Блог X.O.
  • запись
    21
    103
    42 977
Эксцентриковая шлифовальная машинка от festool
X.O.
1 488 просмотров
Не так давно прикупил себе festool ets 150/3 под финишное шлифование и подготовку поверхности
из фанерки получилась дополнительная полочка в гараже
2 Комментария
Спасибо, сейчас еще вот такие есть, сама машинка мелкая, малошумная, электронный контроль оборотов начиная с очень маленьких, но к ней еще отдельный блок питания))
http://www.mirka.com/en/TOOLS/Elect...__MIM6252011
Поделиться этим комментарием
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Похожий контент
  • Sano
    Один из способов который я практикую   Для разметки использую лазер, нужно лишь навести перекрестие на центр заглушки для водорозетки, затем прислонить плитку, подложить под неё крестики и выровнять по краям, делаю точку маркером. Разметка сделана, быстро и точно.   Для сверления использую дешевые коронки с алмазным напылением, они кусают даже самый ядрёный керамогранит. Но у них есть главный недостаток, нету центрирующего сверла, есть конечно шаблоны для таких коронок, можно купить готовый или изготовить самому, но я пока не встречал такого шаблона где можно настроить центр. Т.е. прежде чем начать пользоваться коронкой, надо найти центр установить правильно шаблон и только тогда что то дельное получится.   Поступаю проще, беру сверло-копьё, оно подходит для коронки, правда болтается там, т.к. ни как не крепится, в общем всё по типу коронок с центрирующим сверлом, аналогичных конструкций.   Сначала делаю сверлом небольшую лунку, т.к. кгранит таким сверлом не взять, затем ставлю коронку, внутрь это сверло, совмещаю лунку со сверлом, и начинаю потихоньку сверлить коронкой, коронка немного опирается на сверло. Нужно лишь немного засверлить коронкой, далее сверло убирается и можно сверлить коронкой.   Также можно вместо копья взять такое же по диаметру сверло по стеклу, по шаблону сделать отверстие (центр даже не придется искать), далее одеть на сверло коронку и коронка уже не сможет соскакивать как в случае со сверлом-копьём.   При должной сноровке всё делается быстро и даже можно точно в яблочко сделать отверстие, а бывает немного в сторону уходит, но тут просто ненужно торопится   Повторюсь, про шаблоны в курсе, но пока не встречал удобного
  • Sano
    Зашёл как то в магазе на отдел "Рыбак" хотя я сам ни разу им не являюсь, за то сразу заприметил удобные коробочки для всякой инструментальной мелочи. Особо хорошо удалось уложить пёрки , удобно и по ранжиру. Да и остальное более менее нормально легло на свои места.
  • Sano
    Заинтересовал меня в одно время газовый монтажный пистолет GX 120 от фирмы Hilti Попросил его для пробы прямо на рабочий объект, заодно сделал и обзор его. В этой статье расклад. https://homemasters.ru/...ilti-gx-120/   зы. Мне он не подошёл т.к. я думал что можно прямые подвесы для монтажа профиля Гкл им к потолку прибивать. После консультации с представительством фирмы выяснил что подвесы им как раз и нельзя бить, не подходит он для этого, работаю по старинке перфоратом. Хотя возможности у пистоля всё таки интересные, скорость монтажа в разы увеличивается.
  • Sano
    Купил я всё таки "мультик" взял то что было в магазе, других дешевых не было, а бош за 6тыщ мне ни к чему. Но об этом потом. Сейчас по расходке. А расходка на него стоит конских денег, и ладно бы она была качеством хорошим, так нет, в частности абразивная наждачная бумага , шкурка по простому. Та что в комплекте была выкинута сразу после пары минут работы, а то что продается в магазе стоит больше 100руб за 5шт. И её придется также выкинуть через несколько минут работы. Кидаться 100рублевками каждые полчаса-час меня совсем не устраивает. И это Китай, китай который говняный и стоит дорого, да это нонсенс.   Выход как всегда был быстро найден, это 225диаметра круги от шлиф машины планекс. Этот абразив очень высокого качества, есть круги для различного типа материала и большой диапазон зерна, т.е. можно и грубо что то срезать, и полировать 320 зерном, это всё к стройке, а не к авто относится, у авто другие требования, но думаю абразив на липучке и для авто есть у фестула. Так вот такой диск Р40 зерна стоит рублей 50-60, из него можно вырезать аж 8 ! треугольников, прямо в аккурат. А с учётом того что я использую уже затертые круги, то выгода очевидна.   Кстати под изношенные круги прекрасно продолжают работать дальше, всё дело в разности работы мультика и планекса. Если в кратце и упрощенно то это так выглядит: Абразив это зерна, кристаллы с кучей острых вершин. У планекса вращение по часовой стрелке, и весь абразив изношен в одном направление, мультик совершает колебательные движения и саму наждачку можно разворачивать (она треугольная), по этому те зерна что уже стерты "зализаны" с одной стороны, начинают резать с других сторон где они ещё острые.   Кстати резать круги 125 диаметра уже не выгодно, больше одного лепестка не получим. Вот такие дела, а ещё есть и другая расходка, которая также стоит немерено, и которую также можно заменить.
    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".
      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут
      • 17 ответов
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.
      • 9 ответов
    • Как выкрутить и вставить заглушку
      Здравствуйте , появилась течь , хотел выкрутить, но обломилось , как выкрутить не знаю ..  Подскажите что - нибуть ?
      • 36 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
      Самые основные основы.
      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.
      • 2 ответа
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.
      • 2 ответа
