Блог ТК Ланской
    65
    18
    67 272
Обзор цен на смесители для ванной комнаты
1 286 просмотров
В таком деле как обустройство ванной комнаты выбор смесителя — одно из важнейших условий для комфортных водных процедур. Это касается не только репутации производителя, качества материалов и функциональности изделия, но и дизайна.
Представляем вам топ самых инновационных дизайнов смесителей в ТК «Ланской».
Смеситель Fiori F2 (арт. F2CR205), производитель Paini (Италия)
Цена: 6 100 р.
Где купить в ТК «Ланской»: салон «Лучшая сантехника», секция А49.
Смеситель Morgana (арт. 730P21122), производитель Paini (Италия)
Цена:  49 500р.
Смеситель Lady (арт. 89Y0211), производитель Paini (Италия)
Цена:  24 600р.
Смеситель Ovo (арт. 86PW211), производитель Paini (Италия)
Цена:  14 300р.
Смеситель Ovo (арт. 86PA211WE), производитель Paini (Италия)
Цена:  23 600р.
Смеситель Playone Glamur, производитель FIR (Италия)
Цена:  49 800р.
Смеситель Z.ART (арт. 54004001)
Цена: 13 930 р.
Где купить в ТК «Ланской»: салон «Аквалайн», секция А41.
1 Комментарий
Гость
Добавить комментарий...
Похожий контент
  • butter
    butter
    Приветствую, уважаемые мастера и любители! Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! Желаю всех благ и успехов!
    Недавно соседи сверху зачем-то поменяли трубы на медные, вот и я задумался об этом вопросе. Кроме того, надо устанавливать счётчики, лишний повод поменять трубы. В моей ванной установлены довольно старые железные трубы, которые уже порядком поржавели от конденсата (кстати, как с ним бороться? холодная труба постоянно мокрая и на полу потёки). А когда от старых труб открутили полотенцесушитель, мастер сказал, что его нужно заменить, потому что он наполовину зарос ржавчиной, хотя он горячий, рука не терпит. Ещё розетка расположена так, что трубы её перекрывают. Если их менять, то наверное нужно будет менять целиком, включая тот участок, что проходит под ванной, а это целое дело. Как я понимаю, ванну придётся снимать, для этого демонтировать и раковину и унитаз и плитка пострадает. Стоит ли их вообще менять? Не факт же, что ещё соседи согласятся. Может их можно просто перекрасить? Как? Надо ли будет договариваться с соседями и отключать стояк, чтобы они были нормальной температуры для покраски? Чем снимать старую краску?
    Поделитесь знаниями, пожалуйста.
    Заранее спасибо!
  • Lino
    Lino
    Задумался, а не убрать ли трубы подводки кранов в ванной в стену. Причина - нависают прямо над краем ванны, из-за того там не протереть и сырость. Плитку мне после грибка в любом случае придётся перекладывать, так думаю может заодно и с этим разобраться... Плюс, надо, видимо, сразу штробить проводку под проточный водонагреватель и вентилятор.  Стена ванной представляет собой 5 сантиметровой толщины конструкцию, в которой каким-то образом участвуют деревянные палки. Где-то они вертикальные, где-то почему-то горизонтальные. В целом стена выглядит сносной, кроме пары крупных трещин и марианской впадины глубиной в пару сантиметров за плиткой. Дом брежневская девятиэтажка, 70го года постройки. В эпопею с раздалбыванием всей коробки и возведением на её месте гипсокартона ввязываться не хочется. Кто-то сталкивался, как такая стена себя ведет при попытке проштробить её? Я так понимаю, под шнур, если повезет, канавку можно ещё попробовать прорезать, а вот можно ли в таком вырезать сегмент стены под упаковку труб? Или даже под шнур опасно пытаться?
