Блог Sano
  • записей
    190
  • комментариев
    899
  • просмотров
    887 765
Организация рабочего пространства. Хвосты
Sano
5 321 просмотр
Хвостами называю провода электроинструмента.
Короткими проводами т.н. "обрубками"  в основном комплектуется дешевый инструмент, китайщиной ещё называют такие марки.
Хоть сейчас большая часть даже профи инструмента изготовляется в Китае, но на профи инструмент длины кабеля не жалеют,  минимум 3.5м  прикрутят.
А к китайщине метра 2-2.5прикрутят  и радуйся,  как можно работать с таким "обрубком", только с удлинителем. Поднимаешь перфоратор, а к его весу ещё блок розеток удлинителя прибавляется. Как бы считается что так можно делать инструмент дешевле,  какой то бред,  будет тот же фен стоить на 100руб дороже  но и хвост будет уже метра под 4.
Не велика переплата, а так приходится больше отдавать денег  чтобы заменить обрубок на полноценный хвост.
Инструмент у меня разный  и в основном хвосты менять не приходится, они и так достаточной длины.
Но есть пара тройка  где обрубки пришлось заменить,  вот и сейчас  когда кончилась гарантия  заменил на фене и мульти резаке  провода,  прикрутив  3.5м  хвосты.
Теперь работать гораздо удобнее,  с такой длиной можно работать в комнате 6х6  не передвигая  блок розеток,  с учётом того что стараюсь временную проводку размещать по центру помещения  как вот тут https://homemasters.ru/blogs/4/275-...ifikatciia/ то  и удлинитель практически не использую , меньше лишних проводов  больше дела.
Параллельно с заменой проводов  маркирую термоусадочной трубкой   хвосты   у основания инструмента и у вилки,  нужно для удобства  в работе.
Вот к примеру блок розеток  с воткнутым в него электроинструментом
Как тут угадать где воткнут  перфоратор или ушм,  да никак,  запоминать форму вилки, та ещё радость, пока найдешь нужное, мат на перемате.
А вот другой расклад.
Тут сразу видно,  если надо выдернуть фен  то одного взгляда достаточно,  лишнее выдернул и убрал  чтобы не мешалось. И никакого метода "научного  тыка" .
С разноцветной термоусадкой  можно маркировать любое разумное кол-во инструмента, тут проблем с нехваткой комбинации цветов не будет.
Можно даже что то патриотическое сделать :)
Вот такая  необходимая мелочь.
  • Нравится 3
25 Комментариев
Вот с хвостами та же проблема :)  Жду пока гарантия кочиться, чтобы хвост заменить. С термоусадкой классный вариант, а то у меня вилки белым маркером помечены, но как правило всё запылённое и этих меток просто не видно. А запоминать форму вилок тот ещё гемор. У меня например, на перфе Макита и болгарке Бош абсолютно одинаковые вилки, даже эмблемки одинаковые, короче вилки из одного ведра, видать у них поставщик один.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1093
Поделиться на другие сайты
С маркировкой клёво придумал! :up:
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1094
Стараюсь :)
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1095
Сань, а не думал переделать на систему по типу фестуловской plug it, тогда у тебя будет один или несколько проводов и розетки на самих устройствах?
Например вот такими разъемами http://www.slami.ru/netcat/modules/...log/GRP60626
фиксируются поворотом, цена не особо кусается в отличие от фестула
если у наших поставщиков есть в наличии, то можно и со скидкой будет взять я думаю
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1110
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1111
я думал о поверконах,  летом даже пытался их заказать для пробы,  но люди не стали парится и пришлось отказаться,  такие вещи у нас так просто не купить.
