    189
    880
    596 763
Прямые подвесы
2 313 просмотра
Прямые подвесыФотки как я дорабатываю подвесы под себя
Вот и новые подвесы появились у нас в продаже, вроде всем хороши и железо и усиленные, даже лапки за счёт того что профильные крепче будут.blogentry-2-0-06838400-1381687527_thumb.jpg
Но нет отверстий в теле под крепёж, оно понятно что когда под два анкера пробурить рядом отверстия, то бетон может и выкрошится.
Приходится снова сверлить дополнительные отверстия, уши хоть и усиленные, но точно также могут отогнутся под нагрузкой.
Слева проблема, посередине решение, справа доработанное изделие (имхо вариант самое то)
сверху заводской вариант
Кстати я разрезаю подвесы по полам и меня не напрягает вопрос двух отверстий пробуренных рядом.
А ведь есть в природе подвесы по уму, всё что надо уже сделано на заводе, под разные заморочки smile.gif
1 Комментарий
Оригинальные кнауфовские подвесы, прикольные. У нас тоже такие продают. Кстати в тех-листах крепление нарисовано на одну точку (в середину).
Поделиться этим комментарием
Присоединиться к разговору
Вы можете опубликовать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у Вас есть аккаунт, войдите, что бы опубликовать с него.
Внимание: Ваше сообщение должно быть одобрено модератором.
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Мои объявления
Похожий контент
  • Ilya161988
    Ремонт планируется в панельном девятиэтажном доме. Нужно поставить перегородку из гипсокартона. В квартире под потолком есть несущая бетонная балка, как правильно она обзывается не знаю (см. фото). Вопрос: можно ли к ней крепить направляющий профиль?
  • fokin_nikol
    Мужики, помогите советом ) На кухне зашил гипсокартоном проём к соседям на балкон (с их стороны лежит кирпич). Гипсокартон закрепил впритык с полом, зазоры между листами тоже не делал. Потом узнал, что правильно делать отступ от пола, и зазоры между листами. Оставить как есть, или ножом подрезать?
  • Phoenix
    Phoenix
    Ребят, посоветоваться надо. Какой алгоритм лучше выбрать в данном случае? Сначала на стенах и полу выложить кафель, а потом уже на него монтировать короб под столешницу (типа такой как на фото) или сначала короб по штукатурке, а уж потом всю плитку с мозаикой? Сам склоняюсь к первому варианту...Зря?
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.
      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.
      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол.
      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.
      • 3 ответа
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением!
      • 20 ответов
    • Стол консоль в ванную. Монтаж и результат
      Стол консоль в ванную комнату,  часть слэба переходит в ногу для консоли. Для этого  доску отпилил под 45градусов с двух сторон,  чтобы был ровный переход рисунка текстуры дерева.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
    • Изготавливаю стол на заказ,  столешницу делаю из слэбов карагача или по другому вяз.
       В одном из слэбов идет достаточно обширная и местами сквозная трещина. Я её почистил , а также заполнил эпоксидной смолой, она заклеит трещину, а также выравняет поверхность столешницы.
      Как дополнительная блокировка от раскрытия трещины врезаны ласточки Хофмана, которые не только усиливают , но и создают декоративный эффект.
      Кто то скажет что они портят внешний вид, и их следовало ставить на обратную сторону столешницы. Но в том то и дело что их туда как раз и не поставить из за особенностей столешницы.
      Мне лично эти ласточки нравятся и к тому же их наличие было одобрено заказчиком стола.
      Сделаны они из обрезков этой же столешницы , две темные ласточки легли на светлую половину,  а одна светлая врезана на темную половину столешницы.
      Краткий экскурс откуда взялся этот мебельный элемент. По мне так этот Хомфан ничего не изобретал, а просто взял то что уже веками используется в столярном и не только искусстве. По сути это тоже самое соединение ласточкин хвост.
      Оставим это на совести автора, к тому же это название ласточка или бабочка Хофмана прилипло к этому типу соединения ,  как к примеру Ксероксом называют все копировальные аппараты.
      В 1985 году, будучи еще студентом Гарвардского университета, Томас Хофман разработал систему соединения деталей из древесины и древесностружечных материалов (МДФ и ДСП), которая получила имя «Ласточка Hoffmann» и вскоре была принята во всей деревообрабатывающей отрасли.
      • 2 ответа
