Подключение стир.машины
Всем, ПРИВЕТ!!!! В скором буждущем собираюсь приобрести стиральную машину, а для печати в горантийном талоне должен подключать её специалист,а стоит это удовольствие минимум 2000р., НО её мождно подключить самому и просто вызвать спеца для проверки подключения, если всё Ок то он даёт добро на гарантию.1.Водопроводные трубы я поменял на металоплистик исделал отдельный кран для машинки так что с этим проблем не будет (я надеюсь)2.А вот с подключением розетки есть пару вопросов. 1. Розетка нужна с заземлением, а как я знаю в наших домах её нет, но как мне сказали можно землю кинуть на ноль? 2. Купил трёхжильный медный кабель сечением 1,5 , один 16ти амперный автомат (???слышал что надо ставить три автомата (на фазу, ноль и заземление???)и розетку с крышкой (IP43) может ещё что надо? 3. И как всё это подключать к электросчётчику?
Изменено пользователем kandei
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вот ещё:
И ещё(извиняюсь за качество фоток,фоткал на видео камеру):
Угу, и заказывать место на кладбище. :) Вообще вопрос с заземлением в старых домах очень сложный, сам изза этого страдаю. Конечно проще всего "землю" кинуть на ноль (и вызванный электрик скорее всего так и сделает, если нет других вариантов). Но ведь речь не только о земле, фазе или нуле, но еще и о разнице потенциалов (я уже не говорю о том, что возможна ситуация, когда на нуле окажется фаза - из-за плохого контакта или пьяного электрика.).Сегнодня "землю" (а точнее, наверное, "защитный ноль" или "нулевой защитный") соединяют с рабочим нулем в щитке, которые на лестничных площадках, и которые, в свою очередь заземлены.Вообщем тема большая, я здесь в "прицепе" оставлю подборку из разных сайтов (когда нибудь систематизирую, да статью выдам), скачаешь , посмотришь.
...ставить автоматы на ноль и землю ставить не требуется...вы сталкивались с такой ситуацией, когда где то "гуляет" ноль то в одних квартирах напряжение снижается на корень из двух, а в других квартирах наоборот повышается на столько же?...Ставтье УЗО...
"Землю" (т.е. ноль защитный) соединять с нулём рабочим после счётчика нельзя! Перед счётчиком должен быть автомат либо пакетник, который в случае чего обесточивает линию. Представьте (об этом пишет KGB), что случайно электрик, меняя этот автомат, подсоединит вместо нуля фазу, а вместо фазы ноль (проводка-то старая, провода скорее всего одного цвета). Тогда Вы на нуле получите 220 В., а если Ваша "земля" подсоединена к рабочему нулю, то 220 В. получите и на корпусе стиральной машинки :( Землю (защитный ноль) надо цеплять к соответствующей колодке на лестничном щитке. Землю нужно вести тем же проводом (по сечению), что и силовую линию. Ну и, конечно, для старых домов УЗО - чуть ли не единственная мера защиты.
Судя по фоткам с проводкой всё так запущеннооооУ моего брата прям такая ситуация, так он эти пробки выкинул и поставил нормальные автоматы к стене, они идут в двух вариантах и даже в трёх 1 обычно на дин рейку 2 которые к стене 3 и видел как вместо этих пробок на их место ставятся автоматы через переходник, земли у него в старом доме тоже нет, так что без неё, но машинка стоит на отдельном автомате (когда не нужна выключают)Я пошёл дальше :) купил распред щиток и в него всё провода завёл, с щитка который в квартире (есть ещё на площадке) очень удобно распределять энергию по квартире, да и доп. автоматы легко добавить, и нет нужды обесточивать всю квартиру если к примеру что то нужно заменить выключил нужный автомат и самое главное из квартиры ни кто не утащит дорогое УЗО и автоматы не вырвет.Нет земли, так УЗО прямо само просится, да и неплохо на УЗО поставить и всю квартиру а то проводка старая.На фотке видно что провод просто висит, лучше его в коробе пустить или в гофру пихнуть, кстати клипсы которые держат пластик трубы так же не плохо держат гофру.Сам провод должен быть в двойной изоляции а сама жила из целой меди, а не из проволочек.Розетка с крышкой, и когда будете крепить к стене, то лучше ещё герметика мазнуть (хотя на розетке резинка есть) чтоб вода под неё не затекала.Автомат тоже отдельный поставить а то что 16А это может и не так, вот к примеру у меня на 10А машинке нужно, это на табличке сзади машинки написано на какую нагрузку всё рассчитано, тут тоже внимательным нужно быть а то машинка горит а автомат спит спокойно и вырубит когда всё до предела дойдёт.Небольшой коллажик сляпал как у меня это дело поставленно :)
Да, про счётчик-то я забыл, хорошо Sano напомнил :) kandei, посмотрите, на сколько ампер рассчитан Ваш счётчик и пробки. Скорее всего на 6А, если даже на 10, то в нормальном режиме Вы можете снимать только 2,2 КВт. У Вас одна только машинка, скорее всего столько будет потреблять. Поэтому, чтобы не перегружать линию надо либо отключать все, какие возможно электроприборы, когда машинка будет работать, либо заменить счётчик и автоматы на более мощные.
Посмотрел.......как я понял счётчик на 5А :( , пробки не смотрел по той причине что собираюсь менять на автоматы(кстате на сколько ампер посоветуете?)Почитал ваши советы и решил протянуть новый трёхжильный кабель(фаза, ноль и земля) из щетка на лестнечной клетке и так же поставить там автомат а в квартиру купить щиток и там поставить новый счётчик и УЗО. Надеюсь я всё правельно понял?
...если вы будете покупать щиток в квартиру, как правило он идет уже укомплектован счетчиком (10-34 А), автоматическими выключателями, пакетником, клеммником...16А достаточно для комнаты, 25 А - для напольной печи.Количество атоматов зависит от разводки по комнатам и желаниям подключения доп. устройств (напр. стиральная машинка)...
kandei, учтите, что если счётчик рассчитан, например на 40А, то и вводный автомат надо ставить не более, чем на 40А. Т.е., пляшите от счётчика. На ввод - двухполюсный автомат. На кабеле я не экономлю, стараюсь подбирать из рассчёта до 7А на квадрат. Конечно медь - ПУНП или NYM, ВВГ не люблю.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