а сейчас цены как раз стали кусаться, тогда комплект стоил в районе 300руб,  а сейчас уже выше 700,   с учётом того что надо хотя бы  инструментов 15шт переоборудовать  то будет не кисло
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1112
я понял, но на самом деле сами розетки достаточно дешевые, а на кабель всего несколько штук надо
розетки http://www.allcables.ru/neutrik_NAC3MPX.html
на кабель розъем http://www.allcables.ru/neutrik_NAC3FX-W.html
Если надумаешь давай возьмем с оказией заберешь
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1114
комплект выходит один фиг 700,  я эти желтые и смотрел
надо кабелей штук 6 на 10 инструментов, в том плане чтобы кабеля были на каждом объекте  и не менее 3штук
Дело хорошее,  мне нужны эти разъёмы,  но блин дороговато на сегодня
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1115
А "авиационные" разъёмы не подойдут? У мееня такой на шнурах для перфоратора стоит, чтобы быстро шнуры менять если сломаются. Можно с двух сторон провода такие поставить и втыкай тогда любой девайс в любую розетку и шнур в любой девайс.
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1116
А что за разъёмы такие ?
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1117
Да это я просто так их назвал, потому что не знал как обозвать и потому что с аэродрома мне принесли
Они н любом блочном оборудовании военном стоят
Вот , только фишку у себя нашёл, к ней розетка ещё которая на четыре винта крепится к корпусу. Есть на два, на три, на четыре... контакта. Бывают прямые, или как эта, загнутая на 90 градусов.
https://homemasters.ru/gallery/album-150-razyom/
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1118
понятно, на мой взгляд они какие то громоздкие, то что супер надёжные это сразу видно
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1120
Да нет не громоздкие, а солидные. Этот, что на фото, раза в полтора больше чем тот что стоит у меня на перфораторе и у него два контакта, а у этого четыре, соответственно и поэтому ещё. Я где то на форуме выкладывал фото с перфоратором,где и говорил что поменял там провода для быстрой смены последних. Вот никак не могу эти фотки найти.
Вот, таки нашёл, №598
https://homemasters.ru/forums/topic...+перфоратора
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1121
небольшие когда в масштабе увидел
но такие ещё поискать надо
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1122
Я думаю что на рынке можно поспрашивать или у прапоров в военных городках. У них всё есть.
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1123
у нас таких рынков не осталось, да и раньше старьёвщиков не густо было
и военных городков не осталось, а на базу стратегов я не поеду, там ещё за шпиона примут ))
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1124
Точно, я один раз полчаса в луже пролежал под дулом автомата, пока разобрались, а хотел только перегородки в штабном помещении поставить. А они там в "ЗАРНИЦУ" играли. Больше на военных не работаю.
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1125
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1126
Такими вилками-разьемами можно разжиться на старых пароходах. Там всё оборудование на такой фигне соединяется. Даже если полазить по списаным пароходам такой фигни должно валятся много, особенно в радиорубках, каютах радистов, элекромехаников, капитанов. Причем часто абсолютно новые, завернутые в бумажечку. Маде ин СССР. пыль сдул и пользуйся :) С двумя штекерами не встречал(или не обращал внимания), в основном с четырьмя(кажется)
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1128
Такого добра у нас полно было в старом оборудовании,могу попробовать наковырять с пол-ведерка,если не всё на лом сдали  :)  Есть и с двумя штекерами,есть и с 4-мя. Завтра погляжу на работе. Если есть интерес пиши в ЛС  ;)
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1129
Ну вот Сано, а то где взять, где взять.
Мужики вон вёдрами меряют.
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1130
:D
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1131
Вопщим,есть в наличие горстка (вёдра уже кончились :) ) разъемов Шр162нш5, Шр162нг5 и 2РМТ14КПН4Г1В1В в сборе. :rolleyes:
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1132
фото может  а то эти шр и пгн мало понятны
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1133
О,блин,накосячил в марке :idiot: , "П" пропустил, правильно Шр16П2нш5, Шр16П2нг5. Фотки не сделал.А так,разъемы из этой серии http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv...show_param=0
и http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5653
https://homemasters.ru/blogs/entry-357-organizatciya-rabochego-prostranstva-hvosty/#findComment-1134
      • 89 ответов
