    12
    40
    19 679
Тещин ремонт (часть #8.1 - опрессовка).
olejonok
2 655 просмотров
Пришло время поддать давления в систему и посмотреть что будет :)
Начинаем с ХВС.
Гидравлического пресса само-разумеется в наличии нет. Будем использовать автомобильный компрессор.
Перекрываем стояк, во все водорозетки (кроме одной) с коллектора вкручиваем заглушки. Потихоньку открываем стояк, чтобы из единственной открытой розетки потекла вода (наполняем систему водой). Закрываем стояк. Вкручиваем в эту водорозетку небольшой "колхоз" из фитингов:
Подключаем к нему компрессор, открываем шаровый кран "колхоза" и включаем компрессор. Поглядываем на приборы.
Если по СНиПу то, опрессовка производится давлением в 1,5 раза превышающим расчетное. В нашем случае в стояке 4-5атм. Значит опрессовочное давление достаточно 6-7,5атм.
Нам закон не писан, догнали до 10-ти атм :)
Некоторые временные заглушки сказали, что они не плотно "заткнули" водорозетки и дали течь. Пришлось уплотнять и снова включать компрессор. В конечном счете, маломощный компрессор решил спалить предохранитель и уйти на покой (запасного у меня в наличии не оказалось). А водорозетки по-прежнему сопливили через затычки.
Завтра куплю предохранители и посажу затычки на лен с пастой. Заодно опрессую и ГВС.
Продолжение:
С льном и пастой дело пошло веселее :) Осечек, то есть соплей не было :)
blogentry-19386-0-13688200-1404322396_thumb.jpgblogentry-19386-0-35562800-1404322393_thumb.jpgblogentry-19386-0-84979300-1404322389_thumb.jpg
10 атм накачал и оставил на сутки. Завтра посмотрю что получится. Хотя по прошествии 5 часов стрелки стояли на своих местах. Думаю, сюрпризов не будет.
Сегодня делал самое сложное - "дружил" собранную систему с сан-тех. люком.
Первая примерка показала, что не все так просто, как кажется. При полной облицовке ГКЛ и керамической плиткой, дверца рискует очень сильно не открыться, так как ей будет мешать короб в который зашита инсталляшка:
Не весело.
Пришлось поднимать на 1см.
blogentry-19386-0-19067300-1404322894_thumb.jpgblogentry-19386-0-04509600-1404322891_thumb.jpgblogentry-19386-0-15729500-1404322888_thumb.jpg
Также пришлось немного углубить коллектор ХВС внутрь короба - рассверливал упор поддержки коллектора прямо в коробе - кое-как подлез с шуриком.
Итого: вроде все подружились и можно продолжать ремонт дальше :)
... продолжение...
Сегодня получил по почте мембранный гаситель гидроударов VT.CAR 19. Спасибо  Tehnik-san'у. Выручил.
Сразу поставил в систему и пришлось заново ХВС опрессовать. Дал 10атм. Держит :)
blogentry-19386-0-55305000-1404408512_thumb.jpgblogentry-19386-0-30332300-1404408515_thumb.jpg
Подключил и слив с предохранительного клапана бойлера в стояковую каналью.
Завтра уже собираюсь зашивать короб.
.. продолжение...
Опрессовка закончилась. Пару суток простояло с 10атм.
Поставил автограф и стал зашивать инсталляшку.
На остальное времени пока не хватило :)
blogentry-19386-0-99596500-1404674301_thumb.jpgblogentry-19386-0-42948400-1404674265_thumb.jpg
попутно теплоизолировал "холодную" стену, выходящую в подъезд:
blogentry-19386-0-37255400-1404674561_thumb.jpgblogentry-19386-0-40787500-1404674558_thumb.jpg
4 Комментария
Присоединиться к разговору
Вы можете опубликовать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у Вас есть аккаунт, войдите, что бы опубликовать с него.
Внимание: Ваше сообщение должно быть одобрено модератором.
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Похожий контент
  • dandare
    Как проверить герметичность нового водопровода?Водопровод из меди,преса нетвходное давление 4-5 бар, после редуктора 3 баране течетВозможно ли какойто длинный участок медной трубы на ХВ, прогреть грелкойчтобы давление выросло до 10барПлохая идея?Или как еще проверить, без пресса?
  • Золотов
    Золотов
    Можно ли опрессовать системы горячего водоснабжения которая состоит из конструкции полипропилена и металлических труб одновременно, или каждую конструкцию отдельно? И какая существует документация?
  • buka
    С некоторых пор стал выделять из монтажной сметы мероприятия по сдаче-приемке. Это нелогично, но раз просят через одного, то чего бы не пойти навстречу. Сдал тут объект, на котором как раз из сметы зак пожелал опрессовку вычеркнуть. В общем, на ощупь я ему собрал все, спаял, концовки подтянул - привет семье. Через неделю звонок - паника, тонем, спасайся кто может. Сорвало дренажную пробку с пайки фильтра. Раз уж пришел, все перекрыл, колбу заменил, опять предлагаю опрессовать... ну вы поняли
  • igorsochi
    Ситуация. Сдаю объект - в смете висит опрессовка системы. (проверка под давлением) Воды на объекте нет. Копать и укладывать трубы - не телятся. Очевидность ужасна. Каждое ведро - поднимается без насоса вручную. Опрессовать не лишне, во первых ткнуть заказчику на устойчивое давление, во вторых самому убедится. Имеется автомобильный компрессор для шин на 12 вольт - можно опрессовать им? По логике 3-7 ведер воды - емкость системы - он накачает за пару минут. И наверно за 2-4 часа поршни не с
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением!
      • 20 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
    • Изготавливаю стол на заказ,  столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.
       В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.
      Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.
      Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.
      Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.
      Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину,  а одна светлая врезана на темную половину столешницы.
      Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.
      Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения ,  как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.
      В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.
      • 2 ответа
    • Стол консоль в ванную. Монтаж и результат
      Стол консоль в ванную комнату,  часть слэба переходит в ногу для консоли. Для этого  доску отпилил под 45градусов с двух сторон,  чтобы был ровный переход рисунка текстуры дерева.
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.
      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.
      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.
      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.
      • 3 ответа
