Не греет нижняя ступенька в полотенцесушителе
post-66166-1315598540_thumb.jpg Имеем полтенчик лесенку. Включен по схеме с байпасом. Спустил воздух с крана маевского (сверху справа), а нижняя ступенька не греет. Тогда перекрыл воду (ГВС), выкрутил заглушку слева снизу и спустил с полотенчика воду. Визуально и на ощупь переход из вертикальной трубы слева в нижнюю ступеньку не заварен. Выкрутил кран маевского и сверху стал потихоньку заливать холодную водичку-, а пальцем слева щупаю- вода через ступеньку проходит. Закрутил заглушку снизу слева и стал сверху справа (там где кран маевского стоял) заливать горячую водичку. Заполнил до верха, все ступеньки тёплые. Поставил кран маевского, включил подачу воды, спустил воздух -через минуту нижняя ступенька остыла.Как так??? Справа снизу вертикальная труба неразборная. Может там подварена немного ступенька (диаметр сужен)? Самотёком вода протекает, а при подключении к системе там подпирает и циркуляции в нижней ступеньке нет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Прикольный полотенчик. А вертикальная труба слева сечение заужено? А то, спрашивается, зачем водичке так далеко течь, когда по этой трубе спокойно можно циркулировать. А нижняя ступенька вообще похожа на сироту - смысл туда идти водичке? Что производитель говорит?
Вход с выходом поменять надо, то есть изменить направление движения воды по нему. Сейчас, как я понимаю, подача горячей воды идет сверху.
Сегодня повторил операцию со сливом воды с полотенчика. В нижнюю ступеньку просунул ТВ кабель, так он проходит до правой тубы без препятствий. Значит засора в нижней ступеньке нет. А подача воды снизу. Так и не пойму в чём причина. Гидродинамика виновата? )))
помоему тут в полотенчике просто нету перегородок в трубах (вода по ходу змейкой должа идти), а тут по ходу просто трубы поприваривали...
Справа и слева трубы без перегородок и сужений. Не понятно почему верхняя ступенька греется? Нижняя ведь в таком же положении. ))) Но она холодная.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
