тонирование дерева + лак
накидайте ссылок
Может из этого что подберёшь -
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
по мануловской ссылке нашла другой раздел с пропитками. и там есть что-то похожее на нужное, вот
http://laki-kraski.com.ua...zonobel.html
и цвет есть похожий на бук.
скажите, что это за зверь и почему там в названии фигурирует слово "пинотекс"?
akzonobel-logo4
akzonobel-logo2
XS 600 IND.PINOTEX WB CLEAR (09000)
"XS 600 IND. ПИНОТЕКС WB КЛИА"
Краситель.
Тип:
Краситель на водной основе по древесине для внутренних и наружных работ. Быстросохнущий продукт, имеющий хорошую проникающую способность.
Область применения:
Используется для индустриальной предварительной обработки древесины при внутренней и наружной отделке.
Примечание:
Окончательная отделка должна быть произведена с материалами XV 600 Aqua Finish,
и добавлением данного продукта в лак в количестве 3-5%.
Слабопигментированная система имеет более слабую защиту от УФ излучения, и соответственно меньший срок эксплуатации.
Прозрачная (непигментированная) система отделки не рекомендована для наружной отделки.
XS 600 не является морозоустойчивым продуктом, транспортировку и хранение данного продукта осуществлять при температуре не ниже 5°C.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Основа:
акриловая дисперсия
Плотность (кг/л):
1.02
Сухой остаток:
по массе 15%
Растворитель:
Вода.
Метод нанесения :
Окунание, распыление или линии облива
Вязкость:
12" сек DIN Cup 4
Вязкость для нанесения: поставочная
Условия сушки:
Температура 20°C 40°C
Сухой от прикосновения 1 час 30 мин
Штабелирование 2 часа 1 час
Примечание: Время сушки дано приблизительно и зависит от влажности воздуха, вентиляции и толщины мокрой пленки. XS 600 должен высыхать при минимальной температуре 20°C.
Для достижения наилучшего результата температура в сушильном помещении должна быть 25-30°C(рекомендованая) .
Цвет:
Прозрачный. Просмотр каталогов: АкзоНобель XS 600
Очистка оборудования:
Вода.
Примечание:
XS 600 должен быть тщательно перемешан перед использованием. Не наносить продукт на влажную древесину (макс. 14% влажности) или мороженую древесину. Максимальное время в емкости для окунания древесины не должно превышать 20-30 сек. во избежание набухания и изменения формы.
Любые повреждения готовых окрашенных изделий должны быть перекрашены во избежание разрушающего воздействия влажности.
Срок хранения:
6 месяцев при комнатной температуре
После истечения срока хранения, контактируйте с Технической Службой для определения возможности применения продукта.
Хранение и безопасность:
если в описании написано что он для индустриальной обработки древесины - можно его неиндустриально кисточкой мазюкать?
А словенской Belinka у вас нет?
там раздел белинка пустой, но я посмотрела на белинка ру. идеального варианта не нашла, только вонючий и цвет под сомнением.пока в фаворе азко-нобель
только вонючий и цвет под сомнением.Запах откуда? Belinka Interier на воде. Я ею двери красилА с цветом, действительно, пробовать нужно. Оттенок будет зависеть от цвета основания и количества слоев. Но валиком красится великолепно :)
для Belinka Interier совсем нет подходящего цвета. вот тут внизу http://www.belinka.ru/pro...-belinka.php что-то есть
ой чорт :huh:  мой фаворит продается по 18 литров и само собой в латнете я его не нашла. все таки кисточкой не помазюкаешь
Ту Белинку, что Вы показывали, можно смешивать.
да, накрайняк оставим этот вариант. желательно канешна без смешивания обойтись
ребят, а как работать с маслом или олифой - так же как красить или там хитрости есть?
Какое масло решили брать, или ещё нет всё же решения? Хитрости есть, но не особо хитрые,но техники нанесения в зависимости от материала разные.Тут думал у Капарола что то найду,ничего подходящего,декоративная линейка их ничего похожего не предлагает.
решения еще нет. да это не прямо сейчас надо, просто не хочется откладывать на последний момент, т.к. быстро не найдешь.
что скажете про это? http://www.painteco.eu/in...s=prod&c1=10
  • 2 года спустя...
забыла отчитаться, все таки нашелся тон у пинотекса - сахарная вата, вроде неплохо получилось.
а теперь вопрос такой: что будет если затонировать пинотекс классик (водняой) тоном для пинотекс ультра (вонючий).
я бы взяла и пинотекс ультра, но на образцах того цвета что я хочу (голубой) под двумя слоями структуры дерева совсем не видно, как обычная краска. а для классика в карте нет нужного цвета. поэтому есть мысль взять классик и заколеровать по карте ультры.
а может быть можно взять водяную краску для дерева и покрасить разбавленой одним слоем - тогда будет структура?
Может ультру два раза колернуть, чтобы крыть одним слоем при двойной насыщенности?
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
