чем выравнять небольшой паз в полу?
Sosnin_k
День добрый. выбора нет - нужно делать паз в полу (дсп8мм на досчатом полу), глубиной почти 2 см. Ситуация усложнена тем что впритык стоит конструкция гипсокортонная, и задевать её - никакого желания)). относительно аккуратно я паз сделать смогу (дрель и стамеска), но уровень нужен идеально ровный - под рельсу двери купе. естественно думаю сделать паз поглубже и залить чем нибудь для стяжки. Но вот вопрос - какую стяжку то взять, если бортик - дсп, а низ-доска?Я просто никогда не делал стяжки, подскажите?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
паз по уровню можно сделать фрезером, сначало устанавливаем направляющие (рейки, полоска фанеры или еще что) по уровню, делаем боковой упор для фрезера и паз будет идеальнымнет фрезера тогда все осложняется
если так хотите, то в пазу вкрутить саморезы по уровню и на их шляпки после заполнителя положить направляющую, а заполнить это дело можно типа эпоксидки какой
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
