Блог ТК Ланской
    66
    18
    67 286
Текстильные обои в ТК «Ланской»
Бумажные обои давно не на пике популярности, их сменяют текстильные покрытия, которые могут стать исключительно удачным дизайнерским решением.
Неординарные, необычные по фактуре и декору, абсолютно безопасные для здоровья и невероятно приятные на ощупь, обои с добавлением натуральных материалов стали трендом европейских выставок дизайна.  Представляем вам текстильные покрытия от европейских брендов. С представленными образцами можно ознакомиться в салоне Arredo by Stringer-S, находящемся в ТК «Ланской», в секции А15.
Текстильные обои Sangiorgio (Италия)
Цена: 50—95 евро / кв. м
Любые обои — это многослойный материал. Самый нижний слой — это основа, от структуры которой зависит способ оклейки. Верхний слой определяет внешний вид обоев. Когда продавцы говорят, «виниловые» или «тканевые обои» они имеют в виду лицевое покрытие: бумажное, виниловое, акриловое, текстильное или пробковое.
Текстильные обои представляют собой  материал — чаще всего это лен, хлопок или вискоза, соединенный с основной — бумагой или флизелином. Текстильные обои очень красивы и способны создать необыкновенную атмосферу. На данный момент они являются самым дорогостоящим типом обоев.
Текстильные обои Print4 (Италия)
Однако покупая текстильные покрытия, стоит учесть, что они весьма требовательны: впитывают пыль и запахи, а потому нуждаются в уборке пылесосом не реже чем раз в месяц. Мыть такие обои категорически запрещено, поэтому их не используют в оформлении детских комнат.
Расскажем о видах текстильных обоев
Наиболее популярные материалы для изготовления текстильных обоев: это шелк, лен, фетр, джут, велюр и хлопок, реже используются синтетика и стекловолокно. Различают обои с тканым и нетканым покрытием, последнее предполагает, что отдельные волокна, нити крепятся непосредственно к основе.
Текстильные обои  Arlin (Италия)
Льняные обои  — одни из самых недорогих, они изготавливаются с помощью ламинирования полотен бумаги натуральной или комбинированной тканью. Покрытие хорошо смотрится в отделке кабинета, а также помещений общих зон. Однако стоит принять во внимание, что материал не переносит повышенную влажность, поэтому не используется для отделки кухни, ванной комнаты, прачечной.
Весьма оригинально смотрятся джутовые обои благодаря своей ярко выраженной фактуре. Вообще из джута делают веревки и прочные ткани, джутовые стены способны скрыть незначительные интерьерные неровности, также покрытия можно окрашивать. Чистят обои обычным пылесосом с насадкой для ухода за мебелью, а жирные пятна удаляют с помощью утюга и салфетки.
Текстильные обои коллекция Santena Jaguards, производитель Arlin (Италия)
Фетровые обои, пожалуй,  — самые экзотические. На рынке встречаются обои из полностью натурального фетра или же из искусственного материала на основе акрила, полипропилена или полиэстера. Внешне фетровые обои напоминают велюр. Мягчайшее, шерстяное и приятное на ощупь покрытие придаст особое очарование и уют спальне, гостиной, кальянной, комнате отдыха.
Шелковые полотна — самые дорогие в линейке текстильных покрытий, в помещениях они смотрятся богато и очень изящно. Существуют также жидкие шелковые обои, похожие на декоративную штукатурку, которые после нанесения образуют сплошную шелковую ткань.
Шелковые обои в традиционном понимании изготовляются на основе вискозы с добавлением натуральных шелковых волокон. При этом шелк, присутствующий в составе покрытия, защищает обои от выгорания и придает помещению особую декоративную выразительность.
Текстильные обои Epoca Wallcoverings Lautezza, производитель KT Exclusive (Италия)
Тканевые велюровые обои изготавливаются из синтетического материала и бумаги, верхний слой  наносится с помощью электрического магнитного поля. Такой способ обеспечивает идеально ровное расположение ниточек.
Несмотря на то что текстильные обои довольное нежные и требуют бережного отношения, они обладают массой полезных качеств — это хорошая паропроницаемость, высочайшие показатели шумо- и термоизоляции. Но главное  их достоинство — непревзойденная эстетика.
