Блог ТК Ланской
    65
    18
    67 275
ТК «Ланской»: виниловые полы — альтернатива традиционным покрытиям
Выбор покрытия для пола — тяжелая задача, особенно когда строительный рынок изобилует самыми разными материалами. Новинка индустрии — виниловые полы, которые стали хорошей заменой дорогому паркету и керамической плитке, и благодаря уникальным функциональным характеристикам, фактуре и форме способны создавать впечатляющий образ. Виниловые полы соединили в себе преимущества ламината, деревянных полов, линолеума и при этом полностью лишены их недостатков. Как говорят нам производители — это чуть ли не уникальное напольное покрытие.
Представляем вашему вниманию виниловые полы в ТК «Ланской».
Виниловые полы Wonderful Vinyl Floor
Виниловые полы  под ковролин Wonderful Vinyl Floor, коллекция  StoneCarp, дизайн Зартекс кантри
Цена: 2 298 руб./кв. м
Где купить: ТК «Ланской», салон Wonderful Vinyl Floor, секция B59а
Виниловые полы  под камень Wonderful Vinyl Floor, коллекция  StoneCarp
Виниловые полы  под дерево Wonderful Vinyl Floor, коллекция  Natural Relief
Цена: 2 464 руб./кв. м
Виниловые полы  под дерево Wonderful Vinyl Floor, коллекция  Luxe Mix
Цена: 2 254 руб./кв. м
Классические виниловые полы представляют собой кварц-виниловую плитку, их конструкция напоминает слоеный пирог, верхнее пленочное покрытие которого отвечает за износостойкость и защиту от выцветания. Такие полы можно без опаски класть в ванных комнатах и санузлах, поскольку они не портятся от влаги.
Нижняя часть пирога состоит из  кварцевой крошки с полимером, а средняя представляет собой полимерную пластину с орнаментом. Именно на нее наносится рисунок при помощи специальной технологии. Она обеспечивает не только стойкость цвета, но и четкие контуры самого рисунка, тогда как кварцевая крошка отвечает за жесткость и упругость конструкции.  Изготавливают сборные виниловые полы в виде небольших прямоугольников. В отличие от ламината виниловая пластина очень гибкая и в два раза тоньше ламината, поэтому такие полы крепят не замковым методом, а на клеевую основу.
Современные производственные возможности позволяют создавать самые разные имитации от дорогостоящего красного дерева до ковролина. Готовое покрытие выглядит настолько правдоподобно, что далеко не сразу можно отличить, что на самом деле лежит на полу.
Виниловые полы Wicanders
Виниловые полы Wicanders, коллекция Vinil comfort, дизайн Brume Oak
Цена: 2355 руб./ кв. м
Где купить: ТК «Ланской», салон Art Cork Design, секция B10
Виниловые полы Wicanders, коллекция Vinil comfort, дизайн Soke Oak
Виниловые полы Wicanders, коллекция Vinil comfort, дизайн European Oak
Виниловые полы Wicanders, коллекция Vinil comfort, дизайн Frozen Oak
Виниловые полы от крупного пробкового бренда Wicanders представляют собой несколько иную конструкцию. В отличие от кварц-виниловой плитка, здесь используется пробковый материал. Верхний слой Wicanders выполнен из  полиуретана, средний слой представляет собой HDF плиту, а нижний — пробку. Такие полы отлично сохраняют тепло и поглощают звук, также как и кварцевые  обладают оригинальным дизайном и высокими качественными характеристиками.
Гость
Добавить комментарий...
Похожий контент
  • Superada
    Superada
    Добрый день, пора класть напольное покрытие на кухню а я всё не могу определиться. Плитку не хочу, на квартире, где я сейчас живу побил всё стеклянное. Ламинат как-то не вариант, боюсь намокнет и вздуется. Остались либо линолеум, либо ПВХ плитка. Они толщиной 3 мм и будут мёрзнуть ноги (как я предполагаю, ни разу по ПВХ не ходил голыми ногами, а линолеум, пол которому ходил, клал на доски). И вот мне попадается WPC ламинат. Информации крайне мало, гугол на WPC (Wood Polymer Composite) или по-русски ДПК (Древесно Полимерный Композит) выдаёт искуственную террасную доску. И рекламу на Aliexpress Что удалось найти, это вот это: "Древесно-полимерные композиты (ДПК) — это материалы, где древесина смешивается с мономерами, которые затем полимеризуются и смешиваются с древесиной в процессе экструзии для приобретения требуемых свойств. Обычно из данного материала производятся доски, которые по многим характеристикам не уступают ни обычной деревянной доске, ни керамической плитке. Одним из самых важных достоинств, которыми обладает ламинат из ДПК, является его универсальность, которой он обязан своими техническими характеристиками. Так плотность панели составляет 150кг/см2, а на практике это означает, что ламинированные полы из такого материала способны выдерживать нагрузку до 10 тонн на квадратный метр покрытия! Получается, что на такой пол можно ставить практически любую мебель. По своей звуконепроницаемости такой пол на 30% превышает аналогичные деревянные конструкции. Пластиковые панели для пола можно применять в любом помещении без ограничений по влажностному режиму. Инструкция позволяет его установку в детских комнатах и медицинских учреждениях – ламинат из ДПК имеет бактерицидное покрытие." Вроде влаги не боятся и достаточно толстые, чтобы быть тёплыми. И нифига они не дешёвые. Кто такие использовал, подскажите, как они в деле..
