Jump to content
School of repairs - Blogs about repair and construction
  • entries
    189
  • comments
    885
  • views
    597,698
Эркер из Гкл
Вытащил старую тему из прорабской,  практически 10лет назад делал эту работу.
Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.
Атем временем доводил шаблон лист высох можно заниматься лепкой, для этого взял перлфикс, удобно, застывает быстро, к гкл липнет намертво, не дает усадки, для армирки стеклосетки нарезал.
Поначалу не знал как сделать так чтоб всё это не прилипло к шаблону намертво, литейщики гипса варят какую то смазку, мне это пойло было варить негде, не из чего, и не когда , вазелин и прочие солидолы отменялись по той причине что оставят впитавшийся слой гадости.
В общем взял полиэтилен пакеты тонкие, но их было надо как то закрепить, для этого взял хозяйственное мыло ( а что нейтральная штука пэ-аш какой то там :) ) намылил голову и наклеил пакеты , пока мыло не высохнет всё это хозяйство держится как надо ну и по быстрому давай обмазывать перлфиксом слой за слоем укладывая стеклосетку, все как в брильянтовой руке только драгоценности не запехивали в виду ограниченного бюджета.
Всё это дело посохло, феном ускорил и пока сохло даже подшпаклевал нишу резиновыми шпателями, пошкурил и прочие косметические операции.
Сомнения были в том что голова сможет отвалится, но они оказались напрасны, ниша держалось уверенно на своих двоих и костыли и прочие каркасы ей не требовались.
На фото сессии видно что ей пофиг вертикальное положение, заодно для съемок был найдет писающий мальчик :) ну чтоб габариты были понятны.
Дальше дело техники, ниша было подрезана как надо, вставлена в свой убитый с проводами угол , даже прикручена к каркасу на всякий случай и зашито гкл.
Далее уже не интересно и пыльно. В итоге покрасили и бабу поставили т.к. мальчик туда уже не влезал. Попутно там были сделаны ещё две ниши по уже, но повыше и вдобавок усеченные, там свои заморочки были, но по большому счёту всё сделано единообразно.
  И если была дана команда подкрепленная денежкой, таких ниш в день можно было бы лепить несколько, просто пришлось бы шаблон немного доработать для пущего удобства.
Вот как то так всё это и происходило
Share this Entry
Link to Entry
Share on other sites
11 Comments
Recommended Comments
Работа оригинальная, но надписей на фото немного больше чем нужно.
Share this comment
Link to comment
Чтобы не сперли ))) фотки старые и пока научился водянку ставить случайно получилось два слоя, сейчас водянка идёт более комфортная
Share this comment
Link to comment
ну вообще считаю, что грандиозная работа проведена, соответственно должна быть не плохо оплачена :)
Share this comment
Link to comment
Когда подходит время рассчета, некоторые люди меняются до неузнаваемости.
Мне браковали дверные откосы у которых верх с низом разошлись на 1.5 мм
Прав был один близкий мне человек, когда говорил что даже среди лесбиянок встречаются pidorasы. Сорри за мой корявый французский :coquet:
Share this comment
Link to comment
Хотела насчёт багетов поинтересоваться.
Ты их покупаешь или сам делаешь? Я про закругления.
Share this comment
Link to comment
Бывают, это гибкий аналог стандартной лепнины, может и не совсем силиконовые, но гнутся хорошо
Share this comment
Link to comment
Всмысле силиконовые? Чо, такие бывают?
Не везде. Обычно в отделах торгующих лепниной. На стенде висят образцы и указано две цены. Одна за полиуретановый молдинг, а вторая за точно такой же, но гибкий.
Дорогой он только :(
Share this comment
Link to comment
Join the conversation
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Add a comment...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Google рекомендует
Похожий контент
  • By Polich
    Дорогие форумчане, выручайте.  Оторвали обои, на стене оказался советский гипрок. Видимо, приклеен к кирпичу. Приклеен плотно в целос. Обои от него отходят достаточно легко, не повреждая структуру. Но вот загвоздка, в нескольких местах разошлись швы. Причем в одном месте гипрок как бы вспучился, и дыра внушительная.  Как вы думаете, есть шанс его притянуть обратно к стене? У меня была идея взять т-профиль алюминиевый или просто полосу из алюминия и присверлить ее через гкл к
  • Guest TOOLSTIK
    By Guest TOOLSTIK
    Купил недавно профиль потолочный, толщину не мерил , но заметно что металл стал тоньше на пару десяток, жиденькие такие страх.Кто нибудь сталкивался с этим?
  • By Ilya161988
    Ремонт планируется в панельном девятиэтажном доме. Нужно поставить перегородку из гипсокартона. В квартире под потолком есть несущая бетонная балка, как правильно она обзывается не знаю (см. фото). Вопрос: можно ли к ней крепить направляющий профиль?
  • Our picks
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.
        • Like
      • 2 replies
    • Выбор перфоратора - что выбрать
      Я все еще без перфоратора, и, похоже, еще долго без него просижу : выбрать-то, оказывается, есть из чего.AEG, Makita, DeWalt, Metabo, Kress, Hitachi, DWT - кому отдать предпочтение?
      • 254 replies
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?
      • 194 replies
    • Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)
      Нонче, в разгул копеечных лазерных технологий, простейший отвес вряд ли кого-то взволнует. Но у вертикальных лазерных полосочек есть свои заморочки: чтоб отбить точную вертикаль на стенке - надо быть уверенным в вертикальности плоскости самой стенки, или наверняка направить лазерную риску идеально перпендикулярно к размечаемой плоскости. И начинаются танцы с бубном! + работа лазером на солнышке - занятие не самое воодушевляющее.
        • Thanks
        • Like
      • 1 reply
    • Сантехникам на заметку.
      Произошел сегодня забавный случай.
        Перестал у человека работать полотенцесушитель. С момента установки
        • Like
      • 0 replies
  • Create New...
