Olejonok блог
    12
    40
    19 443
Тещин ремонт (часть #8 - канализация, водоснабжение).
olejonok
1 592 просмотра
Долго я "мучал" эту систему - почти месяц.
У нас в деревне наконец-таки стали продавать трубы REHAU Rautitan Stabil со всеми (почти :) ) фитингами. Кое-что довозили все таки под заказ.
В начале купил трубы метров 10, которые прокинул из санузла на кухню, чтобы в ней можно было залить стяжку. После этого начал "кружить" систему, чтобы она уместилась в сантех. люк 40 на 60см.
Фитинги  использовал от "General Fittings", грязевики и обратные клапана с латунным сердечником от ITAP , коллектора FAR с трубной резьбой и плоской поверхностью (под накидные гайки с прокладками), редуктор FAR, магистральные фильтра - китайчата под российской маркой (латунная бошка, двойное уплотнение нержавейки колбы, держит до 15Атм с 97 градусами).
Сегодня смонтировал эту систему при помощи взятого в аренду инструмента от REHAU.
Завтра буду опрессовывать на 10атм при помощи автомобильного насоса :)
blogentry-19386-0-41598500-1404156307_thumb.jpgblogentry-19386-0-49128800-1404156402_thumb.jpgblogentry-19386-0-12976600-1404156405_thumb.jpgblogentry-19386-0-68978600-1404156407_thumb.jpgblogentry-19386-0-53727000-1404156410_thumb.jpgblogentry-19386-0-97751900-1404156614_thumb.jpgblogentry-19386-0-92203600-1404156617_thumb.jpgblogentry-19386-0-12494900-1404156620_thumb.jpg
3 Комментария
По этому я в нашей деревне забил на Рехау и сделал на Тесе (у них и коллектора собственные есть).Благо что в офисе Тесе на Ростовской и их же оптово-розничный склад расположен.
Поделиться этим комментарием
:)  Они мне по запарке вообще выписали армированную алюмишкой трубу по цене неармированной.Потом выяснили,но для удовлетворения клиента оставили как есть.
Гость
Добавить комментарий...
Похожий контент
  • torki
    torki
    На собственном примере убедился в необходимости доступа к коммуникациям. В квартире примерно с лета стал иногда (при северном ветре) появляться явный запах канализации.  Разобрав короб вокруг стояка канализации обнаружил, что фановую трубу выходящую на чердак какие-то с  "пониженной социальной ответственностью" пытались вынуть, у них это не совсем получилось. Стык разошелся, но до конца трубу выдернуть им не удалось.
  • buka
    buka
    Есть ли какой-нибудь регламент, дающий четкое и ясное представление как так случилось, почему и когда, стало нормой менять классический советский 45 канализационный отвод в квартиру на 90-градусный современный? Притом, что 45 тоже делать не перестали. Почему все современные отводы в квартиру 90-градусные? Это же против здравого смысла и логики!!!!!!!!!
  • JSmith
    JSmith
    Добрый день, прошу помощи и совета. Скажите, достаточно ли для кухни (посудомоечная машина + мойка с фильтром) сливной трубы диаметром 40мм? Труба уже проложена (поставили перед фактом), самой кухни еще нет и без понимания ставить боязно. Листал форумы, видел что "лучше 50 мм", но, не являясь специалистом, в отсутствии аргументов не могу оценить масштабы бедствия. Будет ли все функционировать, какие возникнут проблемы и можно ли ставить на эту трубу кухню или придется все ломать. Спасибо.
  • 62santehnik
    62santehnik
    С позволения создам тему в которой буду выкладывать фото работ, будем обсуждать их и т.д. и т.п. Первой выложу самую последнюю работу: Получилось разместить всё очень компактно, при этом в вводном узле использованы следующие дополнительные компоненты: 1. Система защиты от протечек 2. Фильтры на 100 мкм 3. Редукторы 4. Проточный водонагреватель 5. Гигиенический душ скрытого монтажа Отдельно стоит отметить слив с кондиционера: За основу взят специальный обратный клапан для слива конденсата McAlpine TUN5-CL. С него было снять всё лишнее ) Как мне кажется - получилось вполне удачно. Ниже система отопления: Шкаф удалось утопить в стену. Взят специальный шкаф от производителя Грота. К радиаторам пока просто подходят трубы, далее по чистовому монтажу сделаю фотки установки радиаторов - будет интересно.
    Да, вот ещё забыл фотку кухни: Шкаф будет угловой, в него всё вместится
