Кафельная плитка на деревянный пол.
Как правильно положить? Достаточно ли какого то эластичного клея?Конечно же при условии, что пол не прогибается.Знакомый делал на фанеру,клеил на смесь бустилата с масляной краской.Площадь 10 кв.м. Выдержала 10 лет.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
На пол сначала прикручиваешь ЦПС (цементно стужечная плита), толщина примерно 2 см. А на плиту смело на обычный клей для плитки клеишь ее родимую.ЦПС - тяжелая, так что ищи помошника.
Только ЦСП.А не ЦПС.Клею на 1 см толщины. У нас других и нет. Размер 1.2 на 3.8 м 600р/лист. Саморезами к полу. Грунт. И далее на клей, как на стяжку.Пилить прямо на рынке лучше. Под размер. Пыли - мамадорогая.
:) Тю блин.... спасибо Ронин за исправление, расшифровал главное правильно, а сокращение - неправильно :) Это называется заработался :) как раз ЦПС ща заливаю :)
Или на ДСП клеем Супер Клебер.
Проще использовать ГВЛ. Он легче.
  • 2 месяца спустя...
поддерживаю, завтра сам буду на гвл собирать.
Да, ребяты, ГВЛ лучше.В разговорах с мастерами много нареканий на ЦСП.Были сходы плитки.Лучше не рисковать.Лучшей основы под плитку ещё не видел.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
