    187
    815
    590 882
Мультирезак, осцилляторная пила 2
3 360 просмотров
Наконец то убил пилку резака  которая шла в комплекте,  так как давно хотел попробовать  идею,  реализацию которой  подсмотрел  тут же   в интернете.
Намеренно портить насадку раньше времени не хотелось,  а выкидывать  после того как она износилась  расточительно.
А вообще вся беда в жабе, мне просто скажем так неохота тратить на насадки  по 500-1000руб,  особенно если они из себя ничего не представляют,  кусок мелкой железки стоит  столько же  сколько  хороший алмазный диск  или набор полотен для лобзика или сабли.   Конечно есть такие насадки которые хочешь не хочешь  придется покупать,  но именно эту легко сделать самому.
Для этого нужна  ножовка с мелким зубом (взял старую уже убитую)  и  сам насадка, хвостовая часть от неё
Делаем разметку на полотне ножовки
выпиливаем
Отпиливаем лишнее от насадки
 далее сверло и заклепки и новая режущая часть готова
blogentry-2-0-92516900-1405016675_thumb.jpgblogentry-2-0-18876100-1405016677_thumb.jpg
Заклепки стоят алюминевые, но нужно стальные поставить,  просто не было в наличие  стальных
Небольшое тестирование
  так как  зуб  крупнее чем на штатной насадке,  новая гораздо быстрее пилит  гкл,  теплоизолятор ЭППС   что в основном мне и требуется от неё,  вырез сложных отверстий и просто подгонка   теперь делается с нормальной скоростью.
Также поробовал лист СМЛ и дерево,  тут не всё так здорово,  тяжеловато, но идёт
blogentry-2-0-64967800-1405016669_thumb.jpg  blogentry-2-0-34274900-1405016681_thumb.jpg
Дело в том для того чтобы эффективно работали зубья  их должно быть больше , тут их всего  5шт на погонный  сантиметр
т.к. колебательный  ход у резака совсем  небольшой, то и зубья чуть ли не в половину режут
Для мягких материалов этого достаточно, на твёрдых уже совсем другой расклад.
Проверил в боевых условиях,
 зарекомендовала себя отлично,  срезал излишки пены, отрезал ЭППС , вырезал в нём пазы и отверстия,  режет быстро, в работе заметная прибавка и помощь.
Подведя итоги  скажу,  идея хорошая (не моя ессно) рабочая,  из одной ножовки можно наделать кучу полотен, а это выгодно как ни крути. Особенно когда зубья  зачастую быстро теряют остроту, т.к. при подрезке всёравно цепнешь  какой нибудь кирпич  или саморез.  А основная задача для такого инструмента  это что то отрезать в самом неудобном месте, где только  такой резак и можно подоткнуть.
Куплю пилу  с более мелким зубом   и из неё наделаю полотен   на запас,  менять их просто, заклепки высверлить и все дела.
Есть правда сомнения как заклепки будут держать на максимальных оборотах и по твердым материалам,  но сварки у меня нет,  так что без вариантов.
В целом как  и в истории со шлифовальной бумагой  профит заметен  чтобы его так просто игнорировать   :)
зы.  есть идея как поступить с секторной пилкой  которая также  идёт в комплекте,  но придётся подождать пока и она неубьётся в хлам
11 Комментариев
От вибрации их разбросает по углам :)
тем более они ничем не превосходят стальные заклёпки
Поделиться этим комментарием
Если зажим как у энкоровской машинки, креплений на хвостовике делается с помошью дрели. Три отверстия - одно 8 мм в центре и два по бокам под шпиньки. Ну и пару рвз согнуть.
кстати можно и так, да и сгибать не всегда нужно
делал на скорую руку  поэтому  быстрее было клепать  чем прецизионно сверлить отверстия
А что там за идея с секторной пилкой? Давай быстрее её убивай :) чтоб новую сварганить
можно  ещё увеличить, я не стал   а то лезвие может  кренделя начать выписывать
для работ по ЭППС конечно не хватало длины, а вот по гкл  более чем достаточно
 Саня, пока ты ни как не можешь убить секторную пилку, я сегодня поэкспериментировал с погружной пилкой. Вобщем купил дешевый сегментный алмазный диск на 115 Практика. отрезал один сегмент, приклепал к обрезку погружной пилки на две клепки. Получлся огрызок :)  с алмазной кромкой. Попробывал на бетонной стене-фиг, не грызет. Воткнул в стяжку от застройщика-ага грызет. Пошел на балкон почистить швы на кирпичах, грызёт но очень слабо. Короче этот сегмент у меня стёрся минут за 10-15 и толком я швы не зачистил. Приклепал второй сегмент, опять минут 10 работы и сегмента нет. Короче, видать алмазные диски для мультика не то пальто, результат плачевный, сегменты задолбаешься менять. Если только необходимость куда то в угол залезть, а так видать колебания мультика неудовлетворяют потребности алмазного диска :)
вот всё не соберусь, правда купил парочку обсыпанных вольфрамом пилок  для работ по кирпичу штукатурке
что то не того с этим алмазиком,  тут надо подбирать, есть для бетона прочного, а есть для мягкого кирпича ,  там связка разная,  она изнашивается а алмазики просто выпадают
Ага, может быть и диск слабоват, но, блин кладочный раствор между кирпичей, как то слабо берет. Болгаркой вжик и прорезал, а этот еле-еле ковыряет. Я ожидал большего результата :) . Тоже прикупил пару обсыпаных треугольных пластин от Хаммера, как то слабовато чешут кирпичи. Придется кирпичи черепахами шлифовать, дорого однако выходит :) .
Гость
Добавить комментарий...
