semkab
нестандартная колонна
В теме 1 сообщение
День добрый! Есть две колонны ( действующий ресторан) в виде "шайб" спилов дерева, сложенных друг на друга с увеличением диаметра и со смещением относительно оси, диаметр нижней "шайбы" около 60см, верхней-150см,высота около 25см, высота колонн приблизительно 3м,внутри монолитная несущая колонна 40*40, материал отделки-ГКЛ+декоративка под дерево+покраска (естественно под дерево).ЗАДАЧА: изменить внешний вид при этом конструкцию ломать нельзя (повторюсь ресторан действующий), сделать её светлее (в принципе не проблематично) чтобы она не казалась такой громоздкой, использовать можно всё, кроме ткани, желательно облагородить готовыми заготовками сделанными в цеху, чтобы не разводить грязь в ресторане и монтаж по возможности занял не более суток!Заранее благодарю, по возможности завтра выложу фото.
0
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Google рекомендует
