Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 765
Sano
28 461 просмотр
Перегородка ГКЛ и деревянный пол
На форуме и в быту зачастую спрашивают  можно ли ставить перегородку из гкл на деревянные полы.  Такие перегородки  в том числе и кирпичные и пазогребневые и прочие тяжелые  капитальные конструкции  на обычный деревянный пол ставить нельзя. Легкие конструкции вполне возможно.
Понятно что если под полом нету плиты перекрытия  как в деревянных и старых домах  то и выбора нету  на что ставить перегородку,  но и тут надо сначала понять, а выдержит ли такой пол  общий вес  всей конструкции  + бытовые предметы  и толпу людей.
А сейчас классический приём для классической ситуации.
Старый деревянный пол в жилом доме, хрущевка,
снимаем несколько рядов досок  если перегородка идёт вдоль
отпиливаем лишнее от лаг, отпиливаю по лучу лазера который  выставлен  по месту будущей перегородки  с учётом ширины перегородки  и плюсом парой см. припуска
  попутно торчащие лаги  если требуется  укрепляю   чтобы пол не проваливался
Обычно плита перекрытия неровная  и на такой поверхности закрепить направляющий профиль очень проблематично, а с условием будущей звукоизоляции невозможно,  поэтому поверхность под профиль чищу, грунтую
blogentry-2-0-67771200-1403461338_thumb.jpgblogentry-2-0-83029700-1403461339_thumb.jpg
Намешиваю раствор, обычно очень хорошо подходит грубый плиточный клей, он дешевый,  но гораздо пластичнее обычной  цемент-песчанной смеси, к тому же  на тонких слоях не расстрескается,  и не растечётся как наливные полы.
Порядок действий такой,  выставляю луч лазера там где с учетом всех вычетов и прибавок должен идти именно сам направляющий профиль  (его край  какой выберу)  наношу раствор на пол  шире чем сам профиль,  на глаз прикидываю где и какой толщины намазать   согласно рельефу местности,  разглаживаю наскорую руку и укладываю сам профиль, придавливая  чтобы смесь выдавливалась , где её не хватает, добавляю.
blogentry-2-0-96365000-1403461340_thumb.jpgblogentry-2-0-76849200-1403461332_thumb.jpg.
Тут главное  чтобы профиль был по лучу лазера чётко,  раствор делать чуть  пожиже тогда и выдавливать его легче и пустоты он лучше заполнит, но не жидким  иначе он на ямах может осесть. Уровень, причем  по длине профиля уровень удерживать вовсе не обязательно, так более менее,  а вот поперек  чтобы был получше,  чтобы профиль не шел винтом  с креном в одну или другую сторону, удобно это делать маленьким уровнем
blogentry-2-0-13557500-1403461342_thumb.jpgblogentry-2-0-33474100-1403461343_thumb.jpg
И всё, оставляем профиль пока раствор не схватится. Удобство в том что получаем ровную поверхность  когда будем монтировать профиль,  сам профиль ляжет  чётко в своё место,  поэтому и предупреждаю что надо делать строго по лучу и в том месте где он должен лежать. И не надо парится с маяками,  правилами, и выравниванием  поверхности,  сам профиль и маяк и правило и всё остальное.
Также поступаем если приходится ставить перегородку поперёк пола,  тут уже доски не снять и делается пропил в досках
blogentry-2-0-76557700-1403461368_thumb.jpgblogentry-2-0-03038600-1403461370_thumb.jpg
  мне повезло, перегородка пошла между лаг, всех делов  только доски пропилить
Вот так и начинается  строительство  перегородок,  под пазогребень и прочие перегородки можно точно так же подготавливать поверхность.
  • Нравится 2
5 Комментариев
Достаточно наносить раствор кусками, большими плюхами, а не целиком.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-237-peregorodka-gkl-i-derevyannyi-pol/#findComment-1100
Поделиться на другие сайты
По моему, возможно неправильному мнению, вариант сплошняком - посимпатичнее.
https://homemasters.ru/blogs/entry-237-peregorodka-gkl-i-derevyannyi-pol/#findComment-1104
Верно, тем более это не усложняет сам процесс
https://homemasters.ru/blogs/entry-237-peregorodka-gkl-i-derevyannyi-pol/#findComment-1105
Добрый день! А если использовать стандартный плиточный клей, на котором производитель указывает, что хождение/затирка швов через 24 часа. То продолжать работы по монтажу каркаса (сверление в перекрытие, установка ПС) так же через сутки?
https://homemasters.ru/blogs/entry-237-peregorodka-gkl-i-derevyannyi-pol/#findComment-1108
плиточный клей марок флекс  годится только для тонких слоёв, он просто усядет на слое
в общем то я и использовал стандартный клей,  боларс-стандарт  но для уменьшения расхода и увеличения  толщины слоя  смешивал с м-150
https://homemasters.ru/blogs/entry-237-peregorodka-gkl-i-derevyannyi-pol/#findComment-1113
      • 89 ответов
