки
не понятно как шпателю хватает терки  ? ))
Вопрос наверное глупый, но тем не менее - все эти действия со шпателем осуществляются по свежей шпаклёвке / слегка подсохшей / полностью высохшей?
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Мои объявления
Похожий контент
  • Angela Volochienko
    Angela Volochienko
    Добрый день! Помогите пожалуйста, делаю ремонт в ванной и туалете, мастер написал сколько и что покупать. Приехав в магазин, молодой человек продавец обалдел от количества клея. Всего грубо говоря 30 квадратов и  по списку 23 мешка по 25 кг., получается 575 кг. Подскажите, пожалуйста, так и нужно или это много? Фото прилагаю Я - девушка, не разбираюсь в этом, но стала читать в интернете, вроде много это очень. Может у разного клея расход разный, но я зашла на официальный сайт производителя, так там максимум 7 кг на квадратный метр при условии что плитка будет очень большой. Что происходит вообще ?:) Буду признательна всем!!!!
  • kosheleva
    kosheleva
    Друзья, мы с мужем себе на голову решили делать ремонт сами... Это была самая большая ошибка в нашей жизни) Сейчас мы на этапе, когда нужно отшкурить шпаклевку. Но в магазине же они все разные и продавец сказал, что не уверен, что подойдет любая) И поэтому такой вопрос: какой шкуркой шкурить шпаклевку? Подскажите, пожалуйста, неудавшимся строителям))
  • Ajsberg
    Ajsberg
    Здравствуйте, уважаемые профи! Мне необходимо подготовить оштукатуренные цементом стены под обои. Сперва приглядывался к полимерному ветонит, но, почитав форум, пришел к выводу, что многие специалисты его недолюбливают. Другие марки, про которые тут люди отзываются, просто в своем городе не встречал. В связи с чем прошу помощи с выбором финишной шпаклевки. Пока предполагаю покупать в местных строительных интернет-магазинах, прошу предложить варианты оттуда. Ниже несколько ссылок. Не считайте, пожалуйста, за рекламу) Приветствуются и другие советы. Спасибо.
  • Taykun
    Taykun
    Добрый вечер. Проблема вот в чем. Стены дали трещины. Готовые стены,  покрашены. Исправить надо. Взяли грунтанули, поклеили стеклохолст. После первого слоя шпаклевки стеклохолст начал бухтеть. Прям кусками отрывать можно. В чем может быть проблема?  Или же всетаки стоило по краске пошпаклевать чем-то, а уже потом клеить стекло?  Кто сталкивался, может есть способ. Стены будут делатся под покраску.
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.
      • 2 ответа
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.
      • 9 ответов
    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".
      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут
      • 17 ответов
    • Как выкрутить и вставить заглушку
      Здравствуйте , появилась течь , хотел выкрутить, но обломилось , как выкрутить не знаю ..  Подскажите что - нибуть ?
      • 36 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
      Самые основные основы.
      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.
      • 2 ответа
