Полы и напольные покрытия
получается зря я в детской полы снимал :(
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а может не зря, перебрали полы, укрепили лаги , только к лучшему
полы не перебирал так как не осталось целых досок :D ,пол буду делать из фанеры(20)на новых лагах.
конечно луьше когда пол перебран
а что если снять деревянные полы и лаги, а вместо них сделать супер пол Кнауф? Интересует вопрос - не провалится ли мой пол к соседу снизу, масса же всетаки приличная получится.Посоветуйте пожалуйста, а то пол остается последним нерешенным вопросом в планировании ремонта квартиры.
а какое расстояние до основания? если очень большое то можно сначала кермзит а потом специальную подсыпку под кнауф?
Эта подсыпка и есть керамзит, только мелкий.
имеею ввиду большей фракции керамзит снизу
Усадку даст, если большей фракции керамзит брать. Он с мелкой-то садится. А уж с крупной в конструкции пола и подавно. Тем более такая толщина. Если высота нужна большая, то сначала подсыпка "Компэвит" по уровню, затем ГВЛ 10 мм, затем нужной высоты ЭППС (или пенопласт) высокой плотности. Потом элементы пола.
Ну да , а это усадку не даст?
А что должно в этом случае дать усадку? Компэвит? Так у него усадка в разы меньше, чем у керамзита. А чем вот интересно продиктована засыпка керамзитом крупной фракции снизу? Это во-первых. А во-вторых, на сухой стяжке крайне нежелательно пользовать насыпные материалы при значительной толщине. Лучше обойтись ЭППС, пенопластом плотностью от 35 и выше. А уж никак не керамзитом крупной фракции.
нынешняя высота пола примерно 7-8 см. Это приблизительно насколько получилось палец просунуть в расковырянное отверстие, через которое труба отопления проходит. Если получится, я планирую 3-4 см засыпку компэвитом 0-5 мм и элементы пола 20 мм. Пару см выиграю в высоту, тем более что планируется реечный потолок с точечными светильниками.под досками точно пустота
Доброго дня. Интересно ваше мнение, будет ли жить такой вариант крепления деревянных старых лаг на подложках к ж/б плите перекрытия. Не хочу анкером свозь лагу приделывать ее к плите из-за передачи ударного шума. А вот если анкеры расположить рядом с лагой - попарно по обе стороны от нее, перпендикулярно ее участкам, на анкеры навернуть типа рым-гайки и стянуть эти две попарных рым-гайки и лагу хомутом, таким образом прижав лагу к плите перекрытия, чтоб не прыгала. Образуется типа пирамиды - два нижних угла пирамиды - проушины, два верхних - верхние углы лаги. Если такой вариант имеет жизнь, то какой должен быть хомут, чтоб выдержать долгое использование. По лагам планирую старые доски 40мм с зазором 5-8мм и фанеру 15мм. Благодарю за понимание и сильно не бейте
Зачем такие сложности? И как в уровень выставлять? Проще уголками с дух сторон с фиксацией к полу, а потом к выставленным лагам. Где-то на форуме такая тема была, там все подробно рассказывают.
уровень лаг уже выставлен, просто 40мм старые доски немного отрывают лагу с подставкой от перекрытия. Да и с уголками не получится ли того эффекта, что и с анкером сквозь лагу? Пока полы не до конца собраны, можно и откорректировать. Тем более в моем примере развязка лаги и крепления все-таки присутствует.
добрый день. имеется хрущевка с деревянными полами и кучей слоев краски, доски конечно со щелями и выгнутые.планирую класть ламинат чтобы пол радовал глаз, а н приходилось все время поднимать глаза к потолку.планируется установка аквариума на 240 литров, чистая масса примерно 300 кг будет. стоять будет в стелаже, спецом будем заказывать. само-собой будет вода приподменах попадать на пол, боюсь вздутия ламината и выброшенных денег. подумываю реанимировать пол.при укладке ламината планировал все ровнять электрорубаночком и болгарочкой местами, потом подложку и ламинат выкладывать. плюсы - меньше работы, красота, нет запаха краски (маленький ребенок 6 месяцев). минусы - разбухание из-за попадания воды (если оперативно не вытру), + думаю не просядет ли в месте стояния аквариума, хотя наверно надумано и зря беспокоюсь. вес поидее будет распределен хорошо.только хз - заделывать ли щели между половицами. класть фанеру на 20 мм не вариант - много съест высоты - двери не будут открываться, а подпиливать нет желания.но если все же стану просто реанимировать пол, то возникает куча вопросов.расположение лагов я узнаю сняв краску и разглядывая шляпки от гвоздей, постараюсь достать хоть часть и заменить на саморезы.но вот чем заделывать щели между половицами? при первичной покраске пола (2 года назад) замазывал шпаклевкой по дереву, но проблема - краска с этих мест истерлась очень оперативно и просматриваются белесые линии от шпаклевки. других трудностей пока на ум не пришло.плюсы: дешевле ламината, высота останется не тронутой, на надо переживать из-за попадания воды при подменах воды в аквасе. минусы: как будут вести себя щели замазанные шпаклевкой (не вылезет ли со временем), надолго выгнать жену с ребенком из дома пока будут лако-красочные работы. трудности с убиранием мебели, т.к. хочется равномерного и однородного цвета, а значит мебель придется в 1 комнату складировать кучкой.что можете сказать чтоб еще больше меня загнать в сомнения или наоборот развеять их?аквариума пока нет, появится примерно через месяц-1,5, так что время есть. да и хочется чтобы работа заняла не сильно много (максимум будут 2 выходных + пара-тройка вечеров. за это время надо как минимум подготовить поверхность для ламината, или полностью сделать пол. на большее жена не согласится съехать к теще =).
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
