• запись
    1
  • комментарий
    1
    1 880
Работы по ремонту бетона: выбор материалов и последовательность мероприятий
mapeibeton
1 565 просмотров
Правильный выбор материала для ремонта бетона не только определяет прочность и долговечность конструкции, но и существенно влияет на ее конечную стоимость. Очевидно, что цена ошибки на этом этапе планирования восстановительных работ будет высока.
Факторы, вызывающие разрушение бетона
На прочность и целостность бетонных конструкций влияют следующие внешние факторы:
  •  Нарушение соотношения воды и цемента в растворе. Это приводит к повышению содержания в бетоне углерода и вызывает химические реакции, которые постепенно подтачивают конструкцию.
  •  Окисление арматуры в бетоне под действием ионов хлора, которыми насыщена дорожная соль. Эти процессы характерны для армированных дорожных покрытий в зимнее время, когда с помощью соли их защищают от гололеда.
  •  Влияние воды. Пропитывая бетон, влага заполняет его полости. При минусовых температурах она кристаллизуется, что приводит к растрескиванию конструкции.
  •  Механические воздействия, превышающие пределы допустимых для конструкции нагрузок.
  •  Факторы природного характера – ураганы,  наводнения, сейсмическая активность и т.д.
  •  Пожары.
  •  Непрофессиональные действия строителей или организационные ошибки в ходе строительного процесса. Например, длительный простой на стадии бетонирования снижает адгезию нового слоя бетона со старым, в результате чего образуются рабочие швы. Это влияет как на прочность, так и на эстетичность конструкции.
Ремонт бетона: последовательность мероприятий
Анализ состояния конструкции.  На этом этапе задача специалистов заключается в том, чтобы оценить масштабы разрушений и по возможности понять, что к ним привело. С этой целью снимаются замеры глубины трещин, толщины поверхностного слоя, определяется степень карбонизации. На основании полученных данных можно принимать решение о выборе ремонтной смеси и планировать ход работ.
Подготовительный этап. Основание должно быть полностью очищено как от поврежденного слоя бетона, так и от остатков масел, ЛКМ, загрязнений или следов осуществлявшегося ранее ремонта. Перед непосредственным началом ремонтных работ основание должно быть абсолютно чистым, плотным и твердым.
Подготовка арматуры. Оголенные металлические прутья очищаются от признаков коррозийных процессов и обрабатываются защитными средствами.
Ремонтные работы. На этом этапе выбранный состав для ремонта бетона наносится на основание любым из допустимых способов.
Нанесение защитного слоя с помощью различных составов на органической или неорганической основе. Задача данных средств – минимизировать действие на бетонное основание любых внешних факторов (загрязнений, влаги, агрессивных химических сред и т.д.).
По желанию и необходимости наносится декоративное покрытие.
Какие существуют виды ремонтных смесей для бетона
Смеси для ремонта бетона можно классифицировать следующим образом:
1. Составы, используемые для конструкционного ремонта несущих элементов и оснований (например, дорожных покрытий, промышленных полов, балок, перекрытий в зданиях и т.д.).
2. Составы, используемые для неконструкционного ремонта бетонных оснований, устранения мелких трещин и выравнивания поверхностей.
Ремонтная бетонная смесь выбирается исходя из таких параметров, как масштабы повреждений, особенности условий эксплуатации конструкции, технические характеристики бетона и т.д.
Ремонтные составы от компании MAPEI
В ассортименте продукции компании MAPEI представлены различные материалы для эффективного восстановления бетона:
  • Составы для защиты арматуры от коррозии.
  • Выравнивающие составы.
  • Средства для гидроизоляции.
  • Смеси для восстановления армированных и неармированных бетонных конструкций.
  • Эпоксидные смолы для инъекционного ремонта.
  • Составы для восстановления защитного слоя и декоративного покрытия.
  • Компания располагает собственными производственными мощностями в России, на которых и производятся самые популярные и востребованные виды ремонтных составов.
Самые востребованные ремонтные составы от MAPEI
Для решения типовых задач наибольшей популярностью пользуются следующие проверенные смеси.
