Сборка каркасов кухонной мебели
При сборке каркасов(ЛДСП) кухонных шкафов нужно ли использовать струбцины при установке конфирматов?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
В смысле? В готовые щиты с готовыми дырками? Нет.Если сам будешь сверлить - то сделай кондуктор (если надо - поищу ссылку, тут где-то была).А куда струбцины приспособить - на раз даже не соображу :)
наверное имеются в виду угловые струбциныpost-11625-1304367124_thumb.jpgможно в принципе обойтись конечно и без них.....
Так тут ж самое главное дырки ровно просверлить. При завинчивании, никакие струбцины не помогут, если соосности нету.
Я про сверление дырок и говорю
Alice Tracy, буду очень благодарен за ссылочку про кондуктор...
Кондуктор говорят не очень лучше направляющие для дрели.
Кондуктор хорош тем, что один раз настроенный (или сделанный), он позволяет легко и не задумываясь сверлить на нужном расстоянии от края панели на нужном расстоянии от пласти (по толщине например кондуктор для 16 или 18 мм ДСП отличается на 1 мм).Самодельный кондуктор не снимает вопроса нормальности (в смысле перпендикулярности :)) сверления
дак фотки или видео процесса можно
Попроси writer, чтобы он тебе ссылки мои скинул :)
Один из вариантов кондукторов:post-50200-1306157350_thumb.jpgЭтот для врезных ножек.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
