Нужно подключить варочную поверхность
Имеем варочную поверхность Miele KM5603(Германия)7кВт. От щита с трёхфазного автомата протянут кабель 5на4. С варочной выходит кабель с пятью обжатыми концами (белый,коричневый,чёрный,синий и желтополосатый). В самой варочке они уже подключены.Имеем клеммники до 40А. Цвет на жилах кабеля от щита такой же. Получается что их надо просто по цветам соединить через клеммник и всё? Или я в чём то не прав? Подскажите пожалуйста кто знает!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
В принципе всё верно. Только в щитке ещё нужно правильно жилы подключить.
Так уже идут и подключены от автомата. И что значит правильно?
Если только варочная поверхность, то с фазировкой скорее всего можно не париться, а вот если духовой шкаф или нечто подобное, со всякими вертилями и тд и тп, то лучше по фазировке... А вообще смотри инструкцию, так как приходилось подключать Miele, на одном общепите, так там подклюение согласно схеме, которое в свою очередь не совпадала с фазировкой...по фазировке это когда подключениеL1-L1L2-L2L3-L3Если расхождение в подключении то не фазировке
А там 4 вида подключения дано на задней панели. И исходя из выше сказанного мной(описание ) по какой из них мне надо подключатся. Варочка без духового шкафа(независимая). И что будет если фазные концы не по цветам с концами кабеля от варочки соединить? (тоесть допустим ошибочно)Я имею ввиду и фазные концы варочки.Ноль и земля понятно.Идут один к одному.post-61060-1300394772_thumb.jpg
Изменено пользователем homa.40
Помойму ей пофиг, её даже на одну фазу можно сажать...Только нижний вариант не бери, там для линейного напряжения, когда между фаз не 380, а 220 Вольт...
Значит из фотки по первому варианту (самый верхний) можно подцепиться? Просто меня терзает то что в щите с автомата концы уходят на УЗО.Там они пока откинуты. И меня интересует порядок и совпадение или не совпадение цветности(фазных концов) Не повлекет ли это выход из строя прибора(варочки)???
Да ей пофигу, она может работать и на одной фазе, на двух, на трёх и даже на линейном напряжении...
А вообще маркировка такая
L1-A-коричневый
L2-B-чёрный
L3-C-серый(белый)
N-ноль-синий
PE-земля-жёлто зелёный
Теперь уж точно не ошибёшься, собирай как в схеме и в путь)))
Не забываем про кнопку СПАСИБО, а то стимула нет...
L1-A-коричневый
L2-B-чёрный
L3-C-серый(белый)
N-ноль-синий
Значит и на УЗО кидаю концы в такой же цветовой раскраске? ))) Да? Просто рядом стоит УЗО для духового шкафа и там А это чёрный В это коричневый.
Блин мы счас уйдём с тобой в дальние дебри)))Я не знаю, кто и чем основывался, когда подключал ваше УЗО, но здесь нужно отталкиваться уже не от цвета, а от того как это подключено к линии, либо где то найти человека с фазировочником и проверить чередование фаз... Это если нужно строгая последовательность фаз. Потому что в вашем случае, как раз L1 может быть чёрной. потому что её так подключили к линии...
Извиняюсь... Просто может я не правильно довожу свои мысли..))) Мне нужна строгая последовательность фаз? Я уже наверное достал? )))
homa.40
Достал?! Да за ваши Спасибо я могу хоть пол ночи просидеть))) ШуткО :rolleyes:
Если без гемора, то берём прибор, фазоуказатель и проверяем фазировку, где вы найдёте прибор я без понятия... Другие варианты я сказать не могу, так как сколько раз поменялся цвет жилы, пока она дошла до конечного потребителя, это только загадка...
А чередование фаз в варочной поверхности ну никак не может отразиться на работу, это99%, чередование фаз может влият на трёхфазные эл.двигатели, просто запустится в не том направлении, фазы перекинул и впуть, но поскольку таких моторов в варочной поверхности нет, то можно смело подключать...
homa.40
Спасибо. И всё таки ещё скину фотку самого щита. Глянь. QF8 Это варочка. QF9 духовой. QSD8 УЗО варочки. Ну а QSD9 УЗО духового. post-61060-1300399245_thumb.jpg
Маркировка потешная Жёлтый Зелёный Красный, так обычно высокольтоное оборудование маркируют...Жёлтый-L1-A-Кор.Зелёный-L2-B-Чёрн.Красный-L3-C-Сер(Бел).Если монтажник не накосячил, то подключай так, там сверху по автоматам видно. да и над УЗО написана маркировка A B C... схема то есть подключения?! должна быть на дверце
К сожалению нет. Вообще то есть..Фотки нет. А у меня на варочку не приходит красный? )
Вообщем всё разобрался. короче тот чел который собирал. считает что L1-черный, L2-коричневый, L3-серый... Чтоб не путать схему, так и подключи аналогично QSD9 УЗО духового
Всё приходит, смотри внимательней, автомат QF8 сверху красный провод
Нее, это не то, это наименование групп. да всё разобрались, схемы не надо...
Значит получается к УЗО цепляем А - чёрный, В - коричневый, С - белый(серый) ... А на панели подключено А - коричневый В - чёрный С- белый (серый). Это я так думаю пофигу? Ладно достал уже точно.Спасибо большое!!!
Значит получается к УЗО цепляем А - чёрный, В - коричневый, С - белый(серый) ... А на панель подключаем А - чёрный, В - коричневый, С - белый(серый). По другому нельзя иначе будет не по фазировке, таж сам хотел чтоб строго по фазировке. если уж начал фазировку в определенной последовательности гнать так и подключай, про то что я говорил до забудь, оно не работает в твоём случае... Пожайлуста не маленькое!!!Ещё вопросы?!В твоём случае L1 это чёрныйL2 это корочневыйL3 это белый
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
