Форум о ремонте и строительстве
Rahman
Тонкое выравнивание пола. Чем ?
Rahman
Добрался до финишной отделки комнаты 10 кв.м. Старая стяжка хорошая и довольно ровная, но как оказалось под уклоном. Необходимо положить пробку. Но край стяжки, стыкующийся с покрытием в другой комнате - ниже на 1 см. Т.е надо поднять на 6-7 мм. Вроде бы идеально для саморастекайки, но т.к. стяжка плавно поднимается, то слой саморастекайки должен уменьшаться с 7 мм до 1 мм. Т.е. в середине комнаты он должен быть 3 мм, к краю - 1мм.Понятно что саморастекайка на таких толщинах не растечется. А для клеевой пробки нужна сплошная гладкая поверхность, ибо видны малейшие перепады, стыки, бугорки. Плавные перепады не видны. Если же по верхнему краю дать 5 мм, то нижний край превысит требуемый уровень.как решить задачу и выровнить пол ?Мысли -1) Возможно есть чудо смеси позволяющие реально ровно растечся в 2-3 мм ? Бюджет не ограничен в виду малой потребности. Ветонит 3000 не подходит, т.к.сейчас вообще идет не как самовыравнивающийся, а как отделочный ровнитель. Т.е. производитель сейчас и не гарантирует саморастекаемость. Да и вообще ровнители что я видел ни фига не обеспечивали растекаемость.Или есть методы все таки добиться результата с саморастекайками ?2) может продолбить канавки, поставить маяки , а потом протянуть правилом и хорошим плиточным клеем ? Клей не сразу набирает прочность, да и не сильно прочный, что даст возможность его отшлифовать почти в ноль. За несколько проходов можно будет наверное добиться нормального результата. Но не развалится ли он со временем ?3) без вариантов и ломать пол. Ну совсем нежелательный вариант, хотелось бы найти компромисс.Это я теоретизирую.Может опытные практики подскажут.Спасиб.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Или войти с помощью одного из этих сервисов
  • Google рекомендует
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
      • 42 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.
      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!
      • 186 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.
      • 3 ответа
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.
      • 9 ответов
       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.
      • 2 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"
      • 132 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.
      • 122 ответа