  • Айкен Мастер
    Айкен Мастер
    Основные требования к сантехническому оборудованию просты и понятны. Она должна быть удобной и гигиеничной, выполнять свое прямое предназначение, быть надежной и качественной. Современный мир диктует новые условия: техника должна быть презентабельной и привлекательной, вписываться в дизайн и сочетаться с другими предметами комнаты.
    Что же обычно наполняет нашу ванную комнату? В первую очередь ванна и душ: это может быть только отдельная ванна, ванна, совмещенная с душем, и то, и другое в одной комнате, или только душевая кабина. Вторым обязательным пунктом стоит наличие раковины, также в помещении может быть биде, а если санузел совмещенный – то и унитаз.
    И все же главными предметами являются ванна и душ, а главным вопросом при ремонте – их выбор, или даже выбор в пользу одного из них. Бывает так, что ванна просто не вмещается в крохотную комнату. Или же вы хотите и ванну и душ, а место есть только для чего-то одного. А может и просто приходиться выбирать между удобством ванны, и экономией места, предоставляемым душем.
    Что же делать? Ванна – это, в первую очередь, выбор тех людей, которые любят понежиться в теплой воде. А то и добавить  в нее ароматические масла, соли, взбить шикарную пену. Если вы любите подобный отдых, но в будние предпочитаете быстро искупаться в душе, то имеет смысл подумать о комбинированном варианте, если ванная не позволяет установить оба предмета, или о наличии полноценной ванны и душа. Если ванна для вас и вовсе – ненужная роскошь, почему не демонтировать ее, заменив современной функциональной кабиной?
    Что касается экономии места, здесь вопрос спорный. Ванна занимает больше места по площади, зато оставляет свободными стены. Если установить хорошие крепежи, над ней можно повесить полочки или даже шкафчики для нужных мелочей. Душ закрывает стену, зато оставляет место на полу, куда можно поставить тумбочку, стиральную машинку, или просто оставить пустое пространство. Так что главным вопросом в результате остается ваши предпочтения в водных процедурах. Сантехник службы Мастера на все руки Ican.kz выполнит любые Ваши пожелания по установке сантехники.
  • ТК Ланской
    Декоративные светильники широко используются для создания особой атмосферы в комнате. Любая лампа с необычным дизайном способна претендовать на роль главного акцента в интерьере, яркого и стильного арт-объекта. Чтобы  удержать внимание клиента, дизайнеры придумывают множество разных решений: рассеиватели необычных форм и насыщенных цветов, неожиданные материалы, фактуры и многое другое. Какие декоративные светильники можно купить в ТК «Ланской» — читайте в нашем обзоре. Настольные светильники Ни один классический интерьер не обходится без элегантного настольного светильника — именно он создает чарующую атмосферу уюта и впечатление респектабельности. Светильники для стола напоминают по дизайну миниатюрные торшеры: чаще всего у них есть абажур и затейливая ножка-опора. Как правило, фабрики выпускают целые коллекции интерьерных светильников, куда входит подвесная люстра, торшер, бра, настольный светильник, созданные в одном стиле. Такие решения используются для организации различных световых сценариев: в зоне отдыха, у кровати, в прихожей, в гостиной и т.п. Выбирая настольный светильник, помните, что основная его функция декоративная: в отличие от рабочих ламп, настольные светильники в большинстве своем статичны: их ножки не регулируются, не вращается головка, в роли рассеивателя выступает абажур, который дает мягкий свет. Некоторые модели оснащены несколькими рассеивателями, позволяющими сочетать направленный, рассеянный или отраженный свет. У большинства же настольных светильников рассеиватель конусообразной формы: одна часть света падает вниз и хорошо освещает пространство для чтения, вторая направляется вверх и отражается от стен и потолка, третья, проходя через материал абажура, становится менее резкой, создавая вокруг светильника мягкое рассеянное освещение. При выборе светильников дизайнеры рекомендуют использовать принцип парности, не ограничиваясь покупкой одной единственной лампы — так интерьер будет выглядеть более гармоничным.