Текстильные обои коллекция Dolce Vita, производитель Sangiorgio (Италия)
Цена текстильных обоев сильно зависит от их состава, имеют значение такие параметры как, степень  натуральности, способ окраски, текстура, износоустойчивость. Также стоимость зависит от формата рулона. Более дорогие позиции продаются полотнами и называются «бесшовными обоями».  Некоторые бренды выпускают бесшовные обои высотой до 3 м. Технология крепления таких покрытий имеет свою специфику: стоящий в углу рулон осторожно разматывают и натягивают на все стены, оконные и дверные проемы вырезают на финальном этапе после тканевой фиксации.
Гость
Добавить комментарий...
Похожий контент
  • younger7
    younger7
    Была куплена квартира, однокомнатная на втором этаже. Настал вопрос ремонта полностью пустой квартиры и встал вопрос ребром про газовую трубу, а именно интересует следующее: На первом фото показано, что стена будет сноситься полностью и газовый стояк/труба очень убого будет выпирать почти на метр в кухню. Возможно ли через газовую службу вырезать такую страшную трубу и пустить новую выше и вдоль стены?  На втором фото так же показана эта труба и не так все критично, казалось бы, если она шла бы по стенке. Красным цветов выделены трубы, которые вроде и самому можно демонтировать. Газ в квартире не нужен. ПС. Очень интересует перенос трубы выше и по стене на 1 фотографии
  • Kyrsor
    Kyrsor
    Прошу подсказать мне, суть в том, что хочу научится сам класть плитку) Сейчас на кухне окрашенная стена, с советских времён. Счисчаю сейчас ее, после снятия краски (стамеской, да зубилом, там 2-3 слоя)  После очистки нужно стену подготовить к плитке, выровнять. Подскажите опытные пользователи, как действовать после очистки, шпаклевать? Штукатурить? Грунтовать? В каком порядке? Спасибо!
  • Shalabek
    Shalabek
    С 20 февраля по 20 марта 2018 года пройдет виртуальная выставка «Архитектура и дизайн интерьеров 2018»
    На портале SWYTO.com с 20 февраля начнет свою работу виртуальная выставка, посвященная тематике архитектуры, строительства, дизайна интерьера и экстерьера. Данное событие соберет в онлайн пространстве представителей производителей и дистрибьютеров предметов интерьера, светотехники, стройматериалов. Среди посетителей и экспонентов также будут представлены архитекторы, проектировщики, строители и ключевые отраслевые печатные издания и Интернет-ресурсы.  Основные тематические разделы выставки:  Предметы интерьера  Мебель Отделочные материалы Освещение Интерьерное освещение Уличное освещение Строительство домов Материалы для строительства Архитекторы и проектировщики Отделка интерьера Уличный дизайн Облагораживание территорий Сады и террасы Прочие СМИ Рекламные агентства Участие в виртуальной выставке в 20 раз дешевле участия в оффлайн-выставке. При этом на виртуальные стенды привлекается максимальное количество целевых посетителей для каждой компании индивидуально. А для того, чтобы приблизить процесс работы на виртуальной выставке к реальным, разработан модуль связи для общения на стенде в режиме онлайн.  Для каждой компании-экспонента создается виртуальный стенд, на котором размещается информация об организации, описание деятельности, преимущества или любая другая (актуальные акции, отзывы клиентов или партнеров и т. д.). Также есть возможность выгрузить фото товаров и их описание. Так как первостепенная задача выставки – коммуникация между представителями компаний и общение с потенциальными клиентами, на стендах присутствует любой удобный способ связи с компанией: ссылки на сайт, электронная почта, номера телефонов, а также возможность онлайн-чата с одним или несколькими зарегистрированными на портале специалистами и менеджерами. Раздел аналитики в личном кабинете виртуального стенда позволяет экспонентам отслеживать количество уникальных посетителей и просмотры разделов стенда. Для того, чтобы стать экспонентом онлайн-выставки Архитектуры и дизайна интерьеров 2018, оставляйте заявку на странице выставки: http://swyto.com/archiexpo2018
  • PimenOFF
    PimenOFF
    Доброе время суток. Не от хорошей жизни хочу начать самостоятельно делать ремонт в квартире. Есть ряд вопросов. Значит квартира на 4 этаже 40кв.м. монолитный дом обложенный кирпичом, внутренние перегородки из гвл, по полу проложены электрические кабели в гафре. нужно сделать стяжку: я хочу положить пленку полиэтиленовую для защиты от протечки к соседям и  тогда это получится плавающая стяжка. вопрос какой минимальной толщины должна быть стяжка в данном случае? везде пишут что не менее 45 мм. если брать стяжку для пола axton,то там минимальная толщина 20 мм.
