Блог ТК Ланской
    63
    18
    66 913
Стеклоблоки в интерьере. Решения из ТК «Ланской»
Стеклянные кирпичики, не так давно украшавшие унылые помещения советских поликлиник и бань, сегодня на пике популярности. И если раньше применение стеклоблоков было обусловлено прочностью и функциональностью, то сегодня это модный декоративный материал для зонирования помещений, создания акцентных объектов, игры света. Стеклянные блоки обладают невероятным декоративным потенциалом и наделены способностью создавать праздничную атмосферу. А если кирпичики сделаны из муранского стекла и подсвечиваются изнутри, то сложить многогранный и сложный сюжет для вашего интерьера не составит труда. Давайте посмотрим на стеклоблоки, стеклянную плитку и другие изделия из муранского стекла, представленные в салоне Arredo by Stringer-S, расположенном в ТК «Ланской», в секции А15.
Стеклянные кирпичи из муранского стекла (Италия) — 48—65 евро/шт
Стеклянные кирпичи, представление в салоне, бренда Poesia®, созданы итальянскими мастерами с использованием современных и традиционных технологий. В ассортименте большой выбор форм, размеров и цветов. Стена, собранная из разноцветных кубиков и подсвеченная изнутри, наделит интерьер волшебным сиянием, подарит визуальную легкость и оживит помещение. Кирпичи выполнены из муранского стекла и представляют собой литые высокопрочные изделия.
Нынешние стеклоблоки кардинальным образом отличаются от советских и позволяют воплощать в жизнь самые неожиданные дизайнерские решения. Пережившие второе рождение они  способны существенно преобразовать любое помещение.
Благодаря высокой светопроницаемости, стеклянные кирпичи раздвигают границы пространства, наполняя светом даже самые  затененные уголки помещения. Стеклоблоки прекрасно рассеивают солнечные лучи, создавая мягкое комфортное освещение. Еще одно бесспорное преимущество: они очень прочные и выдерживают большие перепады температур, так что могут использоваться и на улице.
Их применяют не только, чтобы придать блеск и сияние, наполнить пространство воздухом, но и в качестве зонирующих элементов. Они прекрасно подойдут для возведения ненесущих стен, окон, межкомнатных перегородок.  Практика применения стеклоблоков выходит за рамки жилых помещений, нередко ими украшают спортклубы, салоны красоты, ресепшены бизнес-центров и т.д.
Стеклоблоки являются прекрасным звукоизолирующим материалом, устойчивым к воздействию влаги и обладающим хорошими теплосберегающими свойствами. Поэтому их так часто использовали в утилитарных помещениях, для принятия водных процедур.
Стеклянная плитка из муранского стекла. Эффекты: рифление, пузырьки, поталь, краска. От 24 до 164 евро /шт. в зависимости от формата.
На рынке представлены стеклоблоки различных цветов, форм, фактур, кирпичи из стекла бывают матовые, рифленые, прозрачные, цветные. Стандартная форма стеклоблоков — квадраты или прямоугольники, однако встречаются и угловатые изделия и даже модели округлой формы. Что касается расцветки, то преимущество держат призрачные и полупрозрачные изделия, тонированные вариации. Праздничную атмосферу создадут яркие цветные стеклоблоки. Такой декор подарит отличное настроение, ведь даже в самое хмурое утро и ненастную погоду, когда за окном хлещет дождь, мокро и слякоть, разноцветные кирпичики окрасят жилище в сочные краски. Оригинально смотрятся кирпичики с декором внутри в виде ракушек, камешков, гербариев. Роскошно и стильно выглядит стеклянная стена с подсветкой.
Зеркало в раме из дутого муранского стекла, размеры 960х620 см — 32 тыс. руб.
Наиболее популярное решение — создание из стеклоблоков полукруглых перегородок, отделяющих пространство душевой от помещений общего назначения. Помимо зонирования мокрых зон, стеклоблоками выделяют кухонную границу в квартирах студийного типа, используют в оформлении прихожей, облегчая тем самым восприятие пространства. Как вариант, стеклоблоками можно декорировать не всю стену, а лишь ее часть, сделав своеобразные окошки.
Стеклянные подвесы для зонирования помещений 12—20 евро/элемент
1 Комментарий
Хороши ваши блоки Стеклоблоки в интерьере. Решения из ТК «Ланской», а мне еще вот это посоветовали, сказали пригодится в ремонте если что.Ну я конечно туда сразу зашел, и был приятно удивлен находкой по этому адресу говноспамному
Взять в работу
Поделиться этим комментарием
Гость
Добавить комментарий...
Похожий контент
  • Sano
    Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж. В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы. Торцы проемов из профилей для того чтобы клей прилип были обработаны грунтом ceresit ct 16. Блоки укладывались на плиточный клей, через два ряда шла связка блоков со стеной, для этого идеально подошли прямые подвесы, сгибаем и прикручиваем. Для дистанции между блоками (не стал искать плиточные крестики громадных размеров), применил пластиковые дюбеля 6 диаметра, также хорошо подошли для этого дела. Лазером контролировал чтобы оба столбика были одинаковые по швам.   Кстати для затирки швов и чтобы вокруг было красиво не применял обычную затирку что идёт для плитки, т.к. помещение сухое, то закидал всё это дело шпаклевкой, её можно и почистить и подшлифовать легко или добавить где мало и всё это не спеша , в отличие от затирки где скорость работы гораздо выше.
  • Sano
    ...Стеклоблоки   В пазогребневой перегородке, отверстия для них были вырезаны болгаркой и сабельной пилой, с запасом по габаритам т.к. блоки устанавливал на монтажный клей перлфикс и кроме того чтоб слой клея влез надо было и по геометрии их чётко выставить   Кстати в каждый ряд проёмов сверху, была врезана полоска железа для армировки чтоб перегородка не развалилась, так на всякий случай. Врезать её легко, болгаркой пропил 230 диском, покрашенную полоску железа на фюген затолкать в пропил и замазать, усё.   Блоки, требование одно, выставить их чётко, а по другому редко бывает Чтоб не мучать себя кучами клинышек и подкладками, просто сделал конструкции из ПН профилей с подвесами, это избавило меня следить за вертикальностью рядов и также в подвесы зажимались сами блоки, они как пружинами фиксировались этими подвесами и ими удерживались . Оставалось только горизонт отрегулировать по лазеру, и плоскость со стеной проконтролировать правильцем. Вот такое 3D, установка прошла легко без всяких время затратных корректировок каждого блока.   А вообще на фотках и так всё видно
  • Оксана63
    Оксана63
    Я решила оформить интерьер авторской фотографией. Кого посоветуете??
  • Irena
    Irena
    Планируем делать ремонт в квартире. Я сначала пробовала сама сделать проект, но получилась откровенная ерунда. Теперь хотим с мужем или в студию профессиональную обратиться, или к дизайнеру. Как выбрать? Как с ними взаимодействовать вообще? Поделитесь опытом.
