Блог ТК Ланской
    66
    18
    67 299
Солнцезащитные системы для загородного дома в ТК «Ланской»
Современный загородный дом  — это уже не бесконечные трудодни на грядках, а скорее приятный отдых на свежем воздухе, в тишине и покое. И чтобы поездка на дачу была в радость, следует заранее позаботиться  о солнцезащитных системах. С их помощью можно создать идеальную атмосферу для отдыха на лоне природы, куда можно отправиться пятничным вечером после напряженной трудовой недели. В сегодняшнем обзоре  представляем роскошные маркизы, роллеты, жалюзи, плиссе, римские, рулонные шторы и другие солнцезащитные системы от компании «Орбита СПб», представительство которой находится в торговом комплексе «Ланской» (секция A55, 1 этаж).
Наружная защита. Маркизы — европейское наследие
Идеальный способ защититься от солнца и непогоды — установить маркизы. Эти системы представляют собой навесы и конструкцией напоминают козырек. Маркизы могут размещаться как изнутри, так и снаружи помещения, их главное функциональное преимущество — мобильность.
Кассетная маркиза
Размеры 200х150 см
Цена: от 200 тыс. руб.
Где купить: ТК «Ланской», компания «Орбита СПб», секция A55
Первые маркизы появились около 500 лет назад в Венеции, и изобрел их маркиз Франциско Борджиа: навесы защищали дом господина от палящего солнца.  Сегодня это чрезвычайно удобные солнце- и ветрозащитные системы, которые используются повсеместно: от уличных кафе до дачных веранд. Разнообразие дизайнов, тканей, форм, механизмов позволяет использовать маркизы не просто как защитное средство, но и как некую изюминку, способную подчеркнуть достоинства экстерьера. Спасительный навес можно собрать одним легким движением руки за считанные секунды!
Наиболее популярны горизонтальные или локтевые маркизы — именно такие системы можно встретить на фасадах частных домов. С их помощью можно в две секунды обустроить комфортную атмосферу на террасе перед домом, создав приятную прохладную тень в жаркий день, или же защитить посетителей от ветра и дождя. В локтевых системах легко регулируется угол наклона, что является их главным достоинством.
Маркиза открытого типа  (полукассетная)
Размеры 200х150 см
Цена: 170 тыс. руб.
Различают также корзинные и кассетные маркизы. В первом случае ткань держится на объемном каркасе прямоугольной или полукруглой формы, во втором напоминает жалюзи: механизм до выдвижения находится в закрытом футляре — кассете.
Вертикальные и вертикально-откидные маркизы подойдут для защиты от солнца окон квартиры или же первого этажа загородного дома. Их также называют балконными. Поскольку ткань не пропускает, а напротив, отражает ультрафиолет, температура внутри помещения остается комфортной, при этом свежих воздух проникает беспрепятственно.
Вертикальная маркиза
Цена: от 50 000 руб.
Боковые системы используют, когда необходимо разграничить пространство защиты. Отдельный вид боковых маркиз — маркизы-ширмы, которые защищают от посторонних глаз, создавая эффект приватности.  Работает устройство следующим образом: на барабан кассетного типа при помощи пружины накручивается полотно. Для открытия продольной вертикальной маркизы достаточно потянуть за прикрепленную сбоку профиля ручку.
Отдельного слова заслуживают перголы — террасные системы, которые устанавливаются в тени внутреннего дворика, чтобы спасаться от зноя. Наружные системы солнечной защиты популярны также в ресторанах и клубах в теплое время года. Они устанавливаются независимо от местоположения здания и являются самостоятельными, отдельно стоящими конструкциями. Маркизы в этом случае можно использовать не только по прямому назначению, но и как рекламную площадку, разместив логотип или элементы корпоративного стиля. Некоторые люди приобретают защитные системы на окна для создания нетрадиционного оформления фасада, летних веранд или лоджий, в этом случае маркизы становятся доминантой экстерьера.
Цена: от 68 000 руб.
В качестве покрытия для маркиз используются акриловые материалы с пыле- и влагоотталкивающими пропитками, ткани с тефлоновым слоем. В целом текстиль для маркиз отличается повышенной износостойкостью. Что касается управления, на рынке представлены солнцезащитные системы на ручном, автоматическом и полуавтоматическом управлении — с помощью клавиши или пульта.  Наиболее дорогие системы  оборудованы дачками света, влаги, ветровой нагрузки и действуют самостоятельно.
Защита изнутри
Разобраться в огромном ассортименте внутренних солнцезащитных систем порой не легче, чем выбрать маркизу. Расскажем, чем отличаются жалюзи, плиссе, рулонные и римские шторы.
Самый популярный вариант солнцезащиты — это вертикальные жалюзи. Они состоят из вращающихся на 180 градусов ламелей. В зависимости от положения ламелей можно регулировать степень освещения в комнате. Горизонтальные жалюзи смотрятся оригинальнее, нежели вертикальные, и отличаются только ориентацией ламелей. Чаще всего ламели изготавливаются из пластика, плотной ткани, дерева.
Деревянные жалюзи
Цена: от 5300 тыс. руб./п. м
Рулонные шторы в расправленном виде представляют собой цельное полотно, закрывающее оконный проем, в сложенном состоянии такие шторы сворачиваются  в рулон, который располагается вверху, под потолком. Как правило,  рулонные шторы крепятся на створки окна. Аналогичным образом устроены римские шторы, однако в собранном виде  представляют собой не рулон, а сложенную гармошкой ткань. Каркасы для римских штор могут быть выполнены из различного материала — например, из алюминия, отличающегося одновременно и легким весом, и достаточно высокой прочностью. Последнее качество особенно важно, если используется плотная и тяжелая ткань. Крепятся такие шторы как к оконной створке, так и к стенам или потолку.
Римская потолочная штора в салоне «Орбита СПб»
Римские шторы с механическим управлением
Цена: от 7000 тыс. руб./п. м
Плиссе — это разновидность жалюзи. В отличие от конструкций с использованием пластиковых ламелей, эти системы более эстетичны, чаще используются в квартирах и отличаются разнообразными вариантами крепежа. Отличительной особенностью штор плиссе можно назвать то, что их можно открывать снизу вверх, что удобно для декорирования кухонь, балконов, офисов, расположенных на первых этажах. Плиссе — незаменимый вариант, когда нужно декорировать нестандартные окна, например, потолочные или мансардные, имеющие форму трапеции, полукруга, треугольника. Ими можно закрыть даже минимальный просвет в оконной конструкции. Здесь ткань складывается в гармошку, что не требует дополнительной установки кассет. Плиссе могут быть выполнены с применением двух видов тканей. Популярное решение штор «День-ночь» — типичный пример комбинированной шторы плиссе.
Шторы плиссе «день-ночь»
Цена: от 8000 тыс. руб./п. м
Плиссированная электрическая штора для скошенных окон
Размеры 150х60 см
Цена: от 40 тыс. руб.
Шторы плиссе, работающие от солнечных батарей
Цена: от 6000 руб.
Плиссированные шторы и криволинейные жалюзи предназначены для скошенных окон. Любопытен механизм штор, работающих от солнечных батарей: это уникальная энергоэффетивная система  особенно актуальна для помещений с ориентацией на юг.  Также стоит обратить внимание на уникальные системы электрокарнизов и актуальные для северных широт москитные сетки.
Москитная сетка на дверь
Цена: 25000 руб. /дверь
Раздвижные системы с предустановленными москитными сетками чрезвычайно актуальны для нашего северного климата.
Электрокарниз
Цена: 3500 руб. /3 метра
Гость
Добавить комментарий...