  • younger7
    younger7
    Была куплена квартира, однокомнатная на втором этаже. Настал вопрос ремонта полностью пустой квартиры и встал вопрос ребром про газовую трубу, а именно интересует следующее: На первом фото показано, что стена будет сноситься полностью и газовый стояк/труба очень убого будет выпирать почти на метр в кухню. Возможно ли через газовую службу вырезать такую страшную трубу и пустить новую выше и вдоль стены?  На втором фото так же показана эта труба и не так все критично, казалось бы, если она шла бы по стенке. Красным цветов выделены трубы, которые вроде и самому можно демонтировать. Газ в квартире не нужен. ПС. Очень интересует перенос трубы выше и по стене на 1 фотографии
  • Shalabek
    Shalabek
    С 20 февраля по 20 марта 2018 года пройдет виртуальная выставка «Архитектура и дизайн интерьеров 2018»
    На портале SWYTO.com с 20 февраля начнет свою работу виртуальная выставка, посвященная тематике архитектуры, строительства, дизайна интерьера и экстерьера. Данное событие соберет в онлайн пространстве представителей производителей и дистрибьютеров предметов интерьера, светотехники, стройматериалов. Среди посетителей и экспонентов также будут представлены архитекторы, проектировщики, строители и ключевые отраслевые печатные издания и Интернет-ресурсы.  Основные тематические разделы выставки:  Предметы интерьера  Мебель Отделочные материалы Освещение Интерьерное освещение Уличное освещение Строительство домов Материалы для строительства Архитекторы и проектировщики Отделка интерьера Уличный дизайн Облагораживание территорий Сады и террасы Прочие СМИ Рекламные агентства Участие в виртуальной выставке в 20 раз дешевле участия в оффлайн-выставке. При этом на виртуальные стенды привлекается максимальное количество целевых посетителей для каждой компании индивидуально. А для того, чтобы приблизить процесс работы на виртуальной выставке к реальным, разработан модуль связи для общения на стенде в режиме онлайн.  Для каждой компании-экспонента создается виртуальный стенд, на котором размещается информация об организации, описание деятельности, преимущества или любая другая (актуальные акции, отзывы клиентов или партнеров и т. д.). Также есть возможность выгрузить фото товаров и их описание. Так как первостепенная задача выставки – коммуникация между представителями компаний и общение с потенциальными клиентами, на стендах присутствует любой удобный способ связи с компанией: ссылки на сайт, электронная почта, номера телефонов, а также возможность онлайн-чата с одним или несколькими зарегистрированными на портале специалистами и менеджерами. Раздел аналитики в личном кабинете виртуального стенда позволяет экспонентам отслеживать количество уникальных посетителей и просмотры разделов стенда. Для того, чтобы стать экспонентом онлайн-выставки Архитектуры и дизайна интерьеров 2018, оставляйте заявку на странице выставки: http://swyto.com/archiexpo2018
  • PimenOFF
    PimenOFF
    Доброе время суток. Не от хорошей жизни хочу начать самостоятельно делать ремонт в квартире. Есть ряд вопросов. Значит квартира на 4 этаже 40кв.м. монолитный дом обложенный кирпичом, внутренние перегородки из гвл, по полу проложены электрические кабели в гафре. нужно сделать стяжку: я хочу положить пленку полиэтиленовую для защиты от протечки к соседям и  тогда это получится плавающая стяжка. вопрос какой минимальной толщины должна быть стяжка в данном случае? везде пишут что не менее 45 мм. если брать стяжку для пола axton,то там минимальная толщина 20 мм.