- Mapegrout Thixotropic — сухая смесь для ремонта бетона, усиленная с помощью полимерной фибры. Отлично схватывается с бетонными и стальными основаниями. Отличается такими качествами, как водонепроницаемость, механическая прочность, устойчивость к действию низких температур. Тиксотропные свойства позволяют одинаково эффективно применять данную сухую смесь как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Основное назначение материала – поверхностное восстановление бетонных оснований. Так, например, с его помощью можно скрыть следы опалубки, замаскировать открытую арматуру, отремонтировать верхний слой полов в промышленных помещениях, на пандусах и т.д. Наносится толщиной от 10 до 35 см и не требует установки опалубки.
- Mapegrout Hi-Flow. Эта ремонтная смесь для бетона заливается в стационарную опалубку слоем от 10 до 40 мм. Контактируя с водой, образует твердый, морозостойкий и водоотталкивающий бетонный состав. Ее применение оправдано при ремонте поверхностей, на которых в силу глубины и характера повреждений целесообразно использование материалов с высокими показателями текучести – например, при восстановлении дорожных покрытий, устранении пустот между элементами бетонных конструкций и т.д.
 - Mapegrout 430 — ремонтный состав для бетона, подходящий для восстановления бетонных оснований, поврежденных в результате коррозии арматуры. Характеризуется контролируемой усадкой и средними показателями прочности. Не требует опалубки. Наносится слоем 5-35 см. При проведении ремонтных работ на открытых стройплощадках желательно использовать Mapegrout 430 в комбинации с добавкой Mapecure SRA.
Mapegrout SV-R Fiber — ремонтный состав, подходящий для восстановления серьезно поврежденных бетонных конструкций, подвергающихся воздействию сильных нагрузок. Его способность быстро набирать прочность делает его незаменимым на объектах, где в силу их специфики исключены длительные простои – например, на взлетно-посадочных полосах аэропортов, при ремонте дорожного покрытия, производственных полов и т.д. Наносится слоем от 20 до 50 мм. Подходит для ремонтных работ при отрицательных температурах.
- ARB-10 и ARB-10F — быстротвердеющие составы для ремонта бетонных конструкций, отличающиеся высокими показателями механической прочности, водонепроницаемостью и характеризующиеся компенсированной усадкой. Наносятся слоем толщиной от 50 до 300 мм. Состав ARB-10 усилен стальной фиброй, что позволяет использовать его при ремонте поверхностей, подвергающихся высоким механическим нагрузкам. Ключевое назначение данных ремонтных смесей – восстановление взлетно-посадочных полос, производственных полов, мостов.
- Mapefill и Mapefill 10 — быстротвердеющие текучие расширяющиеся смеси, не подверженные усадке. Их применение оправдано при креплении оснований и анкерного закрепления оборудования в промышленных помещениях, а также для заливки швов, заполнения технологических полостей в бетонных конструкциях.
- Stabilcem — состав для ремонта трещин в бетоне инъекционным методом. Также подходит для усиления фундамента, заполнения жестких швов.
Средства для гидроизоляции:
Mapelastic. Это средство подходит для обработки внешних и подземных элементов конструкции. Его можно применять для защиты от действия влаги и атмосферных осадков балконов, подвальных стен, бассейнов, а также старых оштукатуренных поверхностей полов.
Idrosilex Pronto. Состав идеален для обработки подземных элементов конструкции – фундаментов, подвалов, а также бассейнов, каналов и т.д.
Разумеется, перечислить все материалы для ремонта железобетонных конструкций, представленные в товарной линейке компании MAPEI, невозможно. Ассортимент ее продукции включает в себя самые разные средства для многих областей строительства.
1
1 Комментарий
Александр Андреевич
Как фактор разрушения бетона не указано воздействие углекислого газа. У Вашей компании есть материалы, предотвращающие или ингибирующие воздействие углекислого газа?
Верно только отчасти. Во преки данному распространённому мнению, а именно замерзанию воды в порах при минусовых температурах,  хотелось бы поправить: вода в порах бетона замерзает гораздо ниже, чем просто при -1; так например в порах размером 0,1мм замерзает при -18ГР С.
0
Поделиться этим комментарием
