Кабель вплотную к стояку отопления - можно?
Ситуация следующая: заканчивается ремонт (точнее, почти закончен - осталось обои наклеить), но оказалось, что забыл подвести одну линию к розетке (почти под потолком) для сплит-системы в комнате. Линия отдельная на два сплита (С16 в щитке, УЗО на 30мА): один в гостиной, от розетки для него сейчас просверлил в смежную комнату отверстие. Добраться нужно до противовоположной стены. Теперь передо мной встал вопрос: 1. либо штробить уже готовую под обои всю стену (а это около 4.5 метров), 2. либо пустить кабель (ВВГ 3x2.5) под потолком под потолочным плинтусом и проштробить лишь 2а небольших вертикальных отрезка до розетки и до места выхода кабеля из стены (т.е. 2а отрезка по ~25см.). Первый вариант совсем не хочется осуществлять с учетом того, что все грязные работы уже закончены, стены готовы, полы и двери тоже, а это большая куча пыли (да, к тому же, штробить сверху)... Во втором варианте смущает то, что стояк отопления (в углу у наружной стены) уже под самым потолком зачем-то уходит вплотную к наружной стене, т.е. если укладывать кабель под потолочный плинтус, то кабель в этом месте будет точно вплотную к стояку (перпендикулярно ему). Так вот - не повредит ли кабелю такое плотное "соседство" к стояку отопления? Или температуру стояка ВВГ выдержит без проблем (тем более во время отопит.сезона сплит точно включаться не будет)?Спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
По правилам так делать нельзя. Но кабелю ничего не будет и стояку тоже.Оберните трубу в этом месте утиплителем и тяните кабель.По правилам отдаленость колеблится до 1 метра.
Каким утеплителем? Уже под потолком от трубы и до стены - не более неск. мм.... К тому же высота плинтуса - ~4см. Т.е. по высоте ограничение 4см. Чуть проштобить придется. А вот с утеплителем не понятно - какой получится использовать в таких условиях?
Между кабелем и трубой сделайте прослойку на всякий пожарный.да хоть мерилон.это хоть и маразматично от части но не помешает.
Всё-таки лучше сделать всё по правилам, даже если придётся чуть намусорить. Но если совсем "не хочется", то оптимально - вариант с утеплителем, озвученный ранее.
А вообще где смотреть такой утеплитель (в каких по профилю магазинах), с учетом того, что мне нужно максимум 10см. (а не квадратные метры)?
https://homemasters.ru/fo...ta/?p=108421
Проштробил таки сегодня стену... На укрытие всего и уборку день потратил....
Верное решение, день не зря прОжит.
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
