    4
    23
    24 964
Авторам
13 898 просмотров
Если вы умеете не только держать в руках шуруповерт или молоток, но более или менее излагать свои мысли, у вас есть возможность немножко заработать.
Что нам интересно? Нам интересны статьи (стиль изложения любой) ремонтно-строительной тематики (или околоремонтной).
Что нам не надо? Не надо присылать статьи "ни о чем". Этого добра на различных биржах можно накупить по "червонцу за пучок". Т.е. обыкновенный копирайтинг от людей, которые умеют писать, но слабо представляют то, о чем они пишут, не нужен. Нужны авторские статьи.
Сколько можем заплатить? По договоренности. Каждая статья оценивается индивидуально. Размер оплаты будет зависеть от актуальности темы (предпочтение разделам "Школа ремонта" и "Ваш ремонт"), количества и качества информации и наличия иллюстраций.
Также отдельно оплачивается видео! Поэтому если Вы снимаете видеоролики, пишите, договоримся..
Как оплачивается?
  • Через системы Яндекс.Деньги https://money.yandex.ru/ или WebMoney http://www.webmoney.ru/ ил Qiwi
  • Наличными в Питере.
  • Почтовым переводом.
  • Переводом на р/c.
  • Рассмотрим варианты.
Связь через https://homemasters.ru/contact/ или admin_k((((((((((((((((!)))))))))))))))homemasters.ru или через личку.
8 Комментариев
Статьи по ремонту мебели или подробно с картинками о её создании подойдут?
Поделиться этим комментарием
Да, конечно, если она авторская, а не копирайтинг-компиляция  текстов из интернета
В некоторых статьях есть реклама (ссылки на сайты и т.д.) При каких условиях возможно её размещение?
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/
      • 3 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/
      • 134 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
      • 550 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...
      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.
      • 3 ответа
