Дома под ключ.
  • запись
    1
  • комментарий
    1
    1 160
Фундамент для дома
Ринатт
714 просмотра
Фундамент – основа вашего дома. Правильно подобрав надежный фундамент, вы обеспечите своему дому устойчивость, и он простоит не одно десятилетие. К тому же фундамент выполняет также защитную функцию, например, препятствует гниению дерева.
Все виды фундаментов классифицируются по применяемому материалу и по строению конструкции. При выборе фундамента учитывайте особенности дома, который вы собираетесь построить.
Чаще всего фундамент делают кирпичным и бутовым, при этом возможно их сочетание. Стоит сказать, что кирпичные дома конечно же требуют прочного и глубокого фундамента, тогда как деревянные дома могут стоять на более облегченном варианте.
По типу строения конструкции фундамент дома может быть столбчатым, плитным, ленточным и свайно-винтовым. Столбчатый фундамент очень надежен, но при этом экономичен, так как не требует гидроизоляции. Применяется такой фундамент для деревянных домов, которые имеют наименьший вес.
Ленточный фундамент используется для строительства кирпичных домов и позволяет устраивать подвалы, в отличие от столбчатого фундамента. Такой фундамент отличается высоким уровнем прочности, так что он выдерживает дома больших габаритов.
Кстати, такой фундамент является очень стойким к природным воздействиям благодаря возведению специального цоколя и гидроизоляции.
Плитный фундамент идеально подходит для любой почвы даже содержащей грунтовые воды. Если вы установите такой надежный фундамент, то можете смело строить дом на даже песчаной почве и не бояться, что произойдет смещение. Это стало возможным благодаря тому, что такой фундамент представляет собой монолитную плиту, которая выдерживает любые нагрузки и отличается прекрасной устойчивостью.
Свайно-винтовой фундамент часто используется при строительстве деревянных домов и бань. Такой фундамент характеризуется быстротой сборки, так как всю конструкцию возможно собрать даже за 1 день. При этом такой тип фундамента может быть установлен вне зависимости от типа почвы, что является несомненным преимуществом. Вы также можете не переживать по поводу устойчивости и распределения нагрузок. Свайно-винтовой фундамент очень прочен и не подвержен коррозии или деформациям.
Только при устройстве такого фундамента очень важно учитывать плотность свай и их угол наклона. Если данные параметры будут выбраны не правильно, то эффективность конструкции значительно уменьшится.
0
1 Комментарий
Спасибо за статью! А можно еще побольше информации по гидроизоляции фундамента.Как разные типы фундамента правильно гидроизолировать?
0
Поделиться этим комментарием
