  • запись
    1
  • комментариев
    5
  • просмотров
    6 986
Как уменьшить влажность в новой квартире
sevproektmontaj
22 089 просмотров
Сырость в квартире может стать серьезной проблемой новоселов. Коварный грибок не только портит внешний вид квартиры и предметы мебели, но и вредит здоровью, вызывая заболевания дыхательных органов, аллергические реакции. Кроме того, плесень источает специфический запах сырости, которым быстро пропитывается все.
Проблему высокой влажности в квартире решать следует незамедлительно. Если вы только обзавелись новым жильем (к примеру, купили квартиру в новостройке) и заметили, что в доме присутствуют проявления сырости, приступайте к выяснению причин ее возникновения как можно быстрее.
Уровень влажности необходимо контролировать постоянно, так удастся оперативно исправить ситуацию, не дожидаясь появления плесени на стенах. Измеряется влажность при помощи гигрометра. Оптимальный уровень - составляет 60%, летом показатель может снижаться до 45%.
Причины повышенной влажности в квартире
  • Плохая работа вентиляционной системы или полное отсутствие вентиляции.
  • Утечка воды. Следует тщательно осмотреть всю сантехнику, вы можете даже не догадываться о том, что где-то имеется течь, особенно, если трубы закрыты коробами.
  • Затопление подвала.
  • Подтопление квартиры соседями сверху.
  • Неправильно установлена кухонная техника. Перекрытие новыми вентиляционными отводами основной вентиляции.
  • Плохо заштукатуренные межстенные швы.
  • Не высохшие стены и потолок во время выполнения ремонтных работ. Лучше дождаться полного высыхания штукатурки без мебели в квартире, так как предметы интерьера имеют свойство вначале впитывать влагу, а потом ее отдавать.
  • Оконные рамы с плохой системой вентиляции.
  • Ненатуральные материалы в отделке помещения могут создавать в квартире парниковый эффект.
  • Комнатные растения, нуждающиеся в частом поливе.
Для того чтобы быстро определить, откуда в помещение проникает сырость, приложите к поверхности стены кусок стекла. Если на стекле появится влага, значит сырость в квартиру проникает снаружи. Если стекло останется сухим,  это означает, что источником повышенной влажности является что-то внутри помещения.
Методы борьбы с повышенной влажностью
Отлично борется с повышенной влажностью осушитель воздуха. Лучше всего купить прибор с высоким уровнем мощности и автоматическим режимом работы.
Если сырость в помещении сохраняется круглый год, то даже летом его нужно периодически просушивать, включая отопление. Но при этом в доме не должно быть резких перепадов температур, из-за колебаний температурных режимов влажность только вырастет.
Каждый день проветривайте помещение. Если на улице сыро, то периодичность проветривания стоит сократить до минимума.
После влажной уборки протрите поверхности насухо. Особое внимание уделяйте оконным стеклам, на которых, зачастую, в зимнее время скапливается влага.
Обычный кондиционер, функционирующий в режиме охлаждения, отлично сушит воздух. В данном случае, влажный воздух выводится наружу в виде конденсата.
5 Комментариев
местами чушь.
даже если на улице сыро - в холодное время года там все равно суше чем дома. все равно проветривание снижает влажность.
60% - много - самые условия для плесени. 50 хорошо по ощущениям.
летом влажность повышается, а не снижается.
просто отоплением влажность не "высушишь", для сушки надо проветривать.
от периодического отопления сырость будет только больше, и не важно резкий перепад или не резкий. осушить отоплением можно только если нагреть, открыть все окна и чтобы остывало с открытыми.
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-479-kak-umenshit-vlazhnost-v-novoi-kvartire/#findComment-1593
Поделиться на другие сайты
Ага,и кондиционер,функционирующий в режиме охлаждения выводит влажный воздух наружу в виде конденсата  :wow:
https://homemasters.ru/blogs/entry-479-kak-umenshit-vlazhnost-v-novoi-kvartire/#findComment-1595
гы. а слона-то я и не приметила)
https://homemasters.ru/blogs/entry-479-kak-umenshit-vlazhnost-v-novoi-kvartire/#findComment-1596
Мы живём на первом этаже, и повышенная сырость это наша проблема, на лождии, надо это осушитель купить, но мы тёплый пол вмантировали на лоджию, мне кажется получше стало...
https://homemasters.ru/blogs/entry-479-kak-umenshit-vlazhnost-v-novoi-kvartire/#findComment-1600
местами чушь.
Иногда для того, что бы "высушить" сырую комнату действительно нужно отпление ставить чуть ли не на максимум, но как же тогда там жить в такой духоте? Я сделал гораздо проще - купил самый простой осушитель воздуха такого плана
lи использую его вместе с отоплением. У меня комната даже больше по площади и все равно эффект заметен.
https://homemasters.ru/blogs/entry-479-kak-umenshit-vlazhnost-v-novoi-kvartire/#findComment-1608
      • 89 ответов
