  • записи
    2
  • комментария
    3
  • просмотров
    5 319
На что обратить внимание при выборе напольного покрытия для кухни?
letitbit
3 039 просмотров
При ремонте на кухне, большое внимание уделяется качеству напольного покрытия. Ведь от этого будет зависеть комфорт и долговечность пола. В идеале кухонный пол должен соответствовать ряду требованиям:
Влагостойкость – это качество очень важно для пола на кухне. Ведь именно кухонный пол чаще, чем пол в других комнатах, подвергается влажной уборке.
Простота в очистке также очень важное требование к покрытию пола на кухне. Так как, довольно часто пол на кухне пачкается, поэтому очень важно, чтобы хозяйка быстро смогла избавиться от грязи.
Устойчивость к износу – как правило, на кухне проводит много времени все семейство, поэтому очень важно чтобы пол был качественным и прослужил долгое время.
Красивый внешний вид – пол на кухне должен соответствовать дизайну всего помещения.
В настоящее время существует большое разнообразие видов покрытия для пола на кухне. Все они в той или иной степени соответствуют всем вышеперечисленным требованиям.
3 самых популярных вида покрытия для пола на кухне:
Пол на кухне из линолеума – является очень практичным видом напольного покрытия для кухни. Специалисты рекомендуют отдать свое предпочтение линолеуму с более толстым защитным покрытием (около 0,6 мм).
Такой пол имеет ряд преимуществ:
Износоустойчивость — пол из линолеума может легко прослужить 8-10 лет.
Низкая цена.
Легкость в очистке – избавиться от грязи на линолеуме можно с помощью простой влажной тряпки.
Большое разнообразие различных расцветок, фактур и узоров позволит подобрать линолеум под любой задуманный дизайн кухни.
Ко всему прочему, такой пол легко положить самостоятельно.
Недостатки:
Синтетический линолеум не относится к самым экологичным материалам для пола на кухне.
Керамическая плитка для кухни – является лидером среди напольных покрытий для кухни, уже на протяжении многих лет. Цена на керамическую плитку может варьироваться от нескольких сотен рублей, до нескольких сотен долларов за 1 кв. м.
Преимущества:
Одним из главных преимуществ керамической плитки является ее износоустойчивость и невосприимчивость к температурным и физическим воздействиям.
Повредить керамическую плитку и оставить на ней вмятины очень тяжело.
Если одна из плиток повредиться, то ее легко заменить на другую.
Недостатки:
Такой пол, скорее всего, будет довольно холодным, поэтому потребуется дополнительный его обогрев.
Положить керамический пол на кухне самостоятельно практически невозможно, поэтому надо будет обратиться за помощью к профессионалам.
Пол на кухне из керамогранита – многие считают, что керамогранит является идеальным вариантом для кухонного пола, особенно если выполнить его в сочетании с тепловым полом. Специалисты рекомендуют выбрать на кухню в меру рельефную или матовую плитку из керамогранита. Слишком рельефная плитка может создать затруднения во время мытья пола.
Преимущества:
Сверхпрочность и невосприимчивость к перепадам температуры.
Влагоустойчивость.
Керамогранит может имитировать любые поверхности (дерево, камень).
Недостатки:
Высокая цена
Теперь при ремонте полов на кухне вам будет легко сделать выбор между напольными покрытиями.
3 Комментария
А стоит ли совмещать ламинат и плитку на кухне? Планируем сделать обеденную зону на кухне.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-271-na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-napolnogo-pokrytiya-dlya-kuhni/#findComment-952
Поделиться на другие сайты
А стоит ли
Это Вам решать. В принципе совместить можно, но зачем? По мне так лучше теплый пол сделать под плиткой
https://homemasters.ru/blogs/entry-271-na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-napolnogo-pokrytiya-dlya-kuhni/#findComment-953
Я думаю стоить добавить как вариант ПВХ плитку.
https://homemasters.ru/blogs/entry-271-na-chto-obratit-vnimanie-pri-vybore-napolnogo-pokrytiya-dlya-kuhni/#findComment-1017
      • 89 ответов
