Блог X.O.
  • запись
    21
    103
    42 978
WIP: гитара fender
X.O.
1 544 просмотра
Продолжаю эксперименты с различными покрасочными материалами и инструментами, на этот раз лкп от сиккенс и флейки, так как у меня в самый неподходящий момент засох отвердитель для лака (брал на розлив, в пластиковом смесительном стакане от 3m, оказывается отвердитель не жилец при свете и температуре, в холодильнике его хранить надобно, вот) , завершить за один выходной не получилось, да и компрессор мой слабоват для хорошего краскопульта, еще грешу на испорченный отвердитель, но думаю надо бы замену поискать с большей производительностью, хотя найти на 220 будет тяжеловато по приемлимым деньгам
инструмент
9 Комментариев
KGB, по задумке я еще хотел на нее добавить лого в виде черепушки, но если нужна черная, могу закатать в лак и отправить, гитара новая, сам из коробки распечатывал, в ней и уедет)) ну и сразу предупрежу - будет еще вторая, в сером металлике и тоже с флейками, вообще я пока не особо парюсь по поводу конечного дизайна, тут я просто делаю шаг за шагом и думаю, что добавить еще.
Поделиться этим комментарием
ишь,  джаз и рок
не джаз и рок, а джаз-рок. с элементами азербайджанского мугама)))))))))))
да не, это я так, ностальгирую)))) гитару давно в руки не брал. неее, если полгодика-год гаммы погонять, может пальцы и расшевеляться, а щас, боюсь, кроме частушек сразу и не сбацаю ничего))))))))))))))))))))
Да без проблем, хотя может тут найдутся действующие гитаристы, меня вопрос по экранированю гитары интересует, пока думаю скотчем фольгированным обклеить, раз уж разобрал, родная экранировка так себе
Новый компрессор пока отменяется , что меня безусловно радует, купил сегодня нормальный отвердитель в лак, смешал и пошел пробовать, ну что я могу сказать, мне нравится, хотя я как новичок не могу оценить инструмент по достоинству, теперь мне осталось прикупить еще один пистолет под базу для полного счастья, с дюзой 1.4, фотку инструментов добавил в сообщение основное
photo.php?fbid=525256067549794&set=a.454464117962323.1073741832.100001962151061&type=3&theater
Гость
Добавить комментарий...
Google рекомендует
Похожий контент
  • АнастасияНеп
    АнастасияНеп
    Добрый вечер! Подскажите, как грамотно решить ситуацию? Лоджию обшили вагонкой 2 года назад, грунтовали и проходили бесцветной морилкой в 2 слоя. Сейчас цвет такой (фото прилагаю ). Как сделать цвет белёного дуба, чем, возможно ли это? Спасибо большое за ответ!
  • papuska
    papuska
    Здравствуйте, предстоит морение и покрытие лаком инструмента. На крышке есть латунная надпись, она как бы вдавлена в шпон. Есть ли способ сохранить эту надпись кроме трафарета с ручной вырезкой канцелярским ножом? Может быть покрытие надписи каким-нибудь специальным составом, который контактирует только с металлом, а потом легко снимается? Спасибо.
  • Visisnice
    Visisnice
    Необходимо привести в порядок стены в ванне и туалете. Площадь небольшая. Просим Вас дать рекомендации по:
    1. Маркам краски и другим материалам, которые лучше использовать.
    2. По-возможности специалиста, который может это сделать качественно
    3. Ориентировочный бюджет проекта
    Спасибо
    Фото стен в ванне. Фото заливал с телефона, изображения почему-то оказались перевёрнуты
  • santilaas
    santilaas
    Всем привет!Очень нужна помощь!Внутренние (гипсокартоновые) оконные откосы были изначально покрашены (скорее всего меховым валиком) - но ремонт привел их в неприглядный вид. Решил их освежить - купил краску "Лакра: водно-дисперсионная влагостойкая интерьерная" - покрасил на 2 раза ПОРОЛОНовым валиком - вроде смотришь - аккуратные белые откосы, но посмотрел с другого ракурса (с боку) - остались кое-где как бы непрокрашенные места - т.е видимо неравномерно просохло (или краска быстро высыхает) или краска была сильно густая (на самой краске написано - при исползовании валика не разводить, и что краска образует ровное матовое покрытие). Стало интересно почему не получилось - развел краску - с одной сотороны покрасил снова поролоновым валиком, с другой - меховым - ничего не изменилось. Что делать я прямо и не знаю. Хочется получить действительно РОВНОЕ матовое покрытие - как быть?P.S.: красил наружные откосы - вообще получилось отлично (правда красил краской для фасадов). Заранее спасибо
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
      Самые основные основы.
      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.
      • 2 ответа
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.
      • 2 ответа
    • Как выкрутить и вставить заглушку
      Здравствуйте , появилась течь , хотел выкрутить, но обломилось , как выкрутить не знаю ..  Подскажите что - нибуть ?
      • 36 ответов
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.
      • 9 ответов
    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".
      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут
      • 17 ответов
