Электромеханический замок.
Требуется такой замок. Лучше если он будет врезной :) Дверь будет в сенях, а это можно считать наружняя. То есть учесть зимы до -30градусов.Открываться должен так:- снаружи - обычным ключом болванкой- изнутри - вертушком и при подаче 12В.Открытие изнутри кнопкой или ключом-болванкой не приветствуется.Что подобрать, какие есть производители, серии замков? Взломостойкость роли не играет. Играет роль простота и долговечность в работе.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
:up:
Ну блин чё то ты замудреное придумал. Мож тебе чтонибудь от битой машины примудрить-снаружи ключ, внутри рычажок или привод от электростеклоподемника, больше в бошка ни чего не лезет:)
Да не, их много http://yandex.ru/yandse....1%81&lr=172
вот выбираю
Может просто взять отдельно, обычный замок поставить снаружи, а изнутри, любой электромагнит на 12 В, плюс любой клавишный выключатель. Открыл дверь ключем - зашел - нажал на кнопку (дверь закрылась). Выход в обратной последовательности. Только лучше, чтобы при аварийном отключении напряжения замок саморазблокирывался (т.е. электромагнит на выталкивание должен работать), либо какую-нибудь ручку для ручной разблокировки придумать. По размерам магнит от старого касетного магнитафона подойдет (типа Маяк).
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
