    456
    95
    140 318
Выбираем кухонный гарнитур в ТК «Ланской»
6 545 просмотров
Покупка кухни — дело серьезное, ведь именно кухонной мебелью вы будете пользоваться чаще всего, да и бывать на кухне тоже. Поэтому гарнитур должен быть и эстетичным, и удобным. Расскажем на примере кухонь из ТК «Ланской» об особенностях этого нелегкого выбора.
Первое, с чего следует начать — сделать  точные замеры. Не поленитесь и исследуйте с рулеткой каждый уголок кухни, измерьте длину, высоту, расстояние от пола до подоконника.
Продумайте расположение кухни, какое оно будет — линейное, угловое, с захватом подоконника. Что из бытовой техники вам понадобиться. Далее обязательно начертите план, можно использовать компьютерные программы, а можно по старинке — на миллиметровке. Нарисуйте в масштабе вашу кухню и попробуйте расположить в ней мебель, варочную панель, мойку. Если кухонное пространство небольшое, по максимуму задействуйте углы. На этапе проектирования очень важно продумать освещение кухни и выводы под него. Необходимый минимум — свет над рабочей поверхностью, над обеденным столом и внутри навесных шкафов за стеклянными фасадами.
Кухня «Модерно»
Фасады  нижних модулей — экопанель Crema, фасады верхних модулей — МДФ + матовый лак. Размеры 210х65/35х(h) 210 см.
Фартук — стеновая панель из стекла, рисунок пленка Oracal. Размеры 210х0,4х(h)54см.
Столешница — агломерат Cambia Wellington (США). Размера 201х60х(h)2 см
Цена: кухонный гарнитур 189 000 руб., столешница 80 500 руб., фартук 19 990 руб.
Где купить: ТК «Ланской», салон «Мебель Трэ», секция B49.
Стандартные кухни в крупных магазинах чаще всего изготовливаются по модульному принципу. Такое решение значительно дешевле заказных позиций, а разнообразие модулей в большинстве случаев позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант.
Заранее следует определиться с бюджетом, это позволит сократить пул возможных брендов. Сумма заказа кухни складывается из стоимости наполнения, фурнитуры, фасадов и столешницы. Наиболее дорогостоящими считаются фасады из древесного массива и столешницы из натурального камня, ниже по стоимости, но не менее популярными — МДФ и пластик. Эстетичны, но при этом достаточно дороги фасады с витражом. Поэтому оставьте стекло только там, где оно действительно функционально необходимо и безопасно. Не обращайте внимание на цену за погонный метр — это относительный показатель, в который не заложена начинка, собственно наполнение шкафчиков. Чаще всего оборудование приобретается заранее, это помогает сэкономить серьезную сумму. Но есть мебельные фабрики, сотрудничающие с производителями бытовой техники, а значит, и технику можно заказать вместе с кухней.
Долгое время в мире кухонного дизайна господствовал минимализм, но сейчас формы мебели становятся все более обтекаемыми, мягкими, теплыми, декоративными. В моду возвращаются натуральные материалы, массив. Скругляются фасады линейных и торцевых модулей, углы столешниц, выступы моек, купола вытяжек. Такие решения — следствие развития технологий обработки материалов.
Очень красиво и дорого смотрятся кухни с фасадами из древесного массива, однако чтобы дерево не пошло трещинами после года использования, важно поддерживать влажность в помещении на уровне 45-70 %, а зимой, когда работает отопление, сделать это довольно тяжело. Более практичный вариант фасада — рамка из массива с заполнением из МДФ, стекла или другого материала. Новый материал на кухонном рынке — термообработанная древесина — на сегодняшний день очень дорогой материал, хотя и сверхустойчивый к перепадам температур и влажности.
Кухня «Тиффани», производство ARAN
Фасады МДФ, металлизированное покрытие, глянцевая лакировка, эффект optical.
Размеры 360х(h)247см.
Столешница  — искусственный камень, стеклянный фартук.
Шкаф, размеры 150х(h)217см.
Цена: 1 637 000 руб. (включая шкаф, без техники). Скидка на образец из зала 50 %.
Где купить: ТК «Ланской», салон Arde, секция B39.
Широкие возможности для дизайна  представляют пластиковые фасады, которые могут имитировать практически любые фактуры, кроме того, за ними легко ухаживать. Обычно их покрывают пленкой, в отличие от лакированной поверхности — пленка дает небольшой ореол, тогда как лакировка отражает буквально зеркально. Кухни из МДФ с пленкой могут быть любого цвета: яркие или приглушенные, нейтральные или броские. Кухня из МДФ, покрытая эмалью, может иметь любую степень глянца — от матовой или полуматовой до высокоглянцевой.
Интересно смотрятся кухни со сплошным фасадом, на отдельных участках  — от пола до потолка. Сплошной плоскости удается добиться за счет шкафов-колонн. Это очень вместительные шкафы, в них встраивают микроволновку и духовку, и остаются еще дополнительные секции для хранения. Технику размещают на уровне глаз, чтобы удобно было наблюдать за приготовлением пищи.
Для лучшего понимания порядка цен стоит обратиться к консультантам, которые с удовольствием нарисуют вам дизайн-проект. Обязательно посетите несколько торговых точек, возможно, даже с похожим ассортиментом, чтобы можно было сравнить. Профессионал обязательно посоветует вам наполнение для шкафчиков, выдвижные секции, карусели, бутылочницы. По каждому пункту уточняйте цену и спрашивайте, а какие еще варианты «начинки» существуют.
Кухня «Империал», производство ARAN
Фасады — массив ясеня.
Размеры 420х(h)235 см.
Остров, столешница из искусственного камня, размеры 96х214 см.
Цена: 1 115 766 руб. (включая остров и технику). Скидка на образец из зала 40 %.
Опирайтесь на свое понимание практичности, подумайте, а нужен ли весь тот функционал, который предлагает консультант. Сегодня очень популярна встраиваемая техника. В столешницу врезают мойку и варочную поверхность, в нижние модули — посудомоечную машину, в колонны — холодильник и духовку. Эргономичным решением являются выдвигающиеся корзины, контейнеры, даже экран встроенной вытяжки и излив смесителя. Между тем многие дорогие технологии вовсе не встречают ответного восторга у потребителей. Так, выдвижные ящики обойдутся вам чуть ли не вдвое дороже шкафчиков с обычными полками. Сильно завысить стоимость способны криволинейные фасады и другие сложные в исполнении детали, а также декоративные элементы: инкрустации, витражи, карнизы и плинтусы. Если вас смущают следы от пальцев на дверцах шкафчиков с системой push-up, вы можете здорово сэкономить, выбрав вместо них шкафы с привычными ручками.
А вот на чем не стоит экономить — так это на качественной фурнитуре. От надежности доводчиков, петель и направляющих зависит срок службы кухонной мебели. Но и усердствовать не стоит, используйте дорогую фурнитуру в тех узлах, где это действительно нужно. Не поддавайтесь сиюминутным порывам, чтобы потом, сидя в кухне, равноценной крылу самолёта, не мечтать о лучшем применении потраченным деньгам.
Лишь немногие кухни — обычно дорогие — выпускаются в готовом виде, с клееными каркасами. Чаще всего сборку кухни из деталей приходится проводить на месте. Как правило, монтаж кухонного гарнитура обходится в 10 % от стоимости самой мебели. Подключение сантехники и инсталляция бытовой техники обычно оплачивается отдельно.
