    6
    14
  • просмотр
    29 971
Правильный уход за стиральной машиной
Айкен Мастер
2 302 просмотра
Стиральная машина в каждом доме незаменимое устройство, которое превратило стирку вещей в легкое и простое мероприятие. Поэтому каждая хозяйка хочет, чтоб ее стиральная машина как можно дольше оставалась исправной.
Уход за стиральной машиной должен быть регулярным и бережным.
Основные проблемы, которые могут нанести вред стиральной машине:
  • известковый налет
  • грибок
  • плесень
  • мелкий мусор из карманов
На стенках внутреннего барабана стиральной машины скапливаются бактерии, грибок, налет возникает на уплотнительных кольцах, и очень часто в специальном отсеке для порошка, кондиционера.
Для профилактики поломок, стиральную машину необходимо:
  1. Периодически проветривать
  2. Очищать от налета отсеки для порошка
  3. После завершения стирки, вынимать лоток для порошка и просушивать
  4. Очищать уплотнительные кольца
  5. Протирать насухо внутреннюю часть дверцы стиральной машины и внутреннего барабана
  6. Дверца должна быть открыта после стирки в течении часа
  7. Профилактическая стирка 1 раз в месяц от внутреннего налета при помощи химических средств или уксуса
  8. Периодическая стирка на максимальной температуре 90 градусов, для удаления всех бактерий
Выполняя такие простые советы, Вы продлите исправную работу стиральной машины.
5 Комментариев
Вроде бы и все точно так же делал, а ремень за 2 года полетел!
Добрый день Олег!
К сожалению, такое порой происходит, бывает виной тому заводской брак, или неправильная эксплуатация.
Причины износа ремня в стиральной машине в основном совсем другие.
1. Порваться ремень может по причине редкого использования стиральной машины, попросту ремень рассохнется и произойдет обрыв.
2. В стиральной машине с вертикальной загрузкой через 7-8 лет также может произойти обрыв ремня по причине деформации бака.
3. Частые перегрузки бельем стиральной машины (вещи в мокром виде весят больше)
4. Изношенность подшипников вызовет вибрацию шкива, и ремень соскользнет.
И другие причины.
В любом случае, желаем чтобы Ваша стиральная машина работала как можно дольше. Ведь с этим устройством жизнь намного удобнее.
Приятного Вам дня!
Подскажите, пожалуйста. Как избавится от запаха в стиральной машине, вещи после стрирки пахнут, мягко говоря, не очень. При 90 град. не стирал, конечно, только 60, отсеки для порошка чистые, люк не закрывается, что делать, сил уже нет?
Причин появления неприятного запаха может быть много, но все сводится к одному: внутри стиральной машинки размножаются бактерии, именно они становятся источником запаха.
Необходимо проверить все места, где чаще всего микроорганизмы скапливаются:
• емкость для порошка
• шланг, ведущий от емкости для порошка к баку
• уплотнительное кольцо на люке
• фильтр сливного шланга и сам шланг, соединяющий бак с канализацией
• дно бака, где всегда остается после стирки немного воды;
• нагревательные элементы, если на них образовался слой накипи.
Проверьте каждое из этих мест и хорошо промойте их с применением хлорсодержащих веществ, чтобы устранить плохо пахнущий бактериальный налет. Неприятный запах исчезнет, если вы сможете избавиться от причины его образования.
Тухлый запах может появиться, если вы постираете вещи забыв в кармане печенье, конфету или бумажную салфетку.
Последняя причина, из-за которой появляется неприятный запах — неправильное присоединение к канализационной системе сливного шланга. Иногда неумелые и неопытные техники присоединяют шланг так, что все запахи из канализационной трубы идут в машину. Проверьте правильность подключения шланга, если из вашей машины плохо пахнет. Иногда бывает достаточно переделать подключение, чтобы избавиться от неприятного запаха
У меня та же история, стираем чуть ли не через день, после стирки дверцу стиралки оставляем открытой и оттуда как раз запах, так сказать, болота что ли.
    • KGB
      Современные стиральные машины изготавливаются с учетом автоматической эксплуатации, при этом максимально исключается «человеческий фактор». Большинств
    • KGB
      Правильное подключение Продлить срок эксплуатации стирального агрегата, а также исключить его поломки уже в первые несколько месяцев использовани
    • KGB
      По видам загрузки белья стиральные машины подразделяются на два типа: фронтальные и вертикальные. И в тех и в других стирка белья происходит в перфори
    • KGB
      Итак, при выборе стиральной машины нужно руководствоваться следующими правилами. Во-первых, стиральная машина должна быть укомплектована баком, и
    • KGB
      Надо начать с небольшого отступления в прошлое. Как ранее стирали белье, когда не было электричества? Все было предельно просто, женщины с б
