Jump to content
Forums about repair and construction
Sign in to follow this
parketof
Циклевка паркета под краской
Recommended Posts
Шлифовка паркета - Циклевка паркета под краской Шлифовка паркета с технической точки зрения процесс, предназначенный для выравнивания и удаления грязи и старой краски с пола. Хотя циклевка предусматривает использования различных типов машин, имеет основополагающее значение для циклевки СО-206. После циклевки пол становится подходящим гладким и ровным. Циклевка является отправной точкой, с которой начинается процес циклевания. Наиболее распространенный тип используется в профессиональных циклевках являются ленточные машины - это решение для давления на барабан шлифовальной бесконечной лентой шлифования с верхним натяжителем. Для циклевок этого типа обычно используются бесконечная лента 750x200mm или 750x250mm. Речь идет о наиболее эффективных машин для полашлифовки в основном за счет высокой мощности (в среднем около 2,5 кВт) и весом 70-80кг. Если вы решили самостоятельно выполнить циклевку паркета или доски пола рекомендую использовать бесконечную ленту, основными преимуществами этого типа в первую очередь циклевок - легкая установка наждачной бумаги. Принимая во внимание тот факт устройства самой машины - не представляется возможным циклевкой СО-206 или СО-301 добраться до любого места в полу, чтобы закончить края мы должны прибегнуть к дополнительной машины для обработки углов пола. Здесь мы подходим к шлифовке края циклевочной машиной СО-401 или угловая машина. По сегодняшним меркам, отделка деревянных полов и углов так же важно, как шлифовка поверхности. Основным критерием при выборе машины для шлифовки края паркетного пола места трудно доступа (например, радиатор). Имейте в виду, что разные типы машин отличаются. Шлифовка является окончательным этапом отделки пола перед тонировкой или лакировкрй. Задача шлифовки ( роторная машина пол - я рекомендую оборудования трио) для компенсации различий в обработке краев ( вращательное движение), а остальные области циклевкой который управляет вращающийся барабан наждачной бумагой линейное движение по отношению к поверхности пола. Это особенно важно при шлифовке небольших площадях (например, коридоры), где мы не всегда можем убрать царапины деревянные полы в оптимальном направлении. В процессе циклевки слоев обычно выполняет также заполнение пробелов в полу специальной паркетной шпаклевкой. Также в качестве шпаклевки можна использовать связующих смешивается с древесной пылью. До циклевки следует оценить пол, чтобы определить тип напольного покрытия и отделки, убедитесь, что пол не требует клея или заменять отдельные полосы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Or sign in with one of these services
  • Our picks
    • Мангал своими руками
      Хочу сделать сам мангал. Высокий - метр в высоту. Кто может опытом поделиться?
      • 62 replies
    • Выбор замка для входной двери (металлической)
      Прошу совета по замкам для стальных дверей. Что лучше. И чем.
      • 145 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.
        • Like
      • 6 replies
    • Шпаклевание гипсокартона
      Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
      • 494 replies
    • Выбор металлической двери
      Собираюсь стальную дверь ставить, вот хочу спросить на что обратить внимание при выборе металлической двери. Кое что в инте собрал, но информация лишней не бывает.Сразу замечу, что дверь внутреннего открывания.
      • 305 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
      • 1,912 replies
    • Приспособа для нарезания плитки
      Давненько я сюда ничего не добавлял.
      Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.
      Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей,  причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.
      Поэтому с такой ромашкой  я отказался от покупки дорогого станка  ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.
      А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.
      В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами,  но с этим керамогранитом вышла проблема.  Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза,  может четко ломанутся,  а может в сторону стрела уйти.  Вторая проблема это очень хрупкая  прям как стеклянная поверхность,  даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы  даже от легкого прикосновения.  Говорить про алмазный диск вообще не приходится,  поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.
        • Like
      • 9 replies
    • Выбираем ручной инструмент
      Назрела необходимость купить набор нормальных отверток. Крест (плоская), большие и маленькие, длинные, короткие и т.дКакую фирмУ посоветуете ?
      • 67 replies
  • Google рекомендует
  • Create New...