    Настольная лампа Lightstar (Италия), металл, кожа
    Размеры: 63 х 38 см
    Цена: 7 196 р.
    Где купить: ТК «Ланской», салон Lightstar, секция В5b
    Настольная лампа: абажур Vincent24 (Hallbergs), опора Cambridge (Hallbergs)
    Цена: абажур 6990 + опора 6190 р.
    Где купить: ТК «Ланской», салон «Интерьер+», секция В2а
    Настольная лампа: абажур Elefant (Hallbergs), опора London (Hallbergs)
    Цена: абажур 3 210 + опора 4 880 р.
    Торшер: абажур Gino25 (Hallbergs), опора Kamala (Watt & Veke)
    Цена: абажур 4 920 + опора 21 200 р.
    Настольная лампа: абажур Butterfly (Hallbergs), опора Victor (Watt & Veke)
    Цена: абажур 3 140 + опора 12 000 р.
    Настольная лампа «Византия»
    Цена: 2 390 р.
    Где купить: ТК «Ланской», салон «Идея света», секция А4
    Настольная лампа «Сапожки»
    Цена: 3 600 р.
    Настольная лампа
    Цена: 5 590 р.
    Декоративный светильник
    Цена: 5 450 р.
    Где купить: ТК «Ланской», салон «Идея света», секция А4 Напольные светильники
    Торшер, производное от французского слова torche, означающее «факел», — действительно напоминает этот древний предмет. Светильники на длинной ножке, увенчанные абажуром-рассеивателем, сегодня вполне способны конкурировать  с люстрами. Современные модели  легко генерируют общий свет в помещении и одновременно справляются с локальной подсветкой. Они не требуют сложного монтажа, без труда перемещаются и привносят в жилое пространство неповторимую ауру уюта и тепла. Некоторые модели позволяют комбинировать направленный, рассеянный и отраженный свет, с их помощью можно подкорректировать освещение в комнате, направив «луч внимания» в нужное русло. Например, на потолок, чтобы визуально увеличить объемы комнаты, или же вниз — чтобы создать камерную обстановку. А если расположить торшер у дальней стены вытянутого помещения, его форма покажется более правильной.
    Торшер: абажур Ina Silk42 (Watt & Veke), опора Tripoli Shesham (Watt & Veke)
    Цена: абажур 13 970 + опора 30 610 р.
    Напольный светильник ASV-svet
    Цена: 12 500 р.
    Где купить: ТК «Ланской», салон ASV, секция В52   Бра и потолочные светильники
    Традиция ограничиваться только одной потолочной люстрой постепенно изживает себя. Свет в этом случае направляется в центр, где по сути нечего освещать. Намного эффективней освещать каждую зону в отдельности, например, рабочий или обеденный стол, картину или арт-объект. С этим отлично справляются локальные подвесные конструкции и бра. С ними интерьер выглядит полным и логически завершенным.
    Светильник Lightstar (Италия), художественное литье
    Размеры: 70 х 45 х 23 см
    Цена: 22 990 р.
    Торшер Lightstar (Италия)
    Размеры: 180 х 46 см
    Цена: 27 534 р.
    Настенная лампа Osgona by Lightstar (Италия), металл, художественное стекло
    Размеры: 27 х 50 см
    Цена: 32 380 р.
    Светильник ASV-svet
    Цена: 3 700 р.
    Светильник ASV-svet
    Цена: 2 400 р.
    Светильник ASV-svet
    Цена: 3 500 р.
    Подвесной светильник Fishing
    Цена: 10 850 р.
    Бра ARM
    Цена: 2 995 р.
    Где купить: ТК «Ланской», салон «Идея света», секция А4   Выбирая декоративный светильник, обязательно задумайтесь о цветовой температуре лампочки. Чем меньше температура, тем более теплый желтый свет дает лампа и тем сильнее устают глаза. Однако если выбрать лампу с очень холодным цветом, свет будет синим и резким, что также достаточно утомительно.
