    20
    62
    75 132
Сантехнический монтаж в квартирах. Двадцать седьмая часть.
Здравствуйте всем читающим. Сегодня тема: установка инсталляции в любом месте.
Базу для установки собрал из монтажной системы Хилти. Основные стойки из MQ системы (для средних и тяжелых нагрузок). Остальное из ММ системы (для легких и средних нагрузок).
Ну и заодно покажу весь остальной монтаж. Писать особо нечего. Фотографии скажут всё сами за себя. Но если появятся вопросы, задавайте. По возможности обязательно отвечу.
blogentry-83660-0-36913700-1406482798_thumb.jpg blogentry-83660-0-79959300-1406482823_thumb.jpg blogentry-83660-0-66005300-1406482846_thumb.jpg blogentry-83660-0-75079700-1406482870_thumb.jpg blogentry-83660-0-23424900-1406482895_thumb.jpg blogentry-83660-0-12135200-1406482937_thumb.jpg blogentry-83660-0-19278800-1406482965_thumb.jpg blogentry-83660-0-23881100-1406482996_thumb.jpg blogentry-83660-0-23161100-1406483036_thumb.jpg blogentry-83660-0-10624300-1406483050_thumb.jpg blogentry-83660-0-07138500-1406483082_thumb.jpg blogentry-83660-0-36882300-1406483160_thumb.jpg blogentry-83660-0-65993900-1406483189_thumb.jpg blogentry-83660-0-73167500-1406483217_thumb.jpg blogentry-83660-0-84976900-1406483238_thumb.jpg blogentry-83660-0-64301100-1406483260_thumb.jpg
6 Комментариев
Ой спасибо большое! Как раз  в тему мне, подскажите, а как бы Вы порекомендовали зашивать инсталляцию.
Поделиться этим комментарием
Здравствуйте. Это конечно не по моей теме, но насколько я знаю, зашивают или ГВЛ или гипсокартоном влагостойким.
Неплохие площади :)
Бросилось в глаза - расширительный бачок стоит горизонтально. Так задумано или места не было?
Неплохие площади :)
И то и другое.
Игорь, как с вами можно связаться? Хочу чтобы вы навели порядок в коллекторном узле у меня в квартире )
7 часов назад, Михаил сказал:
Мой адрес почты igor.iwashenko@yandex.ru
Но я не навожу порядки, только монтирую новые узлы.
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Похожий контент
  • stitch002
    stitch002
    Есть задача оборудовать трап (дырку, слив в полу) в помещении туалета. Старый кирпичный дом, чугунный стояк в стене туалета, выход из него на уровне 5 см от пола.Старая канализация демонтирована.Зачем мне это нужно?У меня две собаки и трое детей с часто грязными ногами и лапами. Засунуть и помыть в ванной - мученье Видела кучу примеров такого устройства душа в домах и квартирах в Болгарии. У нас спрашивала уже у нескольких сантехников, реального решения задачи никто не предлагает.Нанятый сантехник в недоумении. Гугл по запросам выдает лишь красивые картинки.Как и из чего соорудить устройство пола, чтобы уклон был к отверстию трапа? Из чего сделать чтобы не развалился и не протек к соседям? Сейчас на полу гидроизол и заведение его на стены сантиметров на 15. Мне бы хотелось оборудовать туалет как на картинке в приложении, только без раковины (гигиенический душ на стене) и не напольный унитаз, а инсталляция. Отверстие трапа хотелось бы разместить ближе к стене, противоположной от двери и под подвесным унитазом.Буду благодарна, если порекомендуете мастера. Дадите советы по устройству и монтажу.Спасибо заранее всем за ответы и потраченное время.Удачи в ремонте и работе Анна
  • Vikki
    Vikki
    Здравствуйте, начал ставить сантехнику, а именно смесители и уже на этапе ознакомления появились вопросы. А именно - есть значит смеситель для раковины, два "щланга"(не знаю как правильно назвать) и еще две таких декоративных штуки выполняющие так же роль фильтров и вот к ним должны значит прикручиваться эти "шланги", что бы не напрямую в трубы. Дело в том что просто так, когда этот фильтр в сборе(1), то к нему этот "шланг" ни каким боком не прикручивается, а вот если этот фильтр немного разобрать, то можно прикрутить стороной (а), но тогда будет не красиво... а сторона (б) туда никак не влазиет. И вот может кто сталкивался с подобными вещами?, как правильно собрать?, не просто же так эти штуковины прикрутили.., может "шланги" нужны другие? п.с. на офф сайт не отсылать, там уже смотрел, впрочем еще полазию мож чего найдетсядля информации: смесители фирмы Мамоли, серия ЭвклидСпасибо.
  • Sinkler
    Sinkler
    А я ни на какой вопрос и не отвечал. Я спросил... 1. Мне не понятно с какой целью в обычную городскую квартиру ставят кучу датчиков давления.2. Для чего после пластиковых или ржавых железных стояков ставят медные трубы.3. С какой целью используют на слив из фильтра итальянские фитинги и чем они превосходят фитинг пп от насоса. при условии что все это комутируют в заглушку. и таких мелочей масса... красиво... не спорю... в котеджах у кого своя скважина и своя канализация в устновке всего этого есть смысл но в совковых многоэтажках...Конечно я читал того же технисана который не желает быть "стрелочником" и опасается форсмажора. Мол если прорвет то выше или ниже но не там где работал он. Но по факту использование всей дорогой арматуры ведет лишь к повышению гонорара а не к преимущиствам от использования.
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
      • 1 258 ответов
    • Козлёнок
      Когда то давно Дима-Феникс хотел увидеть моего козлика, но тогда у меня не было фотоаппарата и вот прошло несколько лет, наверно больше обещанных трёх, и таки добрался я до фотографий. Да и в общем то по требованию Стимроллера выложить сей девайс на общий обзор, решился я замутить блог, ну как замутить, просто выложить фотки сюда ибо темы уплывают вниз, а вставить козлёнка в какую-нидь тему по инструменту, то он может затеряться. Фотограф из меня не ахти какой, посему заранее извините за возможно не удачные ракурсы.
      • 13 ответов
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда
      • 880 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
      Самые основные основы.
      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.
      • 2 ответа
    • Самая дорогая бытовая техника и её марки
      Самая дорогая бытовая техника и её марки По определению, бытовая техника сегмента luxury или премиум-класса продаётся не так хорошо, как марки масс-маркета. Это понятно, ведь ценник на обычный электрический чайник или микроволновку может быть прямо таки заоблачным для среднестатистического покупателя. Но, тем не менее люксовая техника прочно заняла свою позицию на российском и европейском рынке. Наша сегодняшняя подборка как раз посвящена самой дорогой бытовой технике.
      https://homemasters.ru/articles/bytovaia-tekhnika/samaya-dorogaya-bytovaya-tehnika-i-eyo-marki/
