Блог fayaaaa
    36
    348
    92 692
Арка из ГКЛ своими руками.
fayaaaa
2 981 просмотр
Людям далеким от стройки почему-то кажется что сделать арку самостоятельно у них не получится. Я же не вижу в этом ничего сложного. Вот так выглядит арка изнутри.
Профиля при помощи пластиковых дюбелей и саморезов крепятся к проему и к ним прикручивается гипсокартон.
Если вдруг что-то непонятно, то не стесняемся спрашивать.
Это самый простой вариант обустройства арочного проёма. На этом можно было бы и успокоиться, поклеить арочные уголки, подштукатурить, покрасить, но мы не ищем лёгких путей.
У нас имеются вот такие куски гипсокартона и немного свободного времени.
Прикручиваем профиль к стене, к нему крепим карандаш на нитке, и пользуясь ниткой как циркулем, рисуем понравившееся нам скругление.
Затем на любую гипсовую штукатурку приклеиваем наши куски ГКЛ.
Мы обычно приклеиваем ГКЛ в два слоя. Как только штукатурка схватится, берем обычный канцелярский нож и срезаем всё лишнее.
Берем вот такие уголки и приклеиваем их используя всё ту же гипсовую штукатурку.
Как только уголки схватятся, можно начинать штукатурить.
Лично я всегда использую при этом штукатурную армирующую сетку. Если присмотреться, то её видно на фото.
Внутренние уголки проще всего штукатурить при помощи плитки. Нанес штукатурку, прижал плитку к стене , провел и снял всё лишнее.
Ну вот примерно так и должно получиться.
После того как штукатурка высохнет, арку шпаклюем, заклеиваем стеклохолстом и красим.
Не знаю как вам, а мне арки нравятся.
зы
Если хоть кому-то пригодятся мои советы, значит не зря Тётя Фая пальцы об клавиатуру оббивала.
10 Комментариев
А я вот не люблю арки.Сколько у людей не видел, они все ни к месту
Поделиться этим комментарием
О вкусах не спорят, о вкусах кричат :)
 В этот проём арка просилась. Это тоже из той аЦЦкой квартирки где по всей квартире несущие балки и колонны. Простой прямоугольный проём между двух колонн смотрелся бы не очень, а такая вот арочка вроде как ничего.
Да не выглядит квартирка уже аццкой.
Пасибочки за комплиментик. Конечно можно было придумать что-то более оригинальное, более симпатичное, но у меня получилось только так. Заказчик был доволен, что не удивительно. Что было, и что стало..  :coquet:
Мне нравятся арки, особенно когда они большие, то есть в два проема! Очень симпатично получилось!
спасибо за идею с обрезками гкл, хочу обыграть край короба потолка и проемов дверных а жаба душит на специальные молдинги,а вот обрезков девать некуда-))
Оно то все хорошо и красиво. Только мне кажется что она здесь не к месту.
А что там было бы к месту? Обычный прямоугольный проём? Квадратиш практиш гуд? Или есть какие-то иные предложения?
 Я с радостью выслушаю и при возможности воспользуюсь вашим советом.
А что Вы сразу в штыки воспринимаете? Я высказал Вам свое мнение Если Вы сделали себе арку, все должны хвалить и восторгаться? Смотреть на месте нужно что подойдет. Я не знаю вашей задумки, поэтому сказать что подойдет , сразу трудно.
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Похожий контент
  • artemoniocool
    artemoniocool
    Всем доброго времени суток. Хочу перестелить паркет на кухне. Столкнулся с тем, что крайняя паркетная доска заходит под арку. При этом арка приклеена мёртво. Вытащить доску из под арки не удаётся. Подскажите, как быть: 1. Подпиливать паркетную доску, но тогда я её испорчу. 2. Оторвать нижнюю часть арки. Но как это сделать, чтобы её не повредить? Сидит на клею очень прочно. 3. Или же как-то можно по-другому паркетную доску вытащить? Фото прилагается.
  • lightwall
    lightwall
    если я хочу организовать проход в виде арки ,то какой формы они бывают и их размеры (особенно высота,такая же как у прямоугольных дверей?).Спрашиваю не для себя лично,а что бы может сделать полуфабрикаты их из стеновых панелей LW. Или может не актуально?
  • Fax2
    Fax2
    Друзья, хочу вместо дверей сделать арку, моя задача демонтаж и подготовка места для штукатурщиков. Стены в месте где закрашенно желтым, из фанеры (стук совсем пустой и легкий) дальше уже из гипсокартона походу (стук так же пустой но мощнее и тяжелее). Арку хочу без скругления углов, квадратный проход вместо дверей. Подскажите пожалуйста, чем убрать фанеру до границы с гипсокартоном, чтобы гипсокартон не сломать? И если у нас будут натяжные потолки, пространство прямо до потолка не получиться сделать, сколько и чем сделать отступ от потолка указанный стрелками?
  • UltimaX
    UltimaX
    Подскажите как лучше оформить арку, разделяющую коридор(прихожую) и кухню. Красить? А может есть какой нить декор в продаже или панели?
    Фотки:
    • Для чего это нужно?
      Предлагаю размяться, кому интересно.
      У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)
      • 57 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 14 ответов
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением!
      • 20 ответов
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.
      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.
      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.
      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.
      • 3 ответа
