Посоветуйте! Стяжка от строителей утеплена, но ...
Здравствуйте, уважаемые мастера. Понимаю, что большинство из моих вопросов не раз и не два обсуждалось, но очень прошу вас помочь сделать выбор. Помогите даме, хоть и не блондинке! Напишите свои доводы и наиболее реальный, по вашему, алгоритм работы, надо мужа вразумить!
Ситуация традиционная - новостройка, однушка, первый этаж, ипотека - денег ма-а-а-ало. Что нетрадиционно - стяжка "от строителей" на удивление ровная (да у нас и стены ровные :unsure: ? К чему бы это?). На плиты положен утеплитель из минеральной ваты, армирующая сетка и залито ЦПС. Волосяные трещины стяжки есть, но мало, и она не пытается отвалиться. Полтолок - 254 см, лишних слоев пола не хочется...
Беда в том. что муж уперся и хочет все делать сам и только сам. У него сейчас сезонный спад в работе и зарплате, а потом мне расхлебыва-а-а-а-ать. А мозговым центром приходится быть мне, перешерстить все темы на многих страницах я его не заставлю, а слушает он только своего знакомого, половина советов которого, кмк, не слишком грамотны и халтурны.
1) Тепло. Дополнительно утеплять листами ЭППС и гидроизолировать стоит? Этаж довольно высокий, подвал с застекленными окошками (пока не разбили). Каюсь, теплые полы не хотим - дороговато, да и не видим необходимости. А, может, зря?
2)Новостройка, дом осядет - значит, стяжку делать надо плавающую? Вообще-то перепад высот в строительной стяжке меньше 5-10 мм на комнату... Был бы не первый этаж - хватило бы ровнителя. Или и так тепло будет? Но тонкий слой заливается прямо на загрунтованную черновую стяжку, а полы дыбом не встанут? Или достаточно плавующую на гидроизоляции только в ванной-туалете, где кафель? Ламинат и так плавает, а в коридоре и на кухне линолеум положим - и он тоже переживет?
3)Реальный объем работ???? Залить самовыравнивающийся пол, положить линолеум на кухне и в коридоре, ламинат - в комнате. (стены, потолок - другая тема) Плитку в ванной и туалете сама постараюсь, у меня отпуск большой, руки, вроде, до сих пор откуда надо росли. Или это нереально? До этого делали только косметический ремонт - покрасить, обои, линолеум перестилали.
Изменено пользователем клепа
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Много слов и ниче не понятно. Что нужно? Утеплить? Звукоизолировать? Тупо выровнить? Или сами не знаете, что вам нужно?
Дополнительно утеплять листами ЭППС стоит?
Откуда мы можем знать? Сами потрогайте пол и поймете, стоит утеплять или нет. Тепло-, звукоизоляция в вашем случае прямопропорциональна толщине и плотности минеральной ваты, что под стяжкой.ЗЫ: утеплитель-звукоизолят есть, стяжка практически ровная. Что нужно, непонятно. Сформулируйте свою просьбу яснее.
Дополнительно утеплять надо? В морозы было очень холодно, но тогда и из под окон дуло, и топили плохо. Сейчас ... фиг его знает. Первый этаж все-таки.Заливать ровнителем тонкий слой прямо на прогрунтованную стяжку или сооружать плавающий слой? Новостройка, понимаешь.Да, сводки с полей: поставили входную дверь, так вся стяжка в прихожей пошла трещинами. Выковыривать нафиг, выходит?
Про утепление не скажу, но тонкий слой, не сцепленный с твердым основанием, просто потрескается. Поэтому, плавающий - нет, нельзя.Еще надо бы оценить на сколько качественная стяжка. А если нет, то лучше конечно существующую удалить и делать так, как вам хочется.Если же она нормальная, то небольшие огрехи лучше выровнять плиточным клеем и все. Тем более если бюджет ограничен.
Правильно ли я рассуждаю: если при установке двери слой ЦПС потрескался, значит, внутренние напряжения были велики, значит, надо выковыривать, опять класть арматурную сетку, прокладывать демфирующий слой по периметру стен, опять заливать?Очень уж не хочется, такая ровная была....
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг. С уважением, Bagis.
Паутинку на стяжке затереть цементным молоком, далее обработайте раза 2-3 грунтовкой глубокого проникновения и стелите линоль на качественной основе (хорош Таркетт), ламинат с пробкой... Время покажет все изъяны и по мере их возникновения будут приниматься у Вас и решения ...
Спасибо! А можно помедленнее и поподробнее, для чайников?Цементное молоко, если я правильно поняла, - жидкий раствор портландцемента.Как им затереть? То есть надо смочить сетку трещин так, чтобы пропиталось, оставить на какое-то время, потом встирать сырую массу, образовавшуюся на стяжке, вовнутрь? Запихивая в трещины пошире? Или нет?Грунтовкой обработаем, с перерывом на высыхание. А ровнителем сверху надо?Собственно, хороший Таркетт в коридор и на кухню мы и хотели,в комнату - ламинат. Какую толщину подложки посоветуете?
Полы грунтуются один раз, далее цемент разводится водой до консистенции молока ( не сметаны :) ), им проливаются трещинки, ест. где наплывы, там шпателем растираем (запихивать в трещины ничего не нужно). После сушки два раза грунтуем: 1- глубокого проникновения, 2- укрепляющей грунтовкой. Ровнитель не нужен, Вы же говорите что стяжка устраивает по ровности... Подложку стандартную по толщине.
Полы грунтуются один раз, далее цемент разводится водой до консистенции молока ( не сметаны smile.png ), им проливаются трещинки, ест. где наплывы, там шпателем растираем
вот только так делать не надо, ладно
Если стжка не бухтит, а естесственным образом красиво потрескалась, можно сделать демпферный рез не менее 3мм шириной и 1,5 см глубиной по краям помещений и не заделывать трещины.
Изменено пользователем igorsochi
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
