Блог ТК Ланской
    66
    18
    67 310
Стеновые 3D-панели в ТК «Ланской»
828 просмотров
Стеновые 3D-панели – крайне актуальное направление в дизайне интерьера, хотя его сложно назвать новым решением. Вероятно, рост популярности связан с поиском форм, отличных от стандартных, а идея объемных покрытий лежит на поверхности: подобные структуры мы видим в коре деревьев, на склонах скал и ущелий, даже на поверхности воды. Имитация природных форм, в особенности волн, занимает особое место у промышленных дизайнеров.
Наиболее эффектно стеновые трехмерные композиции выглядят в просторных помещениях с ограниченным набором мебели. Объемное исполнение дает ощущение глубины, движения, некой тайны, особенно если стены грамотно подсвечиваются.
Вообще, впервые такие рукотворные стены заявили о себе в кинематографе, в первую очередь в фантастических кинокартинах. Создание «сумасшедших» интерьеров художники объясняли желанием подчеркнуть футуристичность происходящего. Что ж, можно сказать, что будущее наступило – объемные и парящие стены из гипса, стекла, пластика, дерева и МДФ сегодня можно встретить в жилых и офисных помещениях.
Стеновые панели Rifinitura
Это гипсовые, легко монтируемые панели, места стыков у которых маскируются специальными материалами, например, гипсовой шпаклевкой. Таким образом, можно получить сколь угодно высокое и широкое полотно.
Поскольку между петлями имеется открытое пространство, подсветка с задней стороны панели с помощью светодиодной ленты делает их буквально парящими, что создает необычные визуальные эффекты. Впрочем, подсветку можно и не использовать, предпочтя альтернативные варианты освещения стены.
Стеновые 3D панели Rifinitura, серия Lightpanels
Материал: гипс
Размеры: 1000 х 200 мм
Цена: 5900 руб./кв. м без подсветки, 6900 руб./кв. м – с подсветкой.
Где купить: салон «НортЛайт», секция А22 в ТК «Ланской».
Возможности объемных стеновых панелей
3D-панели настолько практичны и универсальны, что при относительно небольших затратах позволяют создать ощущение если не роскоши, то как минимум дорогой отделки. При этом монтаж обычно доступен любому мастеру, умеющему обращаться с гипсокартоном.
С помощью 3D-панелей можно:
• создать любую фактуру – естественную или технологичную, имитирующую различные поверхности, от ручной резьбы по дереву до эффекта галечного пляжа;
• мягко разделить пространство на тематические зоны, не прибегая к строительству глухих перегородок;
• визуально расширить помещение, решив проблему нехватки площади;
• создать особое настроение в любой комнате.
Над эскизом 3D-панелей трудится целая команда дизайнеров и профессиональных художников. Рельефность изделиям придается с помощью специального оборудования, доработка форм нередко происходит вручную.
Панели можно монтировать на любые поверхности (кирпич, дерево, бетон, гипсокартон и т.п.) при помощи монтажных уголков, пластин или специального клея. Чтобы прикинуть результат, до начала работ для наглядности выложите панели на полу.
По завершению монтажа на поверхность наносится финишное покрытие (эмаль, пленка ПХВ, кожа или шпон), что позволяет получить глянцевую или матовую, металлическую или флюоресцирующую фактуру. Прочное защитное покрытие делает стеновые панели долговечными.
Стеновые панели Gker Studio
Стеновые 3D панели Gker Studio, серия Vintage
Материал: гипс
Размеры: 500 х 500 мм
Цена: 4000 руб./кв.м
Стеновые 3D панели Gker Studio, серия Brick
Материал: гипс
Стеновые 3D панели Gker Studio, серия Braid
Материал: гипс
Стеновые панели Panelli
Стеновые 3D панели Panelli, серия Forest
Материал: гипс
Размеры: 700 х 700 мм
Цена: 5000 руб./кв.м
Стеновые панели Artpole
Стеновые 3D панели Artpole, серия Silk
Материал: гипс
Размеры: 600 х 600 мм
Тепло- и звукоизоляция с помощью стеновых панелей
Приглушение звуков и сохранение температурного режима не являются основной функцией стеновых панелей – все-таки это декоративный отделочный материал. Тем не менее, такой эффект они производят, что особенно ценно для использования в коммерческих помещениях.
Свойство основано на самых простых законах физики: звук лучше отражается от прямых поверхностей, где для него мало препятствий. 3D-панели легко установить на любую, даже не слишком ровную поверхность, что делается при помощи специального профиля. Объемные панели за счет неровной фактуры снижают распространение звуковых волн, фактически улавливают их и приглушают. Что касается тепла, то дополнительная отделка стен делает комнату похожей на термос за счет многослойности, а как термос сохраняет тепло и прохладу, объяснять не нужно.
Для изготовления декоративных панелей чаще всего используют природные  и дышащие материалы, сохраняющие благоприятный микроклимат в помещении. Они не выделяют опасных для здоровья соединений и, что важно, не поддерживают горение.
Стеновые 3D панели Gker Studio, серия Lines
Материал: гипс
Стеновые 3D панели Gker Studio, серия Puff
Материал: гипс
Гость
Добавить комментарий...
