Блог instabur
    17
    113
    36 094
Укладка напольного керамогранита на полу кухни
Продолжаем знакомить вас с закулисьем плиточных работ. В данном случае это пол на кухне.
Тег, по которым можно найти мои работы в инстаграме: #укладка_плитки_в_деталях или #instabur2
Подготовка основания: чистка шпакла после маляров-шпаклюнов и грунтование стяжки.
Плитка 500*150мм с рисунком под дерево. Укладывалась плитка со смещением в 1/3.
Крестик использовал 2мм.
Контролируем ровность укладки длинным правилом.
Каждый третий шов будет сходиться в одну линию.
Затирка заказчиком была выбрана практически в тон плитки.
На мой взгляд, лучше смотрелась бы более контрастная затирка - ровные и аккуратные швы можно и нужно выделять!
7 Комментариев
А что символизирует растянутая рулетка на 2 и 3-ей картинках?
Поделиться этим комментарием
Смещение плитки на 1/3 - при длине 500мм на 163-164мм, учитывая толщину швов. В общем, не обращайте внимания))
Чаще всего так и есть) Но эта на удивление нормальная, хотя и совсем не дорогая.
Зато скрывает небольшие дефекты :) Я сейчас не про работу ТСа, а так, вААпче  :coquet:
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Похожий контент
  • KGB
    Ну вообщем, хоть и с запазданием, выложил несколько фоток со своей кухни здесь:ремонт кухни
  • Aleks3
    Aleks3
    Кухня — это традиционно женская территория. Но чувствуете ли вы себя на ней хозяйкой? Для тех, у кого есть возможность поэкспериментировать с пространством отличный вариант - кухня с островом. Знаю из собственного опыта, что мытье посуды — страшно скучное занятие и надоедающее своей каждодневной рутиной. Но...в этом варианте есть возможность полностью изменить такое отношение. И, думаю (даже если по ТВ будет трансляция футбола, бокса или мультиков), вас очень скоро от него смогут освободить другие руки: мужские или детские...:) а вам...можно будет присесть на высокий стул напротив и с бокальчиком вина или чашкой кофе немного расслабиться...:) Удобство острова, выполняющего одновременно функцию рабочей поверхности, места для размещения продуктов, мойки, отчасти места для приема пищи или отдыха членов семьи, еще и заключено в том, что у вас минимум в два раза становится больше полезного пространства (дополнительные полочки, отсеки, ящички — на ваш вкус и удобство как говорится), все рядом, стоит только обернуться или повернуться. А также это еще и выраженное эстетическое удовольствие: остров всегда выглядит оригинально и дает дополнительную респектабельность имеющейся обстановке. А, значит, и «вес» хозяйке...:) Акцентом проекта, стала еще и жизнерадостная цветовая палитра стеклянного фартука скинали, буквально сразу поднимающего настроение любому, бросившему взгляд на кухню. Основной тон фартука (свежая зелень) перекликается с малахитовым оттенком каменной мойки острова. Это буквально соединяет две половинки гарнитура в одно целое по его замыслу.
  • tiger960
    tiger960
    Всем доброго дня! Положили плитку в ванной.
    Но пока не до самого потолка, оставили пока 12 см. На потолок планируется подвесной потолок из ПВХ-панелей. Мастер говорит, что лучше оставить эти 12 см и не закладывать их плиткой, так лучше будет делать подвесной потолок.
    Подвесной потолок будет лучше смотреться.
    А мне кажется лучше заложить плиткой эти 12 см. Посоветуйте, как сделать лучше?
  • teacher
    teacher
    Собрался положить плитку нв кухне. Согласно рекомендациям решил проверить вертикальность стен. Как я и предполагал имеются отклонения от вертикали. Все бы ничего, можно и подштукатурить, да вот на одной из стен висит котел, который сместить никакой возможности (труба не позволит:-)), рядом с котлом проходит газовая труба, слева от котла на расстоянии полметра висит счетчик. В общем пол стены упакована, а отклонение от вертикали в верхней части стены на уровне последнего предполагаемого горизонтального ряда плитки составляют 35 мм. Длина стены чуть меньше 4 м. Что делать?
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/
      • 3 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
      • 550 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/
      • 134 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/
      • 27 ответов
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/
